Wederom scheurende Anakee voorband
04 mrt 2009 13:06 #1 door TWIN_HILL
Wederom scheurende Anakee voorband werd gestart door TWIN_HILL
Voor degene die op het oude forum dit al eens gelezen hebben.... mijn 3de anakee voorband is aan het scheuren tussen het profiel!
Ik heb er een tijdje niet naar gekeken en ook heeft de motor 3 maandjes stil gestaan voor onderhoud.
Vandaag zag ik dat de 3de voorband van mijn AT (de michelin Anakee) weer "gezellig" aan het scheuren is geslagen.
Moedeloos word ik ervan, uit het vorige forum heb ik nog meer mensen gehoord met hetzelfde probleem. Hoe is het hen vergaan?
Wie weet een oplossing? (behalve Michelin bellen :P )
04 mrt 2009 13:24 #2 door Erik
Beantwoord door Erik in topic Wederom scheurende Anakee voorband
Wat was de productiedatum van deze banden? Toevallig allemaal in dezelfde periode?
Ik heb er zelf nooit last van gehad (en heel wat Anakee's versleten) en bij andere ook nooit gezien maar het schijnt idd een bekend probleem te zijn.
04 mrt 2009 13:31 #3 door TWIN_HILL
Beantwoord door TWIN_HILL in topic Wederom scheurende Anakee voorband
Ik weet het niet precies meer maar volgens mij waren de vorige twee allemaal rond dezelfde periode, deze laatste weet ik niet.
Het leek even opgelost toen er rond de 3000Km geen spoor was (al een verbetering op de vorige banden) maar het is nu in alle hevigheid verergerd lijkt het wel.
Ik heb al een nieuwe gehad maar deze gaat ook scheuren...... ziet er best eng uit kan ik je vertellen...
04 mrt 2009 13:41 #4 door Erik
Ben wel benieuwd, heb je een fotootje?
04 mrt 2009 13:53 #5 door TWIN_HILL
Ik zal er straks een fotootje van proberen te maken.
04 mrt 2009 21:34 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Wederom scheurende Anakee voorband
ik heb in het verleden dit probleem wel eens aangekaart bij mchelin,
de (droogte)scheuren zullen op geen enkele wijze de betrouwbaar heid van de band in gevaar brengen.
we is het advies om de banden spanning niet voor de 2.2 ato te brengen
en bij lange stilstand
daarnaast zijn weersinvloeden van enorme invloed op het gedrag van het rubber,
zo blijkt dat het verouderen versnelt gaat daar waar grootte concentraties ozon bestaan,
direkt zonlicht
hogere temperaturen
ik heb persoonlijk nog maar 1 band gezien en ook gemeld.
het is wel vreemd dat wanneer je het nu al 3 keer hebt gehad je nog steeds voor dit produkt kiest als het je zo stoort..
ik zou dan toch verder kijken..... conti trail attack misschien ;D
04 mrt 2009 21:49 #7 door bobby templier
Beantwoord door bobby templier in topic Wederom scheurende Anakee voorband
mijn achterband heeft dit ook deze is van Metzeler Tourance
ik schuur gewoon door nog zon 5000km wachten en dan weer eens kijken welke band wel er dan om moet  :))
06 mrt 2009 11:53 #8 door TWIN_HILL
direkt zonlicht
hogere temperaturen
Ik heb nog niets vernomen van Michelin, de banden die ik hiervoor had zijn allemaal vervangen (garantie) en door Michelin meegenomen ter onderzoek.
Daar heb je ook je antwoord waarom ik "nog" michelin rijd.
Er zijn veel dingen aangedragen over mogelijk oorzaken, van droogte, ozon, warmte e.d., dan vraag ik mij af waarom alleen de voorband dit heeft.. ???
Mijn achterband is ook een Anakee en zit er dubbel zo lang onder als de voorband :-\ daarmee schiet je alle theorieen direct uit het water.
De enige theorie die overeind kan blijven is verschil in compound tussen de achter en voorband waardoor hij gevoeliger zou kunnen zijn......  :P
Feit is... en we hebben daar ook contact over gehad Mies... dat het niet zou mogen gebeuren voor een band van net een jaar oud. :'(
Ik heb een fototje gemaakt maar weet niet hoe ik die hier kan plaatsen helaas..
