GPS steun CRF100L
22 feb 2017 19:55 - 22 feb 2017 20:09 #1 door MartinW
GPS steun CRF100L werd gestart door MartinW
In het "nieuwe Africa Twin" topic zijn er al een paar voorbeelden voor GPS montage voorbij gekomen, maar het lijkt me handig er een apart draadje voor te hebben i.v.m. terug zoeken.
Op de Varadero had ik een RAM mount met U beugel op het stuur. Deze had ik over gezet op de CRF, maar het stuur daarvan is taps en dikker in het midden dan de Vara. Na een stukje rijden ging de steun dus loszitten  :o
Voor de CRF zoek ik een geschikte steun voor montage van mijn Tom Tom Rider 400 achter de ruit boven de instrumenten.
Hieronder een paar opties:
  • BikePenR Expl-1, mooie, maar dure oplossing(€155,-)
  • Batzen screen adjuster and GPS mount. Je kunt hiermee ook het standaard scherm in hoogte verstellen
  • RAM mount "Torque" RAM-B-408-37-62U, goedkoopste oplossing voor €27,-, de knijper en GPS houder heb ik al.
22 feb 2017 20:38 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic GPS steun CRF100L
De RAM mounts zijn ook verkrijgbaar voor fatbar sturen (diameter 28mm), maar dan moet je de klem wel ergens in het midden monteren.
Die beugel die voor het scherm langsloopt, volgens mij lees ik wel eens dat die breken/scheuren op het subframe als er een zware gps unit aan hangt. Kan ik me gezien de constructie ook wel wat bij voorstellen, zeker als je de gps nog een stuk verder monteerd.
Volgens mij zijn er voor dei PenR ook wel goedkopere oplossingen te bedenken.
22 feb 2017 21:32 #3 door MartinW
Beantwoord door MartinW in topic GPS steun CRF100L
De RAM mount wordt inderdaad op de dunne dwarsbuis van het ruitje bevestigd. Ze worden ook op spiegels gemonteerd, dus blijkbaar kan dit het gewicht van een GPS aan? Maar wel een goed punt om op te letten Pim.
De Batzen is misschien wel practisch, maar als ik foto's zie waar het scherm hoger staat met dat gat onderaan vind ik het er niet uitzien  :-\
23 feb 2017 03:11 #4 door ChristianG
Beantwoord door ChristianG in topic GPS steun CRF100L
Als he frame breekt door een gps unit, wat op zich helemaal niet zo zwaar is, dan zou het frame ook moeten breken van de hoge oem ruit of een aftermarket ruit?
Sommige dealers monteren daar de gps unit ook, en de tripmaster moet daar ook aan. Dus dat breken zal wel meevallen. (hoop ik :p)
23 feb 2017 11:02 #5 door J-P
Beantwoord door J-P in topic GPS steun CRF100L
Dit is al 21000 km probleemloos.BikePenR
CRF1000 Africa Twin tricolor
www.moveonmotortrainingen.nl
23 feb 2017 12:44 #6 door PimW
Heb het nog even opgezocht, wat ik nu kan vinden zijn meer offroad gerichte avonturen geweest. Wasbord en/of knippen geven wel een andere belasting op zo'n buisje dan asfalt ;D
Ben ik wel benieuwd naar: hangt die GPS een beetje stil of trilt dat veel?
23 feb 2017 15:40 #7 door MartinW
Op de motorbeurs toch eerst maar de simpelste oplossing (RAM mount) gekocht.
23 feb 2017 20:09 #8 door Erwin
Beantwoord door Erwin in topic GPS steun CRF100L
Als je het gemonteerd hebt, laat even hier weten of het bevalt en of je er tevreden over bent ;)
Lijkt mij ook wel een goede oplossing.
Africa Twin CRF1000LAD DCT
24 feb 2017 20:44 #9 door MartinW
De RAM mount is bestelling Erwin, hadden ze bij Waypoint op de motorbeurs niet liggen. Als het erop zit zal ik een foto plaatsen.
24 feb 2017 22:31 #10 door Erwin
Top Martin,
vandaag nog even bij mijn dealer geweest.
Even doorspreken over de dingen die er nog op komen.
Waarschijnlijk volgende week zaterdag de Twin ophalen.
24 feb 2017 22:36 - 24 feb 2017 23:05 #11 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic GPS steun CRF100L
Dag Erwin,
Heb je m'n Twin bij Co op de heftafel gezien? Hij had het er over dat iemand was wezen kijken voor een GPS bevestiging, ik neem aan dat jij dat was. Ik heb uiteindelijk gekozen voor de oplossing die Martin ook gekozen heeft. Die GS1200 steun vond ik wat lomp en niet hoog genoeg. Hoe ga jij het oplossen?
24 feb 2017 22:49 #12 door MartinW
Welke kleur had die motor Erwin?  ;) >:D
(Nee, niet vertellen, we zien het de 19e  :) )
24 feb 2017 23:05 #13 door V-Twin
8)
24 feb 2017 23:50 #14 door Erwin
Dag Erwin,
Haha, betrapt ;)
Inderdaad staan kijken bij jouw Twin.
Waren er druk mee bezig, 12 Volt plug zag er mooi uit op die plek.
Waren bezig met navigatiekabel.
Zijn vakmensen met passie voor motoren.
Je Twin zag er top uit.
Ga denk ik ook voor oplossing van Martin.
01 mrt 2017 19:31 #15 door MartinW
De RAM mount voor montage op de crossbar achter de ruit is vanmiddag binnengekomen. Heb deze er op gezet met de zelfklevende rubber strip en de dunste opvulstukken. De houder met GPS zakte in eerste instantie een beetje door. Daarna de knijper rechter gezet en een stukje gereden met veel verkeersdrempels, wel iets meer trillingen vergeleken bij montage op het stuur. Kan zijn dat een kortere knijper in dit geval beter werkt. Maar na rondje van 30 km bleef het goed zitten, so far so good dus.
02 mrt 2017 14:56 #16 door J-P
Wat ook wel wil werken als je het op die manier wil doen is een gat boren in de Honda beugel en daar een ram mount knop met schroefdraad op monteren, dan heeft ie wat dat betreft al geen kans op verschuiven
02 mrt 2017 16:32 #17 door Yank
Beantwoord door Yank in topic GPS steun CRF100L
Deze heb ik genomen voor de tomtom rider. En hier een pasbusje voor gedraaid.
www.mdi-online.nl/navigatiesteun-gps-tomtom-garmin-27969.html
02 mrt 2017 17:34 #18 door MartinW
@Yank Mooie steun, maar je hebt dus zelf een vulstukje moeten maken.
@J-P Ben niet zo'n fan van boren in mijn AT  :-\
02 mrt 2017 18:01 #19 door PimW
Wat is de diameter van dat buisje?
02 mrt 2017 19:03 #20 door Yank
Nou er wordt niet geboord in die steun! De gatdiameter in de steun van MDI is te groot en daarom wordt er een opvulbus gedraaid en door midden gezaagd zodat de steun geklemd wordt op de stalen steun van de twin.
Pim de buis is 13mm
Tijd voor maken pagina: 0.371 seconden
