kuipruit + valbeugel vraagje?
07 nov 2009 14:04 #41 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic kuipruit + valbeugel vraagje?
Heel leuk, de afdruk van de twin is te zien in de Astra. Alleen is het wiel wat vierkant.  :)) :)) :))ff goed kijken.
07 nov 2009 15:31 #42 door Sounddragon
Beantwoord door Sounddragon in topic kuipruit + valbeugel vraagje?
Het is maar wat je 'leuk' noemt; het is toch een roodje of 2 schade bij elkaar denk ik.. (tax op 3300€, met een dagwaarde van net over de 4, eigenlijk loss dus  :-X )
Ach ja.. ik heb er vertrouwen in.. alles komt wel weer goed; zonder de valbeugels had mijn been een probleempje gehad, en met de originele handkappen had nu net weer kunnen schrijven denk ik.. die zijn allebei hun geld waard geweest dus  ;)
07 nov 2009 16:18 #43 door Oldtimer
Altijd heftig een ongeval. Maar dat staat buiten elke discussie, en daar vind ik ook niks leuks aan.
Het is alleen toevallig dat de twin te zien is op de plek waar je hem geraakt hebt.
Dat bedoel ik er mee.
Mocht dat anders worden uitgelegd, mijn excuses dan.
Grt
M
07 nov 2009 17:34 #44 door Sounddragon
No problemo, ik ben ook niet boos  :))
Ik zei alleen dat het er beter uitzag als het is; m.a.w. die beugel is niet zaligmakend, en nee , je kuip ligt niet op straat, maar aan stukken is hij zéker (5 ongeveer  :angel: )
09 nov 2009 11:32 #45 door waztafel
Beantwoord door waztafel in topic kuipruit + valbeugel vraagje?
Kent iemand misschien de valbeugel van touratech?
09 nov 2009 21:22 #46 door henkiehaag
Beantwoord door henkiehaag in topic kuipruit + valbeugel vraagje?
Daandus is er mee naar Marokko gereden deze zomer.
Hij heeft er vast wel een mening over  ;D
09 nov 2009 22:19 #47 door daandus
Beantwoord door daandus in topic kuipruit + valbeugel vraagje?
Altijd een mening ;-)
Mijn tip: kijk naar de functionaliteit van de beugel, waar íe gemonteerd zit enzo
Ik heb zo'n RVS-ding gehad, en dat zit aan de bevestigingspunten van de carterbak.... en da's niet gemaakt om een AT op te vangen! (... en breekt dus af)
De beugel van Touratech voldoet het beste aan die eis in mijn ogen, al is Touratech zeker niet heilig! (...ook omdat je een slijptol nodig hebt voor de montage, maar na mijn klacht beweren ze dit aan te gaan passen :-X)
De beugel van touratech is van dik staal, en is gemonteerd op de ophangpunten van het motorblok; lekker stevig dus. De bovenste ophanging grijpt om het frame heen.
(kijk ter vergelijking even naar de beugel van Touratech voor een 650 transalpje, dan zie je hoe slecht het ook kan..... die lange punt naar achter-boven is nergens ondersteund en knalt dus zo je tank in als je een schuiver maakt.......)
Zelf ook nog een setje Givi-beugels gehad, maar da's helemaal dunne troep.
Die H&B dingen vind ik er niet uitzien, en ook een minder professionele indruk maken. => Ze hebben geen "rechte" lijnen tussen de ophangpunten, maar al die 90-gradenhoeken steken naar alle kanten uit.... Da's niet sterk!
(en de ervaringen met H&B als kofferboer bevestigen dit....)
Dus: kijk naar stevigheid als je echt iets wilt met je motor, zodat je valbeugels een verlengstuk van je frame worden.
Koop iets moois als je nooit offroad rijdt, net als een BMW-X5 of Vitaraatje zeg maar ;-).
Was dat geen mooie mening?
=> dit hele verhaal staat ook op de komende DVD van Horizons Unlimited, deel " Gear Up"!
10 nov 2009 11:46 #48 door waztafel
...heel verhaal  ;)
Ok helder Daan,
Ik denk dat ik maar gewoon de Touratech ga bestellen. Moet ik nog ergens op letten? (ja ok, dat het een RD07 model is  ;D ). Je zegt dat je een slijptol nodig had? Was het monteren nog een probleem?
