Kleppen stellen. Wie leert mij iets nieuws?
10 jan 2015 19:32 #1 door Mr Blue
Mijn blok ligt dus momenteel uit het frame en ik wil wel 'even' de kleppen stellen voordat ie er straks weer in gaat. Probleem is, ik heb het nog nooit gedaan *blosjes krijgt*
Is er iemand die mij het zou kunnen leren. Ik heb het werkplaatshandboek dus moet het in principe kunnen, maar ben ook iemand die de shit graag uitvoert terwijl er iemand meekijkt. Wel iemand met kennis van zaken graag. Ik woon in Amsterdam en regel gebak of bier naar keuze  ::)
10 jan 2015 22:24 #2 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Kleppen stellen. Wie leert mij iets nieuws?
blok in de auto en naar Ad of Hans krijg je uitleg en toezicht erbij
11 jan 2015 02:23 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Kleppen stellen. Wie leert mij iets nieuws?
zoiets ja,
en afh van waar je woont komen we mogelijk ook gewoon langs
11 jan 2015 12:09 #4 door Mr Blue
Beantwoord door Mr Blue in topic Kleppen stellen. Wie leert mij iets nieuws?
Als ik nou naast de deur woonde, maar da's 020 helaas niet. Daarnaast heb ik net in mijn logboek op weten te snorren dat de laatste grote beurt bij 46K geweest is. Teller staat nu op 48 dus is het nog helemaal niet nodig.
11 jan 2015 14:12 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic Kleppen stellen. Wie leert mij iets nieuws?
Hoi Blue,
Vooropgesteld dat bij die beurt ook de klepspeling is nagezien,
Je kunt wel gezellig de klepspeling gemakkelijk zelf controleren. Dan heb je stap 1 in het proces vast onder de knie. Als de klepspeling goed staat heb je niets veranderd, alleen gemeten, weet je het zeker en ook weer wat geleerd  :)
Waarom klepspeling controleren/bijstellen? Nou, alles slijt en verandert van tolerantie. Uiteindelijk ook kleponderdelen. Maar, ze hebben dat zo gemaakt dat in dat geval de tolerantie bijgesteld kan worden. Want,
- een klep die te ruim staat (te grote speling) geeft een verminderde of onevenredige prestatie.
- een klep die te strak staat (te kleine speling) kan de zuiger en/of klep zelf beschadigen.
Ten eerste, in je WPH staat hoe het moet. Maar, er zijn wel wat praktijktips,
Je meet met koude motor.
Hou aan voor de inlaatkleppen 0,15 mm en voor uitlaat 0,20 mm.
Voorste cylinder meten, krukas tegen de klok in draaien tot FT. Achterste cylinder meten, merkteken op RT.
Draai de krukas en kijk naar het betreffende klepstel. Eerst gaan de uitlaatkleppen omlaag (open) en komen weer omhoog (dicht). Daarna gaan de inlaatkleppen open en weer dicht. Draai voorzichtig door en zet nu FT of RT op het vliegwiel in lijn.
Je MOET nu eerst controleren in welke slag de krukas staat. Als alle 4 de tuimelaars van het betreffende klepstel een licht speling hebben t.o.v. de klepsteel, dan staat de zuiger in de verbrandingsslag. Daar moet hij voor klepspeling meten ook staan. Het houdt in dat alle kleppen van die cylinder gesloten zijn.
Mocht er op 1 of meer tuimelaars GEEN speling zitten, draai de krukas 1 hele slag door en zet weer op FT dan wel RT. Alle tuimelaars moeten daarna WEL een licht speling hebben. En het is die speling, die je gaat opmeten.
Meet via de kleine alu dekkapjes in het klepdeksel. Als je het klepdeksel eraf haalt gaat het makkelijker, maar loop je ook weer risico dat hij daar later gaat zweten op de pakking. En, er kan alleen maar rommel naar binnenvallen.
Maar, via de dekkapjes kom je met de voelermaat onder een verkeerde hoek bij de tuimelaar en klepsteel. Verbuig de laatste 12mm van de voelermaat zodanig, dat hij vlak ligt tussen tuimelaar en klepsteel, maar ook de rand van het klepdeksel nergens raakt.
De voelermaat moet tussen de tuimelaar en klepsteel kunnen bewegen:
1) Gaat hij er niet tussen, dan staat de klep te strak (gevaarlijk, kans op dure schade!)
