Onregelmatig remmen XRV750 '93
07 nov 2017 20:42 #1 door krb33
Onregelmatig remmen XRV750 '93 werd gestart door krb33
Ik ben al een tijdje aan het stoeien met het volgende probleem.
De voorrem van mijn Africa Twin uit '93 remt onregelmatig. Het is een beetje het ABS gevoel. Dus los-vast-los-vast etc.
Hierdoor kom ik dus in een schokkerige beweging tot stilstand. Wat erg vervelend is.
Het probleem is voelbaar bij elke snelheid.
Om dit probleem te verhelpen heb ik de volgende stappen genomen.
- Nieuwe velg (uitgebalanceerd)
- Band(en)
- Remklauwen
- Remblokken
- Remschijven
- Remleidingen (stalen)
- Balhoofdlagers
- Wiellagers
Gek genoeg is het probleem hiermee nog niet verholpen.
Ook ben ik bij Rob in Alphen aan de Rijn langs geweest maar we hebben het (nog) niet kunnen vinden.
Iemand nog ideeen?
Die van mijn zijn namelijk een beetje op aan het raken. :o
Bedankt!
07 nov 2017 20:48 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Onregelmatig remmen XRV750 '93
Heb je al een proefrit gemaakt waarbij je 1 van de 2 remklauwen los hebt gehaalt? Geeft je al meer info aan welke kant je moet zoeken.
Als ik zie wat je allemaal al hebt vervangen dan zou ik de nokken waarop je remschijven gemonteerd zitten laten bekijken. Neem anders even contact op met Bram van der Wouden. Je zal niet de eerste zijn waarbij 1 van die nokken een tik heeft gehad nadat iemand met een remschijfslot er op is weggereden. Zie www.vanderwoudentechniek.nl/
07 nov 2017 20:52 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Onregelmatig remmen XRV750 '93
Ik denk dat Bram het wel bij het rechte eind gaat hebben.
Het is vrijwel zeker de rechterkant die de problemen geeft, en ik wilde al even een keer een andere set poten laten proberen die ik toch nog ergens heb staan. Alleen nog geen tijd gehad ze beschikbaar te stellen, cq. even hierheen te halen.
07 nov 2017 20:57 #4 door krb33
Beantwoord door krb33 in topic Onregelmatig remmen XRV750 '93
@V-Twin Dat heb ik inderdaad ook nog geprobeerd.
Het probleem lijkt inderdaad te onstaat bij de rechter remklauw.
Vreemd is wel dat de schijven niet krom zijn. Althans geven geen vreemde waarden aan met de meetklok.
@Rob
Komt goed! Heb er geen haast mee. Stuur me maar een berichtje op FB als je ze klaar hebt staan.
Als het voor die tijd verholpen is neem ik natuurlijk even contact met je op.
07 nov 2017 21:33 #5 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Onregelmatig remmen XRV750 '93
Hoe hebben jullie de loop van de remschijven gemeten? Ik geloof wel wat Bram zegt maar als er geen slag in de schijf zit tov een vast punt naast het wiel moet het goed zijn toch. Namelijk als het montagevlak slecht is trek je de schijf krom en dat kun je meten.
Toen ik begon te lezen dacht ik aan het balhoofd maar die heb je al vervangen. Vervolgens zou ik de geleiding in de voorvork verdenken. Zijn je vorkpoten ook nog mooi recht?
07 nov 2017 22:31 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic Onregelmatig remmen XRV750 '93
(..) dan zou ik de nokken waarop je remschijven gemonteerd zitten laten bekijken.
en
Ik geloof wel wat Bram zegt (..) Namelijk als het montagevlak slecht is trek je de schijf krom en dat kun je meten.
Een kromme remschijf kun je ook voelen, namelijk in je remhendel. Zeker als het zo heftig is als jij omschrijft. Zachtjes aanremmen. Als een schijf krom is voel je de hendel zachtjes heen- en weer gaan onder je vingers.
Ja maar dat zou niet uit mogen maken toch, als de rest van de remmerij verder recht is? Een wiel gaat toch (misschien) hooguit naar één kant trekken bij een kromme poot..?  ::)
Schokken en trillen zoek je m.i. inderdaad in een kromme schijf, rare remvoering of een verbogen montagepunt.
08 nov 2017 00:17 #7 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Onregelmatig remmen XRV750 '93
hallo,
ik heb ervaringen met dit probleeem (en de oplossing)
in aanloop van je probleem heb ik eerst wat vragen
je schrijft  nieuwe remklauwen maar zijn daarbij ook de brackets vervangen
originele remschijven ?
glijpinnen gecheckt maw de remklauw glijd soepel over de pinnen
is de shim recht zodat de binnenste remblok mooi vlak aan sluit
ouderdom remleidingen ?
ik hoor het graag
08 nov 2017 11:09 #8 door krb33
Goeie tweedehands set van Offroad centrum Vaassen. Brackets niet vervangen.
Goeie set originele met minimale uitslag met meetklok (binnen marges).
Loopt allemaal soepel.
