Luchtfilterhuis
04 juni 2016 15:11 #21 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Luchtfilterhuis
echt moeilijk te zien op de foto's of het goed zit, maar je zou hem kunnen starten en remmen reiniger rond de rubbers kunnen spuiten, als je motor harder gaat lopen dichten je rubbers niet goed af.
05 juni 2016 12:36 #22 door baslavos
Beantwoord door baslavos in topic Luchtfilterhuis
Starten en lopen, geen verhoging in de toeren met remreiniger
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
10 juni 2016 16:57 #23 door Timmert
Beantwoord door Timmert in topic Luchtfilterhuis
Dat geneuzel heeft mij 2 x een middag gekost (2 AT's)
Man man wat een rotzooi
Hop, de ene erop...pats de ander eraf.
Aandraaien? ho maar, dan schiet het er weer af.
Heb het zo goed als het kan erop gemonteerd. Gecontroleerd met remreiniger of de toeren omhoog gaan (niet het geval).
En toen vond ik het wel goed geweest.
10 juni 2016 22:10 #24 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Luchtfilterhuis
Die twee nokjes aan het frame waar het luchtfilterhuis op zit - die heb ik ietsje afgeslepen - net boven de draad zeg maar, horizontaal
Dan kun je het luchtfilterhuis net iets verder naar beneden drukken - dan rubbers vastzetten en hoppakkee
10 juni 2016 23:36 #25 door kees
Beantwoord door kees in topic Luchtfilterhuis
Goeie, Daan! 8)
14 juni 2016 20:10 #26 door daandus
Zo dus.
14 juni 2016 20:22 #27 door kees
Daan, maar daarmee blijven toch de ophangpunten van het filterhuis ongewijzigd..?
Of heb je de gaten in die ophangpunten zelf ook omhoog gebracht en daarom die framebrackets afgevlakt?
15 juni 2016 16:07 #28 door daandus
Nee, de montagepunten blijven hetzelfde, echter je kunt het luchtfilterhuis even goed naar beneden drukken om de rubbers erop te krijgen. Daarna schroef je hem pas vast in z'n normale positie
15 juni 2016 18:22 #29 door kees
Prima gevonden, thanks!
15 juni 2016 22:04 #30 door daandus
Misschien moet ik maar eens een lijstje maken van alle aanpassingen aan onze AT's!  8)
Bizar hoe 'stock' onze huidige KTM's zijn... die dingen zijn toch meer ontworpen om gemakkeljk aan te sleutelen!
Kleppen stellen (met shims) is zelfs sneller dan op de AT! haha
17 juli 2016 22:46 #31 door Vlastuin
Beantwoord door Vlastuin in topic Luchtfilterhuis
Nieuwe rubbers.....na een uur kloten aan mijn RD04 project kwam ik er achter dat nieuwe rubbers de oplossing waren...toen paste alles in een paar minuten, volgens mij worden die rubbers ook hard als ze wat ouder worden waardoor het niet goed meer past
Verstuurd vanaf mijn GT-I9301I met Tapatalk
Tijd voor maken pagina: 0.291 seconden