2) Gaat hij er tussen, maar beweegt wat stroefjes, dan staat de klep goed.
3) Gaat hij er makkelijk tussen en voel je geen weerstand, dan staat hij wat te ruim.
In geval 1 MOET je bijstellen, in geval 3 hoeft dat misschien niet persé. Je kunt ook met oplopende diktes voelermaat eerst meten hoe ruim hij dan echt staat en kijken of dat nog binnen de tolerantie is. Maar, voor optimale prestatie van betreffende cylinder is het beter dat kleppen van hetzelfde type (inlaat dan wel uitlaat) dezelfde speling hebben.
Heel verhaal weer! Meetze!  ;D
11 jan 2015 14:30 #6 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Kleppen stellen. Wie leert mij iets nieuws?
Als dat makkelijk is, er staat bij mij een motorblok op een sokkeltje met het kleppen deksel en ontstekings deksel gedemonteerd.
Niet echt in de buurt, maar ik kan wel een paar plaatjes schieten als dat iets verduidelijkt (mocht je aan de zeer uitgebreide uitleg van Brombeer niet genoeg hebben).
Edit:
Ik zie nu pas dat het een Twin betreft, ik heb een Alp blokje. Maargoed, voor de beeldvorming zal het niet zoveel uitmaken  :)
11 jan 2015 14:58 #7 door dropken
je zei dat de US alp van jou met een kilometerteller verkocht was, maar volgens mij hadden ze allemaal een mijlenteller en is er net als ik bij de mijne gedaan heb er later een kilometerteller op gezet voor het gemak.
Dus wie zegt dat jouw kilometer origineel is en dat de stand klopt ????? zou dus minimaal controleren.
12 jan 2015 00:19 #8 door Waffie
om jullie uit de droom te helpen,
van geen enkele motorfiets kun je met 100 % zekerheid de km stand voor waar aan nemen
in alle gevallen is het afgelezen km stand
12 jan 2015 10:14 #9 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Kleppen stellen. Wie leert mij iets nieuws?
Mocht je toch willen kijken hoe e.e.a. in zijn werk gaat kun je ook nog bij mij in Elburg langskomen.
Je kunt je eigen blok meenemen of op mijn instructie-blok oefenen wat op een bok is gemonteerd.
Ik sluit mij bij Brombeer aan dat klepspeling controleren/stellen niet automatisch wordt meegenomen in een grote beurt.
En bij Waffie als het gaat om de betrouwbaarheid van km-standen zeker als de tellerunit is gewisseld.
Het blok staat naast de motor, dan is het een kleine klus die weinig tijd kost.
Zeker met de uitleg van Brombeer erbij.
Als het blok straks weer is gemonteerd zul je ook de synchonisatie willen controleren/ afstellen dan is het gewenst om de kleppen goed te hebben staan.
Groet Hans
12 jan 2015 13:55 #10 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Kleppen stellen. Wie leert mij iets nieuws?
En als Elburg en Sprundel iets te ver zijn, kun je ook een keer hier in Alphen terecht.
13 jan 2015 15:55 #11 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Kleppen stellen. Wie leert mij iets nieuws?
Dit bedoel ik niet negatief, maar als je niet weet hoe je kleppen moet stellen. Doe het dan vooral niet zelf. Je kan veel schade veroorzaken met een fout. Laat het dan doen. Als die hulp hier geboben wordt is dat heel mooi. Maak dar gebruik van. Ik woon niet in de buurt anders had ik het ook wel ff willen doen.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
13 jan 2015 15:58 #12 door PimW
Staat toch gewoon in het werkplaatshandboek en hierboven omschreven.
Zolang je doet wat er staat (werkplaatshandboek is behoorlijk goed) kan je niet veel verkeerd doen.
13 jan 2015 23:18 #13 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Kleppen stellen. Wie leert mij iets nieuws?
het is redelijk simpel maar ik begrijp je stress wel.
Maar een groot gevaar is er eigenlijk niet, TENZIJ je echt veel bij moet stellen.
Als je met een kwart slagje max. de boel afgesteld krijgt dan is er geen zorg.
Als je de boel 5 slagen los draait, of erger, strakker zet - dan is het slim om het blokje in de kofferbak te gooien en even iemand mee te laten kijken.
