Nieuw AT project in Papendrecht.
16 juni 2016 16:08 #201 door kees
Beantwoord door kees in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
Da's kras  :)
Enig idee waarom..? Heeft die motor daarmee gelopen?
Kun je me vertellen aan welke 2 kleuren van de cdi die zitten? Ik kan het niet goed zien  ???
We kunnen es bellen hierover, gaat misschien wat makkelijker? Die bedrading is geen hocus-pocus verder.
16 juni 2016 18:29 - 16 juni 2016 18:54 #202 door Zeegie
Beantwoord door Zeegie in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
Geen idee waarom. Zo deed hij het wel.... Met het oude contactslot welke kapot was... Met inbussleutel contact aanzetten.
Aan de groene en aan de zwarte met witte streep...
Weet jij waar de draadjes wel (origineel) horen te zitten?
Ik zal straks de andere AT even open maken... Even kijken hoe het daar zit.
16 juni 2016 20:37 #203 door Zeegie
Gevonden! Zit nu hetzelfde als bij de zwarte AT. Lampjes van olie en neutraal branden!
Alleen... Hij start nog niet... Die vreemde draadjes hangen nu los...
16 juni 2016 21:26 #204 door Zeegie
YYYYYYYYYYEEEEEEESSSSSSS
Man, man wat ben ik blij!!!!!
16 juni 2016 23:09 #205 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
;D
16 juni 2016 23:46 #206 door kees
Mooi, dat vreugdedansje  ;D
Daarom vind ik die enigma's met sleutelen zo leuk!  Frustratie versus voldoening! :)
Ik ben wat laat Zeeg, sorrie. Ik was zelf tot laat aan het sodemieteren met de carb van de Domi.
Maar als ik nou even goed kijk naar je laatste plaatjes he, dan zaten die 2 aangesoldeerde draden aan het andere eind aan beide contacten van de zijstandaard schakelaar in de kabelboom? Eén van die 2 contacten daar ligt aan min en het geheel is bedoeld aan massa (hetzij min voor de dash-lamp [uitgeklapt], dan wel min voor de cdi [ingeklapt]).
Aan de cdi-kant van die soldeerdraden is groen massa (no worries) maar de zwart/witte is de PLUS voor de cdi vanaf de 'run'-knop aan je stuur. Je krijgt dus sluiting door die rode soldeerdraad (zwart/wit-plus) aan de stekker van de zijstandaard (min) te koppelen.
Whatever, hij doet het weer! Gefeliciteerd Zeeg!!
Zie je wel, draadjes zijn niet zo moeilijk  :)
17 juni 2016 09:32 #207 door Zeegie
Dank je wel! Nu even kijken of ik een goed stekkertje kan vinden. De gesoldeerde draadjes heb ik nu over... Die dop ik maar af. Weet niet wat ik daarmee moet. Ben erg blij dat alles het doet  :D
17 juni 2016 09:50 #208 door kees
Je kunt ze toch gewoon eraf solderen/knippen bij de cdi en die wondjes isoleren? Ik zou die meuk lozen.
Als je zo nodig een plus en een min nodig hebt zou ik ze elders weghalen, niet aan de cdi. Duur ding.
17 juni 2016 16:05 #209 door Zeegie
Gaan we doen morgen, lijkt me een goed plan.
Alles netjes afwerken... Wil de tank erop zetten wwwhhaaaa
17 juni 2016 17:19 #210 door Ger
Beantwoord door Ger in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
Fijn te lezen dat t weer goed is. ;D
18 juni 2016 19:46 #211 door Zeegie
Ja, ben ik erg blij mee. Nu wil k weer vanalles tegelijk ha ha
Met de remklauwen bezig, claxon, versnellingspookje, uitlaat...
Ik ben bang dat de temperatuur meter het niet doet.... Hij heeft nog niet zolang gelopen maar naadje beweegt niet...
Maar... Ik heb nog een origineel uitlaat, ziet er nog goed uit maar als ik hem eraan hang vind ik het geen potje op het geheel....
Nieuwe erop? Maar welke? De onderste heb ik onder de andere AT zitten.
18 juni 2016 21:04 #212 door kees
Ik heb deezz.
Ook wel een lekker ding hoor  :)
Heel rustig geluid, diepe bas. Hervulbaar.
19 juni 2016 10:41 #213 door Zeegie
Uitlaat zoeken en dan valbeugels bestellen ha ha langzaam ga ik failliet  ;D
19 juni 2016 11:26 #214 door Ger
Heb zelf een arrow uitlaatdemper erop. Wat de temperatuursmeter betreft,denk ik dat je toch een flink eind moet rijden,wil je wat merken.
19 juni 2016 11:29 #215 door Zeegie
Ja, heb intussen verschillende verhalen gelezen dat het wel even kan duren voordat er iets te zien is.... Maar ik vergelijk met mijn andere AT en die zie je vrij snel iets omhoog komen...
Rijden gaat nog niet... Ben met de remklauwen bezig, best wel een karwei.
19 juni 2016 11:49 #216 door kees
Als je de draad van de tempzender afhaalt en bij contact aan aan massa legt, moet de meter helemaal uitslaan.
19 juni 2016 15:00 #217 door Zeegie
De Fan draait als ik massa maak maar meter krijg ik geen beweging in...
Eerst maar weer de achterrem beet gepakt.
19 juni 2016 15:05 #218 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
Verdorie Zeegie, die draadjes en al die toestanden dat weet ik niet, maar dat je hier een knap stukje werk hebt geleverd dat weet ik wel, complimenten!
19 juni 2016 16:07 #219 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
Je hebt denk ik de sensor voor de fan gepakt, die onder op de rechter radiator?
Mooi dat die het doet.
Brom bedoelt de sensor op het thermostaathuis denk ik.
19 juni 2016 16:30 - 19 juni 2016 16:34 #220 door kees
Excuses, Zegert, ik was onvolledig. Pim is wakkerder en heeft gelijk. Je hebt er twéé.
Bij een RD07(A) zit dat draadje aan de zijkant v/h thermostaathuis onder de tank, achter het balhoofd. Trek eraf, zet contact aan en duw direkt tegen thermostaathuis. Als de meter goed is, dan slaat de naald maximaal uit.
(had je in je diagram gekeken, had je het echter wel gezien).