06 mrt 2009 12:16 #9 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Wederom scheurende Anakee voorband
Ik heb nu mijn 2de set Anakees; vermoedelijk ook de laatste  :( Ja, inderdaad, de voorband slijt bij mij ook sneller en vertoont snel scheurtjes; bij beide sets. Ik ben destijds overgestapt van Tourance naar Anakee. Volgende keer de Tourance of wat anders. Ik ben er nog niet uit. In ieder gaval geen Anakees meer.
-- Han --
06 mrt 2009 19:43 - 06 mrt 2009 20:02 #10 door Waffie
Stel dat er echt een probleem was zou je dan niet mogen aannemen dat er veel meer klachten moeten zijn
zeker als jij het al voor de 4e keer hebt op rij  dat is dus een score van 100 %
maw een serieus betrouwbaarheids probleem,
ik vind de roep van "bekend probleem" onzin want het is geen bekend probleem,
Ik vind een forum best okee maar vaak zie je kreten die werkelijk nonsens zijn
maar echter wel een beeld creeren alsof er iets  weg gemoffeld word
In alle banden komen scheurtjes , dit is evident aan rubber produkten
nu kunnen we het hebben over  de tijd waarbinnen dit gebeurt, hoe diep de scheurtjes wel niet zijn maar we zouden ook af kunnen vragen of er altijd met de juiste banden spanning is gereden
De band nooit in contact is geweest met brandstof of olie producten
de opslag vooraf aan de montage wel goed is geweest.
maw  de werkelijke oorzaak is  niet eenvoudig aan te geven  of te achterhalen,
het enige wat men kan doen is de kwestie te onderzoeken  of er een technische oorzaak is,
de enige oplossing is in de twijfelachtige gevallen de band te verwisselen met een ander exemplaar.
blijven melden is dus wel belangrijk want allen dan kun je voldoende gegevens verzamelen teneinde een conclusie te trekken,
echter dat geld ook voor je zelf (en voor mij)
ps. leuk gegeven dat de meeste motorrijders met verkeerde banden spanning rijden
Dit is wel een bekend gegeven
Ik weet zeker dat michelin geen enkel risico neemt als er een mogelijk probleem is met een band.
08 mrt 2009 09:45 #11 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Wederom scheurende Anakee voorband
.... moet zeggen dat me dit bekend voor komt.... droogtescheurtjes voor. Achter inderdaad niets.
11 mrt 2009 14:21 - 11 mrt 2009 14:25 #12 door TWIN_HILL
Ehhhh heb ik iets verkeer gezegd of is mijn indruk dat je wat geirriteerd ben niet juist?? ??? Wanneer dit wel het geval is bied ik mijn verontschuldiging aan, dit is niet mijn bedoeling geweest.
Voor zover ik heb teruggelezen heb ik "bekend probleem" niet, of zodanig, gebruikt....
Dat ik pech heb is duidelijk maar dat het geen probleem is omdat het nooit gemeld is is niet waar.
Ik lees in mijn topic toch wel reactie dat er meer ervaringen zijn, misschien niet kenbaar gemaakt maar dat wil niet zeggen dat het niet kan.
Dat Michelin geen risico's neemt hoor je mij niet zeggen, ik geef alleen mijn ervaring aan. Ook al heb nog altijd geen reactie van Michelin gehad kan ik ook voor andere oplossingen kiezen maar wacht nu rustig af.
De grootste reden om het hier te ventileren is puur om te voorkomen dat er misschien wel risico's aan het scheuren van een band zitten.
De vertegenwoordiger van Michelin (ik heb helaas zijn telefoonnummer niet meer anders had ik hen rechtstreeks gebeld) zei bij de vorige band dat er een nieuwe versie van de Anakee zou komen.
Deze versie zou dan bedoeld zijn voor de BMW welke een sterkere band nodig zou hebben en misschien ook voor de AT beter geschikt zou kunnen zijn. (als zijn theory op het scheuren)
Het blijft gewoon raar dat het alleen de voorband is..... :'(
Groetjes
Marco
11 mrt 2009 21:21 #13 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Wederom scheurende Anakee voorband
Daar zijn ze weer: uthe, snute, kasimir ;D :P
Het deel van de Daltons dat nog niet opgesloten is >:D
11 mrt 2009 23:17 #14 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Wederom scheurende Anakee voorband
IDD opsluiten die gasten !!! Stelletje forum/topic vervuilers, nog ff en ik geef ze aan bij de forum C:-)
"t lijkt tegenwoordig OVERAL hierop het forum een "praathoek" :(
13 mrt 2009 18:39 #15 door André
Beantwoord door André in topic Wederom scheurende Anakee voorband
Een gerippeld hoofd of kleine scheurtjes vind ik ook niet erg, beetje botox er in
en het ziet er weer glad uit. (is wel prijzig)
Maar die kleine scheurtjes in de band die heb ik ook en dat vind ik wel een probleem.