Eigenlijk het enige wat fout kan gaan is TDC vinden van de compressieslag. Maar met wat hulp van youtube vogel je dat zo uit.
Ik kijk nooit naar de merktekentjes: bougie eruit en de stel-dekseltjes eraf. Schroevendraaier in 't boegiegat en 't achterwiel draaien (op de middenbok) in z'n 5e versnelling. Beetje je verstand/youtube gebruiken, en je vogelt 't uit. Leer je ook meteen hoe 'n 4-takt werkt ;-)
13 jan 2015 23:25 #14 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Kleppen stellen. Wie leert mij iets nieuws?
Je kunt eens langs Amsterdam Noord komen rijden. Ik ben daar samen met een vriend bezig met de klepspeling van een VFR.
Deze heeft alleen shims i.p.v. stelschroeven, maar dat mag de pret niet drukken?
14 jan 2015 02:22 #15 door kees
Daan, wij zijn Wereldreizigers. Wij hebben ook nog andere methoden  ;D
None taken.
In mijn korte how-to aan Mr.Blue staat enkel hoe hij dat eenvoudig zelf kan meten. Om iets in een gecontroleerde stap bij te leren, en de staat van zijn motorblok zeker te weten, bij wijze van ijkpunt. Er staat niet hoe hij de klepspeling zou kunnen veranderen en mogelijk (terecht) schade kan veroorzaken.
@Hotel, toen ik 17 was had ik reeds een Alfetta GTV.. En mijn jonge KXF Kawa heeft ze ook. Shims. Da's ook gewoon kleppen stellen maar op een andere manier. In the Middle Of Nowhere stel ik liever mijn Twin  :)
14 jan 2015 09:32 - 14 jan 2015 10:26 #16 door Mr Blue
@Brombeer Prettige aanvulling op het WPHboek dank. Denk dat ik idd eerst maar eens (gezellig :D) erachter moet komen wat de in- en uitlaat-kleppen zijn (hints zijn welkom uiteraard) Daarna de speling checken en indien te ruim, dan weet ik of ik er iets mee moet. Cilinderdeksels laat ik lekker zitten.
@robgoesdakar Ik wil graag een keer wil komen kijken maar eerst de fiets weer in elkaar. Alvast dank voor het aanbod wat uiteraard ook geldt voor de andere uitnodigingen.
Euhh, De TDC ja, dat zeg ik. Wazdat? (Altijd fijn als je het bijna snapt en iemand gooit er een technische afkorting in)  :'(  :)
14 jan 2015 10:36 #17 door Robertehv
Beantwoord door Robertehv in topic Kleppen stellen. Wie leert mij iets nieuws?
Het is in het engels maar wel duidelijk.
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=94861
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
14 jan 2015 11:21 #18 door PimW
Een Twin heeft volgens mij ook drie kleppen, dus de inlaat (2x) vind je onder het ovale deksel en de uitlaat onder het ronde deksel (1x).
Overigens spreekt dit voor zich als je de uitlaat volgt!
Onderstaande foto's komen van een Transalp blokje, maar dat mag de pret niet drukken. Het principe is immers hetzelfde.
Namelijk, als je alleen de kijkluikjes opent zie je niet zo goed wat je nou eigenlijk aan het doen bent!
Zoals je ziet loopt er één nokkenas door de kop met aan de dynamo zijde van het motorblok (als je erop zit links) de distributie ketting. Op de nokkenas liggen drie tuimelaars die elk één klep open drukken. De speling die je afstelt zit tussen de klepsteel en de tuimelaar (daar zul je met voelermaatjes tussen moeten poeren).
Daarom is het noodzakelijk dat je weet waar de zuiger (en dus de nokkenas) staat: je stelt de klepspeling als ze onbelast zijn (de tuimelaar niet op de steel drukt).
Wat je door de inspectie luikjes te zien krijgt is de bovenkant van elke klep: er zit een stelboutje op de tuimelaar (met een vierkant kopje) waarmee je de ruimte tussen de klep en tuimeaar af kunt stellen.
14 jan 2015 11:23 #19 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic Kleppen stellen. Wie leert mij iets nieuws?
en.wikipedia.org/wiki/Dead_centre
'99 TA
14 jan 2015 13:37 #20 door Mr Blue
Oefh. Heb dus even genoeg te bestuderen tx.
Tijd voor maken pagina: 0.977 seconden
