Beide koplampen laten branden rd04
30 aug 2016 14:41 #1 door Rick.
Beide koplampen laten branden rd04 werd gestart door Rick.
Ik zou graag beiden koplampen willen laten branden op mijn rd04.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Groetjes Rick
30 aug 2016 18:05 #2 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Beide koplampen laten branden rd04
Als je toevallig een duitse import hebt kun je zo een draadje doorverbinden, maar anders moet je er toch een relais tussen zetten anders gaat je licht schakelaar er op den duur aan.
30 aug 2016 18:06 #3 door Rick.
Beantwoord door Rick. in topic Beide koplampen laten branden rd04
Hoe zou ik kunnen zien of hij uit Duitsland komt?
30 aug 2016 19:48 #4 door xrvtuur
op je kenteken papier staat wel vanaf wanneer hij op nederlands kenteken staat, dus als het een nederlandse motor is zal dat bij een RD04 van 1990/91/92 zijn, is het een later jaar dan is het waarschijnlijk import
30 aug 2016 20:00 #5 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Beide koplampen laten branden rd04
Zoek je frame- en bloknummer op en kijk in het werkplaatshandboek welk type je hebt. Volgens mij zit er onder je zadel, op het frame ook een sticker met een type aanduiding (een of twee letters) die bij het bouwjaar past die je vervolgens zou kunnen linken met een electrisch schema (ook te vinden in het werkplaatshandboek).
Maar eigenlijk boeit dat niet zoveel. Kijk of je koplam nu over een relais geschakeld is, zo niet plaats een relais en verbind beide kplampen. Vind je wel een relais trek een extra draadje.
30 aug 2016 21:12 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic Beide koplampen laten branden rd04
Mijn RD07 heeft beide koplampjes branden (Deutsche import) en die heeft daarvoor 1 relais tussen de schakelaar en de lampen.
Zoals Pim zegt, je kunt de plus en de min van een tweede koplamp doorlussen vanaf de eerste, aldus Haynes.
Brom
30 aug 2016 22:23 #7 door xrvtuur
jah
31 aug 2016 00:00 #8 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Beide koplampen laten branden rd04
Mijn deutsche rd07a had een krimpkousje om het uit de fitting gepeurde kabelschoentje zitten. Kousje eraf, terugfrotten et voila dubbel licht! Echt geen idee of er een relais tussenzit ofzo...
31 aug 2016 19:59 #9 door Rick.
Oke ff helemaal terug naar het begin.
Waar kan ik zien of m'n koplampen via een relais gaan of niet?
31 aug 2016 22:28 #10 door xrvtuur
als je kuip er zo af ligt als op de foto kun je een relais wel horen klikken als je het licht aanzet zonder dat de motor draait. Even wat anders, ik neem aan dat je valbeugels hebt om je zij kappen te beschermen (niet meer nieuw te krijgen) als je nu valt zijn je kappen kapot door die verstralers. die gaan dwars door die kappen heen.
31 aug 2016 22:46 #11 door Rick.
Ik heb ze eigenlijk meer omdat ik het er mooi uit vind zien.
Ik ga morgen even kijken of ik iets hoor klikken.
01 sept 2016 12:53 #12 door kees
Er zitten er w.s. maar 2 in de kuip: knippers en verlichting. Die van de knippers hoor je het beste. Trek daarna de stekker van de ander los en kijk of je lampen het niet meer doen.
Ik heb helaas geen Haynes van een 650, maar zal me niet verbazen als het dezelfde kleuren zijn als Alp op latere AT. Met een multimeter en je lichtschakelaar ben je er zo achter. Groen is altijd de massa.
01 sept 2016 20:34 #13 door xrvtuur
je geen haynes nodig van een 650 Brom, het gaat over een RD04
01 sept 2016 20:40 #14 door Rick.
Net even gekeken en ik heb blijkbaar geen relais voor m'n verlichting. Knipperlicht heb ik wel gevonden en die voor groot licht.
Achter m'n koplamp vond ik nog een relais maar weet niet wat die van is.
01 sept 2016 21:07 #15 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Beide koplampen laten branden rd04
Die is voor je brandstofpomp.
Cut-off relais.
Niet te lang dubben, gewoon bij een automaterialen een Hella standaard relais halen. Draad vanaf de accu er naar toe en aansturing van je relais via een aftakking van je linker koplamp.
Niks hocus pocus door iedereen te maken.
01 sept 2016 21:08 #16 door V-Twin
Ik HAD een '91-er import uit Duitsland maar ook die was zonder relais. De varianten uit Duitsland met een relais zijn volgens mij vanaf '93. RD07.
02 sept 2016 09:34 - 02 sept 2016 09:41 #17 door kees
Verrek, jah..  ???
In dát geval zegt Haynes dat RD04 (types L-M-N, '90-'92) voor het dimlicht en grootlicht een apart relais hebben  :)
02 sept 2016 20:15 #18 door V-Twin
Verrek, jah..  ???
Tja en ik had een M en die was zonder relais. Haynes bevat wel meer kleintje foutjes / vergissingen  ;)
12 dec 2016 20:55 #19 door Kansloos
Beantwoord door Kansloos in topic Beide koplampen laten branden rd04
Ik ben ook van plan om voor mijn RD04 beide lampen te laten branden.
Nu wil ik er een relay tussen gaan plaatsen wat hierboven ook aanbevolen is. Ik ben redelijk handig maar hier heb ik weinig ervaring mee.
Wat voor een relay moet ik hebben en hoe sluit ik deze aan. (Ben vandaag even bij brezan geweest en die hadden een relay met 5 contacten en een met 4. Welke zou ik dan moeten hebben en hoe moet ik het precies aansluiten?
Daarnaast heb ik nog een off topic vraag. Hoe moet je in godsnaam de topkuip (voorkuip) verwijderen. Ik heb de zijpanelen er af maar kan de bouten niet vinden waar de rest van de topkuip mee vast zit.
Alvast bedankt voor de hulp
Gr
Kansloos
12 dec 2016 22:19 #20 door xrvtuur
om de topkuip te verwijderen moet je 4 moeren los draaien vanaf  de binnenkant, twee aan de onderkant links en rechts bij de koplampen en twee links en rechts op bijna bovenkant koplampen. het beste is om de voorste richtingaanwijzers eraf te halen voordat je hier aan begint anders krijg je de topkuip er moeilijk af. relais met 4 pootjes is goed. hoe je het aansluit zou je even op moeten googelen, dan krijg je wel een duidelijk plaatje erbij. waarschijnlijk is het wel zo dat je rechter koplamp glas niet gemaakt is om dimlicht te verspreiden, de vraag is of je hier anderen mee gaat hinderen.
