tikkend geluid uit blok
20 aug 2010 20:56 #1 door zwart met oranje
tikkend geluid uit blok werd gestart door zwart met oranje
het viel me laatrst al op de het blok soms iets tikt maar sinds vandaag best wel hevig
het gaat gelijk omhoog met het toerental
is dit misschien een gevalletje kleppen stellen???
ik gebrui de motor dagelijks en durf eigenlijk hier niet tever meer door te rijden
enig idee wat zoiets kost bij e lokale motoport ofzo
of zou ik hiermee nogwel naar ad kunnen rijden???
RD07A afgeschreven
XT660Z Tenere als opvolger
20 aug 2010 22:02 #2 door Timy
Beantwoord door Timy in topic tikkend geluid uit blok
Is de tik er in zijn neutraal of alleen tijdens het rijden?
Je woont toch net onder de rook van R'dam? Als het net begonnen is zou je gewoon nog naar Ad moeten kunnen komen hoor. Er vanuit gegaan dat het je kleppen zijn die net zijn gaan tikken. Lijkt mij bijzonder onlogisch/zeldzaam dat de complete stelmoertjes op de klepjes los zijn gegaan.
Hoe start je motor? Vaak als de kleppen gesteld moeten worden schijnt het dat hij moeilijker gaat starten. (dit heb ik alleen uit de wandelgangen)
Ik heb nog nooit de kleppen hoeven stellen van zowel de alpjes als mn Twin. Wel gechecked maar altijd perfect afgesteld.
20 aug 2010 22:05 #3 door zwart met oranje
Beantwoord door zwart met oranje in topic tikkend geluid uit blok
neutraal rijdend gewoon altijd dus
blok is 5000km geleden uit elkaar geweest en gesteld
rijd verder prima geen vermogensverlies ofzo
starten is zowel sochtends als smiddags met choke anders slaat die af
maar die gaat er wel al na een paar tellen af
morgen ad maar eens bellen
RD07A afgeschreven
20 aug 2010 23:25 #4 door olaf
Beantwoord door olaf in topic tikkend geluid uit blok
Een tikkende klep is geen probleem(op de lange duur kan er wel slijtage optreden) kun je gewoon mee naar AD rijden , een klep die niet meer tikt en dus te strak staat wel , die sluit niet meer goed af waardoor er gas langs gaat ontsnappen , en de klep veel te heet wordt en kan gaan verbranden .
Grtz Olaf
AT en KTM Adv 990R
20 aug 2010 23:31 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic tikkend geluid uit blok
verwar tikkende kleppen niet met een distributie ketting die niet meer gespannen kan worden..
deze ga je ook horen met oplopend toeren tal iets minder maar zodra stationair weer meer
is dus een vervang artikel waarvoor soms wat werk verzet moet worden
21 aug 2010 07:04 #6 door zwart met oranje
deze zijn 5000km geleden vervangen
vandaag even laten luister bij de garage
RD07A afgeschreven
21 aug 2010 09:19 #7 door dj.verhulst
Beantwoord door dj.verhulst in topic tikkend geluid uit blok
moet je daarvoor het blok eruit trekken ?
21 aug 2010 23:26 #8 door Huib
Beantwoord door Huib in topic tikkend geluid uit blok
nope.... je linkt de nieuwe aan de oude en trekt hem door....
21 aug 2010 23:36 #9 door kees
Beantwoord door kees in topic tikkend geluid uit blok
..verwar tikkende kleppen niet met een distributie ketting die niet meer gespannen kan worden..
Voor zover mijn ervaring reikt, uit een slappe distributie zich in een ratel. En dat is geen tik.
Komt het geluid onderin uit het blok, of bovenin?
22 aug 2010 07:22 #10 door zwart met oranje
ja het is meer een ratel
alsof er iets aanloopt
komt van de bovenkant voorste cilinder
RD07A afgeschreven
22 aug 2010 16:15 #11 door kees
Toch een ratel. Dat zou distributie kunnen zijn, zoals Ad eerder al oppert.
22 aug 2010 18:37 #12 door Waffie
uiteraard kan ook de spanner  blijven hangen wat  uiteindelijk een zelfde resultaat oplevert,
je zult iets moeten doen.......
22 aug 2010 19:49 #13 door zwart met oranje
moer staat weer op stal
zodra ik tijd hem wil ik naar je toe komen
to be continud
RD07A afgeschreven
24 aug 2010 09:24 #14 door zwart met oranje
zojuist bij motport geweest
en hoe kan het ook anders Ad je hebt weer eens gelijk
ik neem contact met je op
RD07A afgeschreven
29 aug 2010 09:57 #15 door hcm
Beantwoord door hcm in topic tikkend geluid uit blok
Die van mij heeft er ook last van, ik ook ik dacht eerst aan een klep, maar ook bij mij is het de distributieketting.
lid sinds 19-04-2004
en toeruitzetter TCN
29 aug 2010 12:42 #16 door zwart met oranje
ik ben even mijn opties aan het doornemen
ivm drukte op het werk kom ik er helaas niet zelf aan toe
motoport kan ik hem zo heen brenggen
breng hem liever naar Ad maar dat ontbreekt de tijd weer aan
voorlopig maar lekker op stal laten staan en ff droog naar de zaak
RD07A afgeschreven
07 sept 2010 18:13 #17 door zwart met oranje
tijd voor een uupdate
motor is bij motoport geweest
kleppen gestel ( alleen uitlaat stond iets te ruim )
nokkenaskettingspanner ( 3x woordwaarde ) gespannen
maar helaas ratelt nogsteeds
van de week ff de olie eruit halen en kijken of daar iets inzit
alle kappen beugels enz loshalen en verder zoeken
word vervolgt
RD07A afgeschreven
07 sept 2010 23:29 #18 door Timy
En wat dachten de heren bij motoprut ( :angel:) dat het zou zijn?
suc7 iig...
08 sept 2010 01:16 #19 door Erik
Beantwoord door Erik in topic tikkend geluid uit blok
Hoe hebben ze dat gedaan?
23 sept 2010 17:41 #20 door zwart met oranje
we zijn weer een stukje verder en een stukje moedelozer geworden
nokkenaskettingspanner is niets mee aan de hand
compleet uit het blok genomen en alles in orde
helaas zagen we wel een lichte kras in de cilinder
volgende optie, wellicht een zuigerveer gebroken
morgen de cilinder er maar eens vanaf trekken
RD07A afgeschreven
Tijd voor maken pagina: 0.415 seconden
