GPS steun CRF100L
10 mrt 2017 19:17 - 10 mrt 2017 19:21 #41 door luwe
Beantwoord door luwe in topic GPS steun CRF100L
dat gaat vanzelf kun je niet tegenhouden
jij kunt nog heel veel km maken  ;)
als wij later met de rollator rijden
ben jij ook vele jaren verder met mooie verhalen  :)
10 mrt 2017 20:48 #42 door MartinW
Beantwoord door MartinW in topic GPS steun CRF100L
Bij mij zakte het ook iets naar beneden.
Wat extra aangedraaid en kijken of dit nu wel blijft zitten.
En anders rechtop zetten of voor methode van V Twin.
Ook meer rechtop gezet en beter kunnen aandraaien na verwijderen ruit. Na een ritje van 25 km met de nodige drempels bleef de RAM mount nu wel goed zitten. De navi zit nu wel vrij hoog, maar belemmerd mijn zicht op de weg niet.
10 mrt 2017 21:40 #43 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic GPS steun CRF100L
Martin als je ook naar de openingsrit komt kan ik wel een 6cm rammount armpje mee brengen,kun je proberen of dat wat is,want je hebt nu waarschijnlijk de 9 cm arm.
10 mrt 2017 21:52 #44 door Erwin
Beantwoord door Erwin in topic GPS steun CRF100L
Precies hetzelfde gedaan Martin, zelfs iets meer naar ruitje gekanteld.
Met korte steuntje zit ie nu volgens mij goed.
Kan nu ook goed toerenteller zien. Daar zat ie eerst vlakboven.
Africa Twin CRF1000LAD DCT
10 mrt 2017 22:05 #45 door MartinW
Ik heb bijna zeker de lange knijper. Ik kom naar de openingsrit, dus wil de korte versie wel  proberen inderdaad.
10 mrt 2017 23:10 #46 door xrvtuur
de lange knijper is 12cm, standaard wordt meestal 9 cm mee geleverd. maar ik neem 6cm voor je mee.
10 mrt 2017 23:18 #47 door MartinW
O.k., vast bedankt  :)
11 mrt 2017 00:21 #48 door luwe
EICMA 2016: HONDA AFRICA TWIN SPECIAL TRESOLDI#1 (VIDEO +PHOTOS 4K)
markeer en even kijken op het net
11 mrt 2017 23:14 #49 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic GPS steun CRF100L
Martin kan je ff een plaatje schieten hoe je hem nu de knobbel hebt staan?
12 mrt 2017 01:21 #50 door Erwin
Ik heb de steun rechtop iets meer richting het ruitje zelfs gezet.
Zo blijft ie goed staan.
Alweer aardig wat km zo ermee gereden.
Kan morgen wel een fototje maken.
12 mrt 2017 10:44 #51 door Erwin
Hier een foto van de steun ;)
12 mrt 2017 11:49 #52 door V-Twin
Top thx Erwin.
Zal zaterdag. op weg naar Co, ff langs Waypoint rijden voor een kortere steel.
12 mrt 2017 12:01 #53 door Erwin
Top thx Erwin.
Had al bij Co gezegd dat steun rechtop moet staan en zelf iets naar het ruitje toe moet gekanteld.
Waypiont zit ook in Heerhugowaard 5 minuutjes bij Snoek motoren vandaan. ;)
Hoorde dat er vrijdag nog een Twin rijder uit de club bij Co langs is geweest.
En naar foto van mijn valbeugels + lampen heeft gekeken.
Wordt druk met Afrika Twin rijders bij Snoek.
12 mrt 2017 12:24 #54 door MartinW
Ziet er goed uit Erwin.  :D
12 mrt 2017 18:01 #55 door Driver
Beantwoord door Driver in topic GPS steun CRF100L
Dat ben ik waarschijnlijk geweest.
Ik heb bij Co mijn originele banden laten vervangen door Continentals.
Was al langer op zoek naar valbeugels.
Dus gelijk maar besteld :)
12 mrt 2017 22:26 #56 door Erwin
Inderdaad dat moet jij geweest zijn, hij had het inderdaad over iemand die nieuwe banden
om zijn Twin had gezet.
Ga je ook mistlampen op de valbeugels plaatsen?
Hoe rijden de Continentals ten opzichte van orginele banden?
12 mrt 2017 22:32 #57 door Erwin
Inderdaad Martin, blijft zo goed zitten.
Vandaag lekker stuk gereden met veel hobbels en drempels.
Test goed doorstaan.
Wel veel bekijks en complimenten door andere motorrijders over de Twin.
Werd veel aangesproken en mensen vinden het een erg gave motor van Honda :P
18 mei 2019 14:26 #58 door renATus
Beantwoord door renATus in topic GPS steun CRF100L
MartinW schreef : In het "nieuwe Africa Twin" topic zijn er al een paar voorbeelden voor GPS montage.
Voor de CRF zoek ik een geschikte steun voor montage van mijn Tom Tom Rider 400 achter de ruit boven de instrumenten.
Hieronder een paar opties:
  • BikePenR Expl-1, mooie, maar dure oplossing(€155,-)
  • Batzen screen adjuster and GPS mount. Je kunt hiermee ook het standaard scherm in hoogte verstellen
  • RAM mount "Torque" RAM-B-408-37-62U, goedkoopste oplossing voor €27,-, de knijper en GPS houder heb ik al.
Wolfgang levert helaas geen Batzen meer met GPS mount.
18 mei 2019 20:48 #59 door V-Twin
renATus schreef : Wolfgang levert helaas geen Batzen meer met GPS mount.
Dat hoeft toch geen probleem te zijn. Ik heb de standaard Batzen screen adjuster in combinatie met een simpel RAM-mount knobbeltje 'Torque' dat ik heb geklemd op de horizontale buis van het kuip frame. Ik zou, als je regelmatig over een zeer hobbelige ondergrond rijd wel de kuipframe versterking aanbrengen en dan zit het als een huis, althans bij mij zit het prima.
Wees wel zuinig op de bijgeleverde inbussleutel, is een Amerikaanse maat en met een metrische inbus krijg je die klem niet goed vast. Van belang is wel dat je het rubberen mofje gebruikt anders is de onderlinge wrijving te gering en gaat de handel zaken tijdens het rijden.
Knobbel zo recht mocht plaatsen en een zo kort mogelijk knijper gebruiken.
26 mei 2019 09:43 - 26 mei 2019 10:00 #60 door RENO
Beantwoord door RENO in topic GPS steun CRF100L
De originele stuurklem van de RAM mount heb ik aangepast en met een buis-aardklem plaatje vastgezet en vandaag een uitbreidingplaat gemaakt van alu om de remote voor de camera te kunnen bedienen en de bandendruk monitor op te monteren.
12mm aardklem:
www.elektrototaalmarkt.nl/jmv-uni-aardklem-4135333
Tijd voor maken pagina: 0.281 seconden
