Luchtfilterhuis
31 mei 2016 22:52 #1 door baslavos
Luchtfilterhuis werd gestart door baslavos
Hoi,
Heb de zoek functie al gebruikt.
Met schroevendraaier aan de slag geweest. Wel 20 keer tot tien getelt echter als ik de slangen van het filterhuis op de carbs monteer blijven ze toch niet vast zitten.
Ik krijg ze er wel redelijk op maar als de schroef al vastzit kan ik de slangen met de hand er weer makkelijk vanaf duwen.
Wat moet ik doen? Ik weet het echt niet meer!
01 juni 2016 00:11 #2 door downunder
Beantwoord door downunder in topic Luchtfilterhuis
Eerst de checkvraag of je zeker weet dat ze er helemaal goed opzitten? Vooral aan de achterkant/binnenkant is het lastig controleren want slecht zicht op dat stukje. Druk je het luchtfilterhuis goed aan voordat je de klemmen aandraait?
01 juni 2016 07:17 #3 door baslavos
Beantwoord door baslavos in topic Luchtfilterhuis
Ja ik druk ze goed aan. Valt me wel op dat ze maar weinig wrijving hebben. Het rubber lijkt wel korter geworden Door de jaren heen waardoor de achterste slang er snel vanaf getrokken wordt.
Ik heb ondertussen twee ideeën opgedaan.
Ik ga de klemmen vervangen door reguliere slang klemmen en wellicht kan ik de carbs loshalen van de cilinders. Eerst het luchtfilterhuis monteren en daarna de carbs op de inlaatrubbers monteren.
Werkt dat?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
01 juni 2016 09:47 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic Luchtfilterhuis
Voilà!
01 juni 2016 10:31 #5 door baslavos
Voilà!
Ja en nu?
Hoe krijg ik dat ding er weer op dan
01 juni 2016 10:55 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Luchtfilterhuis
misschien met  nieuwe klemmen en nieuwe rubbers ?
01 juni 2016 16:46 #7 door downunder
Werkt dat?
ik zie dat laatste niet als praktisch uitvoerbaar, maar het staat je vrij te proberen :). Als de rubbers op het luchtfilterhuis niet meer goed zijn, moet je daar de oorzaak en oplossing zoeken natuurlijk. Maar hoe zijn ze dan te kort geworden?
01 juni 2016 17:57 #8 door baslavos
Je kunt ze er wel op zetten en blijven dan wel zitten echter wanneer ik de klemring aandraai gaan ze hoe verder ik het vast zet hoe verder ze omhoog schieten.
Stap 1 is nieuwe slang klemmen
Stap 2 carbs los van cilinder eerst luchtfilter huis monteren daarna carbs op cilinder
Stap 3 betere tweede hands huis kopen
Stap 4 nieuwe rubbers kopen en die monteren
01 juni 2016 18:05 #9 door downunder
Kun je eens wat fotos plaatsen van hoe je ze hebt gemonteerd voordat je de klemmen aandraait? Die rubbers worden niet zomaar korter, ik zie ook niet in hoe andere slangeklemmen ze dan langer kan maken. Mijn gevoel zegt dat je ze niet diep genoeg aandrukt voor je de klemmen aandraait.
01 juni 2016 19:22 - 01 juni 2016 20:56 #10 door baslavos
Zal ik doen. Het nu de bovenkant van de rubbers op het huis gekit omdat deze een beetje los zaten en er openingen zichtbaar zijn. Deze kit moet een tijdje drogen.
Zaterdag of zondag ga ik het huis opnieuw proberen te monteren en zal ik foto's maken.
Voor nu bedankt voor de tips
En ik hoop dat de nieuwe slang klemmen gemakkelijker dicht gaan en minder zijwaartse kracht geven op de rubbers zodat ze er weer vanaf floepen.
van de oude klemmen zijn de schroef koppen ook minder goed geworden.
01 juni 2016 21:19 #11 door kees
Die rubbbers krimpen. Het heeft mij ook een hoop ergernis gekost voor ik tot die conclusie werd gedwongen. Maar 't krimpt echt. Ouderdom, kijk maar naar je oma.
Ze zitten van huis uit gelijmd en volgens mij kun je ze niet los verkrijgen.
Do not do this at home, maar
Ik heb de rubbers eruit getrokken en ze niet in maar tegen het luchtfilterhuis gelijmd. Tricky, maar ze steken nog steeds naar binnen het filterhuis drukt alles fijn omlaag. Dat blijft heus zitten en bijft ook bomvast op de carbs gedrukt  :)
De naad tussen rubbers en huis, aan de buitenkant, veilgheidshalve afgekit. Is ook een goede afsluiting die naderhand visueel te controleren is na demontage.
Is er een chemicus in dit huis, die kan uitleggen waarom rubber na verloop van jaren kan krimpen..?  ::)
01 juni 2016 22:48 #12 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Luchtfilterhuis
Rubber krimpt bij verwarming, na 20 jaar verwarmen blijft het blijkbaar gekrompen
01 juni 2016 22:58 #13 door xrvtuur
Voor de rd04 waren ze trouwens wel los leverbaar maar inmiddels dus niet meer natuurlijk  :(
01 juni 2016 22:59 #14 door kees
Iets met de weekmakers, miscchien?  ::)
02 juni 2016 00:48 #15 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Luchtfilterhuis
Zeker de weekmakers eruiten de benzine dampen  erin  wat je en nog kan proberen  is met hete lucht fohn  behoorlijk warm stoken
En een beetje op rekken  en vast zetten ervaring leert wel dat toch wel na een tijdje toch weer terug inzakken .
wat je ook nog kan proberen is sikaflex 252 heb vroeger  voor mijn suzuki gs  850 de kelken op die manier  aluminium vast gezet . eventueel een randje op zetten .
Heb nog ergens de fotos  als je een voorbeeld wilt  succses alvast  ;)
02 juni 2016 09:32 #16 door xrvtuur
Dat zou dus eigenlijk niet kloppen want rubber is een van de weinige materialen die krimpen als je ze warm stookt, dus dat wordt moeilijk om warm rubber op te rekken
02 juni 2016 12:26 #17 door honda2x
okee    ;)  het zou kunnen zal het  omdraaien in soepeler zachter maken  waardoor er wat schuif mogelijkheden zijn  :))
02 juni 2016 14:18 #18 door xrvtuur
letterlijk overgenomen uit de Pabo catalogus ;D
03 juni 2016 20:13 #19 door baslavos
Volgens mij is het gelukt.
Wat vinden jullie?
Het verschil tussen rubber en carbs is max op sommige plaatsen 2 mm maar de klemband zit muur vast.
04 juni 2016 14:26 #20 door baslavos
Kan iemand mij vertellen of het zo goed is? Kan ik de boel weer een beetje verder in elkaar draaien
Tijd voor maken pagina: 0.131 seconden
