AT klappert over hobbelige zandweg
16 mrt 2010 10:02 #1 door waztafel
AT klappert over hobbelige zandweg werd gestart door waztafel
Afgelopen zondag offroad gereden met een vriend van me. Als we een zandpad opkomen met bijv. 60 km/h dan klappert mijn AT bijzonder hard. Ik heb geen idee wat het is. Hij veert prima maar hij maakt ook een hoop lawaai. Iemand een idee wat dit kan zijn? Het is de originele veer. Ik heb al gekeken of het misschien de standaard kan zijn maar die zit goed vast.
16 mrt 2010 10:09 #2 door daandus
Beantwoord door daandus in topic AT klappert over hobbelige zandweg
Middenbok? lagers linksysteem?
16 mrt 2010 10:26 #3 door Huib
Beantwoord door Huib in topic AT klappert over hobbelige zandweg
Harder rijden!!  ;)
16 mrt 2010 10:30 #4 door waztafel
Beantwoord door waztafel in topic AT klappert over hobbelige zandweg
Er zit geen middenbok onder. Wat is het lagers linksysteem?  ::)
16 mrt 2010 11:06 #5 door mikkola
Beantwoord door mikkola in topic AT klappert over hobbelige zandweg
Linksysteem is waar je schokbreker aan de achtervork scharniert.
Zet je motor op een kratje (frisdrank) en probeer dan je achterwiel alle kanten te bewegen.
Zit er veel speling in ,dan heeft ie teveel speling op de lagers van je linksysteem.
Ligt het gereedschap los in je accubak?
16 mrt 2010 12:54 #6 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic AT klappert over hobbelige zandweg
Klapperen kan veel oorzaken hebben.
Middenbok (al uitgesloten)
zijstandaard
gereedschap wat los in je bakje rammelt
En inderdaad gewoon ook even de lagers checken.
16 mrt 2010 15:51 #7 door waztafel
@rob & mikkola:
Heb dus geen middenbok en geen gereedschap in het bakje liggen. Daarnaast is het echt hard geklapper, dus een laag geluid, niet iets wat je zou krijgen als je wat gereedschap in een vakje hebt liggen. Eigenlijk ook te hard voor het gestuiter van een standaard. Vind het moeilijk om het geluid te omschrijven  ;)
Ik zal hem eens op een kratje mikken en kijken of er ergens speling zit.  Dank voor de tips so far!
ps. ik kan hem zeker niet op een losse bok zetten om dit te testen he? Omdat je dan de achterbrug optilt? (sorry - noob :) )
16 mrt 2010 15:58 #8 door daandus
zet hem met z'n carterbak (zit die trouwens vast? mooie klankkast gok ik als de achterste bout eruit getrild is ofzo) op een kist bier (merk maakt niet uit) ofzo, en ruk&pluk eens aan je achterbrug.
16 mrt 2010 16:23 #9 door waztafel
Met carterbeschermer en al opkrikken? Houdt die carterbak dat? Ik zag bij pharaobike dat ze die er eerst onder vandaan haalden en vervolgens opkrikken? Scheelt wel wat werk  :P
16 mrt 2010 16:42 #10 door Petrus
Beantwoord door Petrus in topic AT klappert over hobbelige zandweg
Is de schokbreker niet kapot? dan veert hij wel maar dempt niet en slaat ook sneller door.
Kan ook nog de bevestiging van de schokbreker zijn die loszit (bovenkant).
Ik zet hem ook met carterbak en al op een bok, kan die zeker hebben als je het gewicht maar beetje spreidt.
Succes,
Peter
16 mrt 2010 17:46 #11 door kees
Beantwoord door kees in topic AT klappert over hobbelige zandweg
Ehmmm.. die carterbak die zweeft in rubbers, kortom als je hem daarop zet hangt er 220kg in vier kleine rubbertjes. Maar dat terzijde.
Wat keiveel lawaai kan maken is je achterremklauw die klappert in zijn ophanging. Dit dan vooral bij nogal gebruikte Twins.
En inderdaad, lagerspeling aan de link van je achterveer (verticaal uit zich dat) kan ook flinke klappen opleveren..
(Zeg hem anders dattie wat zachter moet doen! ;D )
16 mrt 2010 20:13 #12 door crejo
Beantwoord door crejo in topic AT klappert over hobbelige zandweg
De carter bescherming bevestigingspunten aan de voorzijde breken wel eens af en dan heb je okk een klapperend geluid.
Of als je ergens opgezeten hebt met de carter bescherming komt deze tegen de uitlaat.
suc6 met zoeken. ??? ???
Niks zo fijn als met een AT onderweg te zijn.
16 mrt 2010 20:40 #13 door michelbijl
Beantwoord door michelbijl in topic AT klappert over hobbelige zandweg
Mijn ervaring met klapperen:
Na een beurtje waarbij de carterbak zich wat lastig (niet echt moeilijk) liet monteren, maakte de motor een enorme herrie.
Na een hoop gezoek bleek de carterbak tegen een framebuis aan te klapperen. Inderdaad een geweldige klankkast.
Toen ik het eenmaal gevonden had, de carterbak een klein beetje uitgeklopt met de bankhamer en het was weer weg.
de herrie was enorm voor de operatie en weg na de operatie.
Hope this helps.
16 mrt 2010 21:05 #14 door Huib
Niet om te miereneuken maar ik hoop toch wel dat je je carterbescherming bedoeld ipv carterbak!
16 mrt 2010 21:33 #15 door kees
..miereneuken..
Mierenneuker... :P :P :D
16 mrt 2010 21:59 #16 door waztafel
Hope this helps.
Wat mij betreft klinkt dit erg logisch. Ik zal morgen eerst dit eens goed onderzoeken voordat ik hem op een krat grolsch zet  ;D
@Brombeer: ik zat er op te wachten ;o)
17 mrt 2010 09:05 #17 door michelbijl
Inderdaad..... Beschermer, sorry
17 mrt 2010 10:35 #18 door olaf
Beantwoord door olaf in topic AT klappert over hobbelige zandweg
Ketting klapt soms ook behoorlijk heen en weer .
Heb ik al vaker gehoord als ik achter een twin rij offroad .
Olaf
AT en KTM Adv 990R
18 mrt 2010 11:32 #19 door waztafel
Op dit moment staat de twin op een krat bier om e.e.a. te vervangen en hem weer eens goed schoon te maken. Tevens gekeken naar het geklapper en zoals al eerder werd gesuggereerd; het lijkt erop dat het de carterbeschermer is. Na een beetje sjorren en (met beleid) schoppen  :o kwam ik erachter dat hij rechstachter tegen de onderkant van de uitlaat komt.
Beetje buigen, kloppen en slaan en hij past er weer mooi onder  ;D
Dank allen!
18 mrt 2010 11:59 #20 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic AT klappert over hobbelige zandweg
Tijd dus om hem van de krat te halen en het bier te nuttigen :))
Volgende keer dan de krat eerst leegmaken :angel:
Tijd voor maken pagina: 0.483 seconden
