Af en toe vanzelf groot licht.
21 feb 2010 21:00 #1 door Neet
Af en toe vanzelf groot licht. werd gestart door Neet
Ik heb iets vreemds. Tijdens rijden gaat mijn groot licht af en toe aan. Ik dacht dat ik het verholpen had door de groot licht schakelaar even open te maken en in te spuiten met wd40. Hierdoor was de gevoeligheid van de knop minder geworden en de knop ging weer soepel in en uit.
Maar ik kwam bij de poort en ik zag weer even het grote licht opkomen, alsof je seint. even later weer een keer.
Weet iemand of dit een bekend probleem is of moet ik mijn motorblok splijten enzo?
21 feb 2010 21:18 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Af en toe vanzelf groot licht.
hallo rene,
het is mijn ervaring dat de stekkers die in je lamp zelf gaat ook wel eens problemen geeft
kortsluiting en geknetter is niet vreemd
check deze ook eens
mischien komt er spanning op de andere pool zodat inderdaad ook je groot licht gaat branden
vraag van mij... gaat dan ook het controlelampje (blauw dashbord) branden?
21 feb 2010 21:45 #3 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Af en toe vanzelf groot licht.
heb zelf de schakelaar vaak open moeten maken, en kan niet zeggen dat dat allemaal erg robuust gebouwd is vanbinnen. (is ook een heel gepriegel uiteraard)
mijn tip: openmaken, uit elkaar peuteren, schoonmaken, in elkaar peuteren en kijken hoe t dan gaat.
21 feb 2010 21:58 #4 door Streetbikertje
Beantwoord door Streetbikertje in topic Af en toe vanzelf groot licht.
ik heb het eens gehad.
bleek dat me koppelingshenden net tegen het knopje kwam..
ff checken dus..
GO FAST!!!! or go home.....
CBR 600 Hurricane 1990
1968 Mccormick D439
21 feb 2010 22:00 #5 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Af en toe vanzelf groot licht.
Vorige keer ging het blauwe lampje ook branden. Ik zag het voor het gebeuren voor het stoplicht die natuurlijk weer rood was. Nu was het me niet opgevallen.
Ik denk dat de vorige "reparatie" dus niets heeft uitgehaald wat "het af en toe vanzelf aan gaan" betreft.
Ook het blauwe lampje zal waarschijnlijk dus ff branden. Ik heb dat helaas niet kunnen reproduceren omdat terwijl ik stil stond het probleem niet meer optrad.
Wat ik wel vreemd vind is dat als ik de seinknop gebruik, je 1 relay klik hoort.
Als ik de oranje grootlicht knop langzaam indruk hoor ik twee klikken achter elkaar. Ik zie dan ook lichtopbrengst verschil. Niet veel maar toch. Beide lampen werken goed met dimlicht en met groot licht bij normaal gebruik.
21 feb 2010 22:05 #6 door Neet
Hoe kreeg je dat voor elkaar? Ga ik morgen even snel naar kijken wat je bedoeld.
22 feb 2010 08:51 #7 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Af en toe vanzelf groot licht.
Dat heb ik op een XL500R gehad, leuk probleem! Zodra ik boven de 73 km/h kwam ging grootlicht aan, daaronder weer uit. Twee weken later ging het ook aan als ik scherp naar links stuurde.... Heb uiteindelijk een nieuwe draad getrokken en het euvel daarmee verholpen. Succes met zoeken!
22 feb 2010 10:20 #8 door Streetbikertje
Das was bij mijn alp
Het sein knopje zit daar achter op stuur schakelaar.  de schakelaak stond iets achterover en me handel te hoog. Zo kwam hij net tegen het knopje aan.
Gr
1968 Mccormick D439
23 feb 2010 23:34 #9 door Neet
Gr
Nog niet gelukt om te kijken maar ik weet wat je bedoeld. Het viel me idd nu wel op terwijl ik de koppeling had ingeknepen. Gewoon in zijn vrij kreeg ik de uitdaging  ;D er niet in.
24 feb 2010 08:22 #10 door Huib
Beantwoord door Huib in topic Af en toe vanzelf groot licht.
Ik heb ook hetzelfde gehad. Bleek aan het relais te liggen...
groet Huib
24 feb 2010 08:42 #11 door Frankvdb
Beantwoord door Frankvdb in topic Af en toe vanzelf groot licht.
zelfde probleem, zelfde oplossing, goed resultaat
tip:
-neem te veel foto's bij de demontage
-monteer droog, geen vetten, geen WD40, niks
24 feb 2010 09:05 #12 door daandus
nou, tussen een aantal van die teflon onderdeeltjes zou ik toch maar een klein kloddertje vet stoppen.... Maar idd niet alles domweg volsmeren!
24 feb 2010 21:58 #13 door harry
Beantwoord door harry in topic Af en toe vanzelf groot licht.
Er bestaat ook zoiets als kontaktvet in een spuitbusje. Dat is speciaal bestemd voor dit soort zaken. Hiermee kun je dus wel aan de slag met je lichtschakelaar.
Succes!
25 feb 2010 08:09 #14 door Frankvdb
Teflon is zelfsmerend en hoeft dus geen vet of extra smeermiddel.
27 feb 2010 13:24 #15 door Neet
Gr
Opgelost, het was inderdaad dat de koppeling net ff af en toe tegen het seinknopje kwam.
Dan kan je schudden en rommelen wat je wil maar zonder koppeling inknijpen komt de fout er niet in.
Bedankt voor de tips.
Gr. Neet
27 feb 2010 14:10 #16 door Streetbikertje
Gr. Neet
Tadaaaaaa.... haha
weet het het klonk stom maar kan toch echt gebeuren..
mooi dat het opgelost is..
Gr Danny
1968 Mccormick D439
27 feb 2010 14:52 #17 door Neet
Heerlijk he als het lukt.
27 feb 2010 15:20 #18 door Streetbikertje
ja fijn he ;D
1968 Mccormick D439
27 feb 2010 15:22 #19 door Neet
ja fijn he ;D
Zeker
27 feb 2010 17:53 #20 door kees
Beantwoord door kees in topic Af en toe vanzelf groot licht.
Hoi,
Vooropgesteld dat je nog het originele stuur gebruikt,
De combi-schakelaars hebben een pasnokje welke in een gaatje in het stuur valt. Zo zitten die altijd op de juiste plek.
Een hendel die te ver naar boven staat rijd toch niet fijn? Ergonomisch gezien moet de hendel iets omlaag staan ten opzichte van horizontaal.
Als je deze 2 voorwaarden in de gaten houd komt dit fenomeen uberhaupt niet voor!
Grtz, ciao!
Tijd voor maken pagina: 0.224 seconden
