HeavyDuty kofferset
11 jan 2012 22:19 #1 door Paul_K
HeavyDuty kofferset werd gestart door Paul_K
Zoals jullie misschien al weten heb ik al eerder contact gehad met HeavyDuty panniers en waren zij bezig met de ontwikkeling van een set voor de RD07. Inmiddels heb ik wat foto's gekregen van Alex van de vooruitgang. Als het goed is ga ik binnenkort het een en ander bij hem bestellen. Gekeken naar de prijzen zit ik hier wel goed. Hoe het verder gaat lopen, daar houdt ik jullie van op de hoogte.
Momenteel hebben ze een kofferrek zoals weergegeven op de foto's. Daar kunnen 39 of 48 liter koffers aan worden gehangen. De versie met uitsparing voor de uitlaat is nog in ontwikkeling. Tevens is hij bezig met een nieuw type koffer met meer rondingen erin.
Daarbij nog wat foto's van de valbeugels in ontwikkeling. Een derde versie ligt ook nog in de planning. Beugels zoals op de foto's moeten nog afgelast en afgewerkt worden natuurlijk.
We will mount a steel grid over the front light and over the side part
it will protect the fairing and you will be able to attach luggage or gasolin caniester on sides
probabli this will be a choice for those who will travel long distances in rough terains
like africa
also the bars will offer a better grip when you have to pull up the bike\
after a fall or on off road
kind of
after all we are heavy duties
Vertaling naar het Nederlands
We gaan een stalen grid/gaas monteren over de koplamp en het zijgedeelte. Het zal de kuip beschermen en je hebt de mogelijkheid om bagage te monteren of een kan met olie/benzine. Dit is waarschijnlijk een keuze voor zij die lange reizen maken in ruig terrein.
De valbeugels hebben tevens beter houvast voor het oprapen van de motorfiets na een val. Want, we zijn en blijven natuurlijk wel Heavy Duties.
Website: www.heavyduties.ro/panniers.html
Valbeugel type 1
Valbeugel type 2
Alex aan het werk:
PS, nee, ik heb geen financieel belang bij dit bedrijf ;)
11 jan 2012 22:32 #2 door martsky
Beantwoord door martsky in topic HeavyDuty kofferset
Poe hee, mooi spul!  :P
Ik zit al een hele tijd te broeden op zelfbouw, of koffers van Daer, en een 2e hands rekje, maare als ik dit zo zie, ben je voor nog geen 500 eurie's helemaal klaar.
En de tijd die ik dan bespaar kan ik lekker gaan poetsen rijden.
Laat hier maar ff weten wat jouw ervaring is als je besteld hebt.
AT 1996 - Niet gepoetst !
11 jan 2012 22:42 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic HeavyDuty kofferset
Die koffers zien er goed uit  8) Maar die valbeugel....... OMG  :o  Jakkes !  :-\
11 jan 2012 22:52 #4 door daandus
Beantwoord door daandus in topic HeavyDuty kofferset
koffers: wel mooi. Rek: kopie van Touratech qua montagepunten, maar da's sterk. Wel zou ik de buis naar de passagierssteps rechter houden, geen bochten erin. Maakt het alleen maar slapper, en zwaarder ;-)
Valbeugels: waarom zo achterlijk hoog gaan? En zeker de versie met de koplampen; wat is daar het doel van?
Wij hebben de Touratech-beugels (veruit de beste op de markt in mijn optiek) en die hebben al heel veel klappen gehad... hoger dan dan heb je haast nooit schade... en het gewicht een beetje laag houden is ook niet verkeerd natuurlijk.
just my two cents!
12 jan 2012 11:12 #5 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic HeavyDuty kofferset
Mooi stukkie huiswerk! Complimenten.
We hebben op onze motoren de Alu Standaard van Hebco & Becker. Geloof me, die koffers zijn écht bullet-proof.
12 jan 2012 14:38 #6 door daandus
de koffers wel ja, maar de ophangpunten aan het rek? En het rek zelf?
De koffers van Touratech zijn veel slapper idd, maar het systeem en het rek zijn wel top vind ik.
de koffers heb ik compleet verbouwd... en een verslag over getikt. Komt binnenkort ergens online!
12 jan 2012 19:38 #7 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic HeavyDuty kofferset
Koffers kunnen qua afwerking niet in de schaduw staan bij die van Daerr! opnagel verbindingen, fraai is anders!
Vraag me ook af of ze waterdicht zijn wat bij die van Daerr wel het geval is. Dagen zware regen in Noorwegen en geen druppel erdoor!!
Ik was voor bij Daerr aan materiaal: koffers, alu verstevigingsplaat voor aan de binnenzijde en slotjes € 230,- euro . Manlief heeft 2 rekjes gelast om de koffers aan het Givi kofferrek te hangen. Klaar!
Als je bv Daerr koffers koopt en die aan een Hepco en Becker kofferrek wilt hangen, kun je bij Daerr adapterplaten bestellen die je aan de koffer bevestigd om ze op te hangen, easy peasy...
Dat rek vind ik overigens erg lelijk! Die verbindingen alleen al...
12 jan 2012 21:09 #8 door Erzberg
Beantwoord door Erzberg in topic HeavyDuty kofferset
Sandra,
kan je enkele foto's plaatsten van je Därr koffers aan je Twin en vooral van die  eigenbouw rekjes ?