Hier heb je wel een punt. Bij de rechterklauw pakt hij de schijf niet goed aan de binnenkant.
Heb alles schoon gemaakt maar probleem blijft.
ouderdom remleidingen?
De originele heb ik vervangen door stalen.
08 nov 2017 14:07 - 08 nov 2017 15:09 #9 door Waffie
mijn eerste tip zou zijn om de glijpinnen te vervangen en zeker te zijn dat je brackets nog recht zijn
neem dus mogelijk brackets die 100 % geen probleem geven bij een ander
zorg ook  de rechterpoot op de juiste plek vast zit op de as (deze kun je schuiven
iets te veel en ze loopt aan,
zorg ook dat de bouten waarmee de remklauw vast zit van juiste lengte is
iets te lang , en ze raakt de schijf eact op de koppen van de inbus waarmee de remschijf vast gezet is
zelden zijn de remklauwen zelf het probleem,
08 nov 2017 14:32 #10 door krb33
Glijpennen zijn helemaal netjes.
Deze heb ik ook vervangen. Zijn netjes en gangbaar. Glijd allemaal soepel.
Brackets kan ik nog even naar kijken. Die heb ik gewoon laten zitten.
Bouten zijn de originele. Deze steken niet uit.
Ik heb net trouwens nog even de remklauwen om en om ernaast gehangen.
Probleem doet zich bij links en rechts voor. Geen verschil.
Argh. :(
08 nov 2017 21:14 #11 door kees
Als ik je goed begrijp heb je dat stilstaand gedaan, voorwiel van de grond, zeg maar? En dan remmen met de linkse los/rechtse klauw vast en andersom? En dan heb je die trilling in beide gevallen?
Welk merk/type remvoering gebruik je...?
09 nov 2017 10:04 #12 door krb33
Nee ik echt gereden met om en om een klauw los.
09 nov 2017 10:49 #13 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Onregelmatig remmen XRV750 '93
out of de box
wat heb je nu met de klauwen gedaan?  Zijn deze echt gangbaar?
staan je poten wel gelijk in de kroonplaten
ik had zelf een raar gevoel met de rem deze week... bleek dat het openen van het reservoir genoeg was
ik denk dat er vacuüm ontstond
09 nov 2017 18:14 #14 door kees
Nee ik echt gereden (..)
OK, nou probeer het eens met het wiel van de grond. Sta je dr met je neus bovenop.
En, welk merk/type remvoering gebruik je nou..?
09 nov 2017 21:51 #15 door Waffie
ja, erg ver komen we zo niet,
je hebt  wel een hoop zaken aangepakt maar zover ik kan  in schatten hebben een aantal zaken niet veel van doen met de remmen.
Verbeter me als ik het verkeerd zien ?
Je hebt pulserende remwerking (bij het remmen dus) en je voelt niets in de remhendel.
Daarbij heb je vast gesteld dat zowel de linker remklauw als de rechter remklauw dit gedrag vertonen bij het remmen.
De remschijven zijn recht en overal even dik
de bevestiging nokken van de wielnaaf staan in lijn
de remklauwen hebben geen vast zittende delen zoals glijpinnen en brackets
De wiel as is recht
de bracket tussen de voorvorkpoten alsmede de voorvork zelf is ook recht
De remleidingen zijn vernieuwd.
heb je er met rob aan gesleuteld of enkel de mogelijkheden besproken
mvg ad
09 nov 2017 22:16 #16 door kees
Dat gebeurd ook, want het reservoir is luchtdicht (i.v.m. aantrekken vocht). In het deksel zelf zitten luchtkanaaltjes.
Dat rubbertie onder het dekseltje is zo flex dat hij omlaag gezogen wordt door het vacuum als de remvoering slijt, via die kanaaltjes in het deksel kan dat ook.
Check je nivo eens, in dat reservoirtje.. ::)
09 nov 2017 23:25 - 10 nov 2017 09:56 #17 door TransAlpGhost
Ik was dom geweest en hadden het deksetje met iets tegen roest op de klote schroefjes ingespoten en ergens moet er boven dat rubber toch wat lucht bij kunnen andersturen bouw je dus slecht remdruk op... onbewust dom geweest
vloeistof niveau is prima
10 nov 2017 20:20 #18 door krb33
De wiel as is recht
mvg ad
Alles wat je hier zegt klopt inderdaad.
Alleen heb ik niet naar de bracket tussen de poten gekeken. Wel in mijn handen gehad maar verder niet goed naar gekeken.
Zal ik nog even doen.
Ik heb er met Rob aan gesleuteld en hebben niks kunnen vinden.
Nu mag ik een set poten van hem proberen om te kijken of het probleem dan is verholpen. Top Service!
Ik houd jullie op de hoogte!
13 nov 2017 14:23 #19 door krb33
Poten van Rob eronder gezet en ook hiermee is het probleem niet verholpen.
13 nov 2017 14:31 #20 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Onregelmatig remmen XRV750 '93
Ander wiel proberen dan maar?
Tijd voor maken pagina: 0.138 seconden