10 nov 2009 12:34 #49 door waztafel
dan nog iets. Zou je hem online kopen : www.touratech.com/shops/011/product_info...384&products_id=9706
Of kennen jullie iemand in NL die ze ook verkoopt?
10 nov 2009 12:57 #50 door NiCoAT
Beantwoord door NiCoAT in topic kuipruit + valbeugel vraagje?
Bert Duursma in Apeldoorn maar hij is geen alleenvertegenwoordiger meer.
Er schijnt iemand van ARM ook een winkel te hebben die ook touratech verkoopt
10 nov 2009 15:27 #51 door daandus
Ik had het van Bert Duursma, dealer voor Touratech in NL. In Aachen zit ook een dealer, maar da's net Duitsland.
De tol heb je nodig voor het ophangpunt linksachter, daar moet je een  stukkie afslijpen omdat er anders een stuk motorblok in de weg zit  8).
Verder is het doodsimpel!
En wij hebben al vaak op de beugels gelegen, zonder problemen ;-)
10 nov 2009 15:44 #52 door NiCoAT
Ik dacht aan deze NL dealer van Touratech: www.rallyadventureshop.nl/nl/
10 nov 2009 16:51 #53 door kees
Beantwoord door kees in topic kuipruit + valbeugel vraagje?
Hoeveel mensen denk je die een haakse slijper hebben liggen? Of weten te bedienen? Of op het idee te komen het op die manier te doen?!
Van het weekend was hier een TCN-lid f bij me langs met zn BMW en hij zei dat zelfs de ori BMW-shit niet goed past.
Bij huis-tuin-en-keuken-valpartijtjes blijft iedere valbeugel heel, maar met een aanrijding met IETS gaan ze allemaal stuk, inclusief je kuip.
Mahja aan de andere kant: je moet wát..
10 nov 2009 17:01 #54 door daandus
veel beugels doen meer kwaad dan goed, ook als je simpelweg omvalt.
(bijvoorbeeld de beugel van TT voor een 650 transalp, dat kan je juist je tank kosten!)
Die RVS rommel: daar breken de ophangpuntjes van je carterbak al af vanwege vibraties, wat kun je dan verwachten tijdens een flinke val?
Dat Touratech z'n spul niet op orde heeft blijkt regelmatig; wie kan de linker achterkap van z'n AT verwijderen als het kofferrek gemonteerd zit? ;-) En dan wel zonder geweld en krassen op je kap....
Wij hebben regelmatig plat gelegen, in zand en op stenen (o.a. in Marokko) en enkel krasjes op de beugels....
10 nov 2009 18:55 #55 door NiCoAT
ikke ;D
10 nov 2009 19:26 #56 door Sounddragon
Me too  ;D
10 nov 2009 20:58 - 10 nov 2009 21:01 #57 door waztafel
Gelukkig ik ook, maar ik was ff benieuwd waar die haakse slijper voor was  ;D. Toch een bijzondere manier om iets te 'monteren'  :D.
Weet iemand of die Bert ook een winkel heeft? Waar je het spul kunt bekijken? Of als je het op internet wilt bestellen, waar zou je dat doen?
Sorry voor de lading vragen... wil het graag in 1 keer goed doen ;)
10 nov 2009 21:13 #58 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic kuipruit + valbeugel vraagje?
Ook van de givi valbeugels moest een stukje afgeslepen worden omdat deze anders tegen het blok aankwam!
10 nov 2009 22:04 #59 door daandus
Bert Duursma heeft veel BMW's staan, maar maar weinig Touratech spul in de showroom. (alleen dvdtjes enzo)
Gewoon tijdens een clubrit ff goed rondneuzen en rondkijken ;-)
10 nov 2009 22:28 #60 door kees
Nou ik hem ook hoor, die tol!
En ik ben ook vaker op mn bakkes gegaan. Gewoon in Nederland, maar..idd.. ook onder andere in Marokko. En meestal was er weinig meer dan een kras. Maar goed ik las liever een steuntje terug achter mn keienvanger dan dat ik mn tank moet laten uitdeuken!
Maar ja.. wie heb hier nu ook toevallig n lasapparaat achter de hand...?? :P
Tijd voor maken pagina: 0.132 seconden