Dank je
Erzberg
13 jan 2012 10:43 #9 door Sandra
Hi, zal eens kijken of het me lukt! De foto's heb ik, dat is geen probleem.
13 jan 2012 10:43 #10 door Sandra
O, eh bij mij hangen die koffers aan een PD10 Transalp
13 jan 2012 11:51 #11 door Rommit
Beantwoord door Rommit in topic HeavyDuty kofferset
Wat betreft die valbeugel die over de koplamp loopt.
Heb een aantal plaatjes / ideeen geupload , misschien dat je er nog wat mee kan ?
Ziet er voor de rest goed uit !
13 jan 2012 12:54 #12 door Sandra
Hallo, hier de foto's van de Daerr koffers met het door Herbert gelaste bevestigings systeem:
13 jan 2012 13:22 #13 door Sandra
Rest van de foto's lukt niet, doe hetzelfde. Ook al geprobeerd om ze per stuk te verzenden, ook niet. Kleiner gemaakt naar 3300kb lukt ook niet.......server error........
13 jan 2012 14:19 #14 door Biker000
Beantwoord door Biker000 in topic HeavyDuty kofferset
Het is niet de bestemming, maar de motorreis waar het om gaat.
-Transalp XL600v
-Africa Twin RD07
-Varadero 1000
-Afrika Twin crf 1000
13 jan 2012 19:53 #15 door Paul_K
Beantwoord door Paul_K in topic HeavyDuty kofferset
Alex (de Roemeense bouwer van koffers en valbeugels) heeft me nog even snel twee foto's gestuurd, voordat hij naar Oostenrijk vertrok. Valbeugels zijn op deze foto afgewerkt. Over een weekje komt hij als het goed is terug en kan ik gaan bestellen. De valbeugel op de bovenste foto is nog niet eerder getoond, dit model lijkt een beetje op Touratech, maar dan voor een veel leukere prijs.
Alle feedback heb ik naar hem doorgespeeld over de mail. Als hij terug is zal hij de vragen beantwoorden.
30 jan 2012 23:57 #16 door Paul_K
Tijd weer niks van me laten horen, sorry. Stage is bijna afgerond, alleen nog de laatste puntjes op de i zetten in het verslag :) . Nu weer terug de schoolbanken in en verder met het volgende leuke project (auto op waterstof).
Zoals beloofd ook weer een update vanuit Roemenië van Heavy Duties. Jullie zien een paar verschillende type valbeugels en twee koffer rekken. Het ene rek is volledig symmetrisch opgebouwd. Het andere rek heeft een inkeping vlak boven de uitlaat, om zo het geheel net iets smaller te maken. De koffers voor dat rek zijn nog in ontwikkeling, verwachting is dat deze met een maand of 2 klaar zijn (dat worden geheel nieuw type koffers met meer rondingen erin).
31 jan 2012 00:05 #17 door Peter
Beantwoord door Peter in topic HeavyDuty kofferset
Over smaak valt niet te twisten!
(maar ik mis alleen nog het bordje 'Heras hekwerk'  8))
31 jan 2012 08:43 #18 door Neet
Beantwoord door Neet in topic HeavyDuty kofferset
Nu nog een roll bar en wat kan jou het dan nog schelen op het terrein...
Links, rechts vallen, koppeltje duikelen, berg afrollen enzo geen probleem meer. Spuit erop en je kan weer naar je werk.
Heel leuk en netjes gedaan allemaal.
31 jan 2012 09:04 #19 door Two Plugs
Mannen, topicje gaat over 'Heavy Duty'. Niet over smaak of hekwerken.
Vind het best wel een mooie oplossing voor motoren die geen 'stereo' uitlaat, of lage uitlaat hebben. Vooral getuigen van een mooi stukje technisch huiswerk!
Vraag die ik wél heb... Als ik bv kijk naar de ophanging van mijn eigen H&B koffers: die 'steunen' voor een gedeelte ook op de bovenrand van het kofferrek. Hoe zit dat met deze oplossing, en dan natuurlijk met name de rechter koffer? Zie ook: posting Nr #11 van Sandra met close-up foto.
NB... helemaal 'af' zou zijn als de rechterkoffer 'om' de uitlaat heen ontworpen zou kunnen worden... Heb ik één keer gezien, heel lang geleden op een NTT bij een stelletje die met de Africa Twin een overland trip naar India aan het voorbereiden waren...
Helaas geen digitale foto's van beschikbaar... Zo lang geleden was dat dus...  :-[ Maar het zag er wel stoer uit!
31 jan 2012 11:00 #20 door Paul_K
@Two Plugs
Hieronder een foto van de wijze van montage.
Het kofferrek met de uitsparing boven de uitlaat is een voorbereiding op een nieuw type koffer. Alex is nog bezig met de ontwikkeling. Het nieuwe type koffer zal meer rondingen kennen. De montage is hetzelfde, de koffer wordt dan op maat gemaakt voor het betreffende rek. De rechter koffer zal dan iets minder inhoud krijgen, in ruil voor een smaller geheel. Hireboven kan je ook het verschil zien tussen het kofferrek met en zonder uitsparing.
