Nieuw AT project in Papendrecht.
03 mei 2016 23:34 #161 door Zeegie
Beantwoord door Zeegie in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
Ehmm..
Dia slangtuit. Ori slangen voorgevormd. Plaatsing slangtuiten Facet, ophangpunt/-methode.
Het was maar een vraag, ik ken die Facet verder niet. In een ori op ori situatie hoef je alleen maar sec de brandstofpomp te wisselen. Mijn situatie vroeg om zo ver aanpassen van bovengenoemde factoren, dat een simpele wissel niet meer mogelijk was tenzij het weggenomen deel nog wel bij de ori pomp zat.
Net zoiets als plakspullen mee maar geen fietspomp.
Never mind, Zeeg  :)
Nu je het zegt.... Slang is het laatste stukje inderdaad voorgevormd. Daar denk ik dan niet over na...
Heb dat stukje eraf geknipt.. Past dan perfect.
Ophangen in hetzelfde rubber... Staan foto's genoeg op Google  :P
04 mei 2016 00:03 #162 door kees
Beantwoord door kees in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
Ja precies vandaar mijn vraag.
In jouw eerdere 7 jaar leverde de ori pomp wisselen met een reserve-Facet enkel een knipmoment op. Easy. Dat moment moet je wel terug kunnen draaien als de Facet er na een ton mee stopt voor je midden in Steenwijk er achter komt dat de ori zeulpomp zonder knipstuk je al die tijd een valsch gevoel van veiligheid heeft verschaft.
Maar zoals ik al zei, het was maar een gedachte.
05 mei 2016 19:48 #163 door Zeegie
Man man wat heb ik hekel aan die bedrading...
Vandaag kabelboom erop pppffff
Olie erin gedaan
Koelvloeistof erin
Nu nog een hoop kleine dingen
05 mei 2016 19:53 #164 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
Trots trots trots ;D ;D
05 mei 2016 19:54 #165 door Cas
Wat ziet dat er vreselijk mooi uit!
05 mei 2016 20:51 #166 door Ger
Beantwoord door Ger in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
Kwijl kwijl  8) 8) 8)
05 mei 2016 21:39 #167 door Zeegie
Dank dank!
Ik dacht hem even rond te laten gaan om de vloeistoffen op niveau te krijgen...
Nou, waar ik al bang voor was... Draadjes zijn niet mijn hobby!
Zodra ik het contact aanzet knalt er een zekering! De derde uit het rijtje:  START.FUEL
Wat doe ik fout?
05 mei 2016 21:48 - 05 mei 2016 21:50 #168 door Cas
Je hebt ergens een kortsluiting :(
05 mei 2016 21:53 #169 door Zeegie
Je hebt ergens een sluiting :(
Zal dat in het huisje van de startknop kunnen zitten?
Als ik de dodemansknop aanzet blijft alles heel... Zodra ik die omzet knap die ene zekering.
05 mei 2016 22:01 #170 door DDW
Beantwoord door DDW in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
Als je de dodemansknop omzet stopt de brandstofpomp toch? En de startknop ook?
Africa twin RD07a 2000.
05 mei 2016 22:04 #171 door Zeegie
Ja, beide. Heb brandstofpomp stekker los gemaakt maar blijft hetzelfde
Daarom vraag ik me af of het in het huisje van de startknop kan zitten
05 mei 2016 22:12 #172 door DDW
Kan natuurlijk allemaal, er zit niet veel anders op als gaan zoeken. Heb je een schema bij de hand?
05 mei 2016 22:15 #173 door Zeegie
Nee, geen schema. Had de hoop dat alles het weer zou doen  :-[
Ga even schema zoeken...
05 mei 2016 22:16 #174 door DDW
Anders heb ik hem geloof ik wel op de pc staan.
05 mei 2016 22:21 #175 door Zeegie
Ik snap geen pinda van die schema's....
De boel maar weer los maken en controleren denk ik....
Heb nog 1 zekering wwwwhhaaa
05 mei 2016 22:22 #176 door DDW
Succes he [emoji6] em anders morgen een nieuwe vooraad inslaan.
05 mei 2016 22:46 #177 door Martin Visser
Beantwoord door Martin Visser in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
Zeger  ik heb nog wel een zekering voor je en een schema. En een multimeter..... De rest snap je wel...
Bel maar even...
Gr martin
05 mei 2016 23:27 - 05 mei 2016 23:30 #178 door Zeegie
Bel maar even...
Gr martin
Het zit in 1 van deze twee... Zie foto.
Als ze los zijn blijft alles heel... Alleen dan start hij niet.
Ik bel je morgen even Martin
06 mei 2016 12:29 #179 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
Dit zijn de neutraalindicator en de oliedrukmeter, kan me nauwelijks voorstellen dat het daar fout gaat, want die zijn lastig verkeerd aan te sluiten  :-\
Heb je de unit aan het stuur open gehad?
06 mei 2016 13:35 #180 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
Het gaat dus fout als aan alle voorwaarden voldaan is.
Je moet het zoeken in het start circuit.
Als  de neutraal schakelaar  er niet op zit, kan hij ook niet starten.
Heb je de kabels wel goed op de startmotor zitten ??
Tijd voor maken pagina: 0.872 seconden