Vorig jaar mijn voorband ook laten vervangen daar zaten ook scheurtjes in maar die was ook al zo goed als versleten. Dus toch weer een anekee laten monteren en daar komen nu ook al scheurtjes in. Ben langs de motorzaak geweest die hem heeft gemonteerd en die gaat er achter aan.
Droom niet je leven,
leef je droom.
15 mrt 2009 23:03 #16 door Sounddragon
Beantwoord door Sounddragon in topic Wederom scheurende Anakee voorband
Sorry Twin Hill, je mailtje was een beetje ondergesneeuwd in mijn postvak IN  :-\
Hier dus beter laat dan nooit de foto van de gescheurde Anakee.
16 mrt 2009 21:52 - 15 apr 2009 23:48 #17 door Waffie
Groetjes
Marco
hallo marco,
zeer zeker niet geirriteerd,meer verontrust
laten we zegen dat ik zeer dicht bij het vuur zit en het probleem ook ken.
en ik je dus meld dat het zeer sporadisch voorkomt en/of gemeld wordt
Als je  dan een klant hebt die het voor de 4e maal heeft zou je haast denken dat het aan andere factoren moet liggen.
maar dat doet niet ter zake
Juist daarom is het belangrijk om het wel te melden zodat er naar gekeken kan worden,
veel dealers verzuimen dit ondanks dat michelin dit zeer erg op prijs stelt
In eerste aanleg is je dealer je aanspreek punt bij problemen en het is zijn verantwoordelijkheid hier verder iets mee te willen doen,
Zaken kunnen een eigen leven gaan leiden en dan wordt het pas vervelend waarbij de meest erge scenario's naar voren komen,
En even voor de info,
ik rij zelf niet graag op anakee radiaal banden
ze laten zich zeer moeilijk monteren op de velg van het voorwiel maar daarnaast zeer  gevoelig zijn op lengte strepen,
stuur me eens wat foto's van de scheuren...
17 mrt 2009 12:21 #18 door TWIN_HILL
Ik ga proberen om nog wat foto's te maken en ze naar je te mailen. Ik ben inmiddels van dealer verwisseld maar ga toch nog eens terug.
Het vervelende is dat ik geen bon meer heb helaas, band is niet in rekening gebracht, en dus afhankelijk ben van hun administratie.
Hoe michelin hier instaat weet ik niet, ik heb nog altijd niets vernomen. Mijn ervaring met de vertegenwoordiger was zeer positief dus dat zal geen verklaring zijn voor de stilte.
Ik ga kijken wat ik verder nog kan doen en houd "jullie" op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.
Groetjes
Marco
17 mrt 2009 14:59 #19 door jasper TA 96
Beantwoord door jasper TA 96 in topic Wederom scheurende Anakee voorband
ik heb het ook gehad die droogte scheurtjes in de voorband. en die zitten er nog steeds. ik heb mijn dealer op de hoogte gesteld (ad)  ik kon tegen sterk gereduceerd tarief een nieuwe voorband krijgen maar ik heb er voor gekozen gewoon met de band door te rijden. de scheurtjes zijn te ondiep om een gevaar op te leveren. ook is de grip nog gewoon zoals ie moet zijn.
het blijft vreemd dat dit alleen de voorband betreft......
owja  de reden voor mij om anakee te blijven rijden ondanks die droogte scheurtjes is:
- goede grip op nat wegdek
- slijten niet gauw "vierkant" af, wat andere banden wel doen bij veel snelweg km`s
- doen het ook relatief goed bij onverhard in vergelijking met bijv. metzeler tourance
Gr
jasper
20 mrt 2009 18:27 #20 door roadwarrior
Beantwoord door roadwarrior in topic Wederom scheurende Anakee voorband
Ik rijd al jaren Anakee en heb al verschillende setjes op gereden, rijd trouwens het hele jaar door. Heb hier nog nooit iets van bemerkt of gezien. dus bij mij onbekend. Liggen er nu ook weer op.
Mvg. Roger.
Tijd voor maken pagina: 1.200 seconden
