Nieuw AT project in Papendrecht.
19 jan 2016 22:35 #41 door Zeegie
Beantwoord door Zeegie in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
Je gaat rap zeg...................
moet ie voor de openingsrit klaar zijn of zo ;)
Ja klopt! Openingsrit 2017 dan natuurlijk  :D heb nog werk zat, dat weet jij wel.
24 jan 2016 14:08 #42 door Zeegie
Weer een stukje verder....  :D
24 jan 2016 17:30 #43 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
Hoppekee  :). Velg slecht? Of alleen nieuwe spaken er in?
24 jan 2016 19:55 #44 door Zeegie
Coaten en nieuwe spaken erin. Voorwiel moet ook nog uit elkaar.
31 jan 2016 14:32 #45 door Zeegie
Velgen klaar om te stralen en coaten...  :D
31 jan 2016 14:42 #46 door Zeegie
Frame heeft iets meer aandacht nodig... Eerst nieuwe verstevigingen erin laten lassen  8)
31 jan 2016 17:12 #47 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
Heb je daar een adresje voor ???
En ht lijkt me dat de naven goed afgeschermd moeten worden bij de lager behuizing e.d.. of straal je zonder afdekking. ??
31 jan 2016 18:06 #48 door Zeegie
Hier in Papendrecht zit Brassto B.V.. Daar ga ik even kijken, anders zit er in Drodrecht nog 1.
Natuurlijk dekken we de dingen af die niet gestraald mogen worden. Ook bij het frame..
31 jan 2016 18:17 #49 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
Hou er rekening mee dat de boel de oven in gaat dus de keerringen en de lagers moeten eruit.
31 jan 2016 18:41 #50 door Zeegie
Bedankt voor de tip. De meeste zijn er al uit omdat deze vernieuwd moeten worden.
31 jan 2016 18:47 #51 door Cas
Ik had me al een beetje ingelezen in het poedercoaten op internet.
Die oven wordt ongeveer 200 graden.
Da's niet goed voor het rubber van de keerringen en het vet in de lagers gaat uitlopen en da's weer niet goed voor de hechting van de poedercoating.
05 feb 2016 19:31 #52 door Zeegie
Frame is weer stevig  ;D. Ben benieuwd hoe het eruit gaan zien, frame en velgen Gitzwart. Einde volgende week zijn ze klaar.
05 feb 2016 19:42 #53 door downunder
Beantwoord door downunder in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
Nooit eerder gezien. Wat is precies het nut van steunen lassen op die plek? Als ik het goed heb achterin het subframe?
05 feb 2016 19:44 #54 door Zeegie
Daar zitten origineel ronde buisjes.. Daar zitten ook weer zaken aan vast.
06 feb 2016 10:32 #55 door Ger
Beantwoord door Ger in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
Ben benieuwd. Denk erover om me wielen ook zwart te maken.
07 feb 2016 14:00 #56 door Zeegie
Progressieve veren besteld... Onderdeeltje voor onderdeeltje netjes maken.
11 feb 2016 21:43 #57 door Zeegie
Gelukkig een contactslot, tankdop en zadelslot met dezelfde sleutels gevonden!
12 feb 2016 09:36 #58 door jaspersFZR
Beantwoord door jaspersFZR in topic Nieuw AT project in Papendrecht.
Jij bent lekker bezig!!! frame was wel echt slecht, dat zou je niet verwachten als je de eerste foto's van de topic ziet!!!
13 feb 2016 13:53 #59 door Zeegie
Lijkt wel Sinterklaas....  :D nieuwe veertjes en olie in de voorpoten, achter eerst even onderdelen verven. Stickers verwijderen voor de spuiter. Nu de tank nog sticker vrij maken....
18 feb 2016 19:18 #60 door Zeegie
Yes! Frame en velgen weer als nieuw!! :D
Tijd voor maken pagina: 0.854 seconden
