Voorbereidingen voor de tocht in juni naar de LGKS
17 feb 2020 20:39 #21 door ChrisvdSchoot
Beantwoord door ChrisvdSchoot in topic Voorbereidingen voor de tocht in juni naar de LGKS
Vraag: wie heeft er ervaring met Plasti-dip? dus de plastic coating. Ik heb het voornemen om mijn val beugels ermee te behandelen.
19 feb 2020 12:01 #22 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Voorbereidingen voor de tocht in juni naar de LGKS
Ik heb er eens een hele motor mee gedaan, een cb500, maar het is iet erg sterk, als het ergens beschadigd, hangen de vellen er zo aan. Niet geschikt voor valbeugels. Laat ze ergens poedercoaten, dat is een stuk duurzamer.
19 feb 2020 13:37 #23 door ChrisvdSchoot
Ah oké, het is dus niet zo sterk, is ook wel logisch aangezien het relatief eenvoudig is te verwijderen. Bedankt voor de tip en feedback.
19 feb 2020 17:44 #24 door ChrisvdSchoot
Update woensdag 19-02: vandaag de klepspeling gecontroleerd en daar waar nodig was gesteld, ik heb de uitlaatkleppen gesteld en 1 inlaatklep, ik ben wel even bezig geweest om alles te verwijderen. Nu ga ik de pakking resten verwijderen, de kleppen deksels spuiten en dan de boel weer monteren, merkte dat het niet lukte om de dop weer in de dynamo deksel te draaien, ik ga eerst maar een nieuwe dop bestellen maar ik hoop niet dat het schroefdraad is beschadigd anders moet er een compleet nieuwe deksel op, wordt vervolgd.
20 feb 2020 10:14 #25 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Voorbereidingen voor de tocht in juni naar de LGKS
anders heb ik nog wel een mooi dekseltje Chris ;)
20 feb 2020 10:58 #26 door ChrisvdSchoot
Hi Oldtimer, ha dat zou super zijn, fijn dat ik op je kan rekenen, ik laat je nog wel weten of het nodig is. Update donderdag: 1 kleppendeksel in de VHT lak gespoten.
02 mrt 2020 15:15 #27 door ChrisvdSchoot
Zo na een weekje wintersport in Noord Italië....ben ik weer terug. Kleppendeksel nr 2 geschuurd en klaar gemaakt om te worden gespoten, verder stalen remleidingen besteld en een nieuw dopje (dynamo deksel). Kan nu even niet verder ivm de regen aangezien ik in de garage de kleppendeksel niet kan spuiten (dan komt de nevel op de andere motorfietsen).
03 mrt 2020 12:17 #28 door ChrisvdSchoot
Zo, en het dekseltje vanochtend in de primer gespoten, daarna VHT lak en de boel kan weer worden gemonteerd.
03 mrt 2020 14:15 #29 door ChrisvdSchoot
En de definitieve lak erop.
04 mrt 2020 12:01 #30 door ChrisvdSchoot
Soms gaat het goed en soms.....afgebroken boutje kleppendeksel :evil: :evil:
04 mrt 2020 14:36 - 04 mrt 2020 14:37 #31 door ChrisvdSchoot
Goed nieuwe onderdelen besteld i.v.m. afgebroken boutje, gedaan: 1 kleppendeksel gemonteerd, achterwiel gemonteerd, ketting klaar gezet (moet nog worden geklonken), achterrem gemonteerd (nieuwe leiding volgt) en nog wat klein grut vastgezet, en een nieuw dopje dynamo deksel gemonteerd.
06 mrt 2020 19:03 #32 door ChrisvdSchoot
Vandaag gedaan, onderdelen ontvangen en gemonteerd (kleppendeksel), radiateurs gemonteerd, carbs en filter gemonteerd en de groene Transalp is vandaag verkocht.
Hulpvraag: waar hoort de T-vormige slang ook alweer, dacht dat het gewoon een ontluchting slang was maar check het graag even (zie foto met gele cirkel).
06 mrt 2020 19:46 #33 door Oldtimer
Deze slang gaat naar achter . 1 gaat boven het filterhuis naar achteren (de korte ) en de andere voor het huis naar beneden.
06 mrt 2020 20:29 #34 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Voorbereidingen voor de tocht in juni naar de LGKS
zo iets
06 mrt 2020 21:13 #35 door ChrisvdSchoot
Hi Oldtimer bedankt voor de snelle reactie, de slang zit toch nergens op aangesloten? (ontluchting?)
07 mrt 2020 14:34 - 07 mrt 2020 14:36 #36 door ChrisvdSchoot
Zo de volgende zaken gedaan, koelvloeistof gevuld, olie gevuld, tank gemonteerd, de T-leiding goed gemonteerd (dank oldtimer voor de foto), en zou die starten, dat blijft toch altijd een spannend moment...
Hij sputterde even tegen want de choke ging nog niet erg soepel (puntje om te checken) maar uiteindelijk startte die, maar ik hoorde flink wat gerammel :? :? :? Gelukkig waren het slechts de plastic delen van het dashboard die nog los zitten. Heb de motor lekker even warm laten draaien, oliepeil gecontroleerd en gekeken of er geen lekkages zijn. Nog te doen: elektra, remleidingen vervangen, fine tunen motor, ketting klinken, vloeistof voorpoten vervangen.
10 mrt 2020 16:23 - 10 mrt 2020 16:25 #37 door ChrisvdSchoot
Vandaag gedaan: nieuwe remleidingen gemonteerd (heel hip in de kleur van de motor), remvloeistof vervangen en remmen ontlucht.
10 mrt 2020 16:52 #38 door Oldtimer
Nog even en je durft er niet meer mee te rijden 😁😁😉
10 mrt 2020 19:03 #39 door ChrisvdSchoot
:blush: :oops: dat zou zo maar kunnen Oldtimer, zal ik dan maar op de fiets gaan, Frank en Garfield kan ik wel bijhouden..
10 mrt 2020 19:56 #40 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Voorbereidingen voor de tocht in juni naar de LGKS
Bluffer !
Tijd voor maken pagina: 1.176 seconden
