Zumo 660 micro SD kaart
08 aug 2010 16:10 #41 door Herman
Beantwoord door Herman in topic Zumo 660 micro SD kaart
Uitsnede uit de email:
"Regarding to your email if the software is up to date and the master
reset doesn't solve the problem
it has to be a hardware issue and the unit has to be replaced.
The memory card reader doesn't work properly so please contact the
retailer to get a replacement unit."
Heb ik ook gezien, was ik al enigzins bang voor.......zie hierboven !
Ben benieuwd wat voor hardware versie ik terug ga krijgen van Garmin !
En bovenal of het probleem dan ook opgelost is !
Ik heb zo mijn ideeen, zal ze om niet negatief over te komen maar voor me houden.
Groet,
Herman
22 aug 2010 19:47 #42 door NiCoAT
Beantwoord door NiCoAT in topic Zumo 660 micro SD kaart
Hallo Herman,
inmiddels zijn we weer een week of 2 verder.
Heb je nog iets gehoord van de Garmin jongens en meisjes?
22 aug 2010 20:22 #43 door Herman
Hallo NiCoAT,
Helaas nog niets gehoord.
Echter de indicatie op mijn vraag hoe lang ik de Zumo kwijt zou zijn was,
nou bij Garmin moet je al gauw rekenen op 4 tot 8 weken  :-X
Dus ik heb nog een tijdje uit te zitten  :-\
Maar reken er maar op dat ik me meld als er nieuws is.
Groet,
Herman
14 sept 2010 19:46 #44 door Herman
da's ff schrikken zeg.......gaat om 18.30 de voordeur bel, een koerier, een pakettje voor U  ???
Verrekt zou dat de Zumo wezen.......
Gossie, waarempel, niet te geloven, t'is een nieuwe.......
ff batterij erin, er los bijgeleverd natuurlijk, calibreren, ga buiten staan is de duidelijke instructie.
En wachten, yes it's alive, mooi !
ff versie checken, oke een versie PCB 9 ontvangen.
Waar is de lader, oke gevonden, nu laden en weer geduldig wachten.
Groet,
Herman
14 sept 2010 19:54 #45 door Romke
Beantwoord door Romke in topic Zumo 660 micro SD kaart
Mooi, succes.. ;D
Als je niet weet waar je bent, kan je ook niet verdwalen..
15 sept 2010 08:01 #46 door NiCoAT
Ben benieuwd.
Ik hoop dat je geduld beloond wordt.
15 sept 2010 20:39 #47 door Herman
Gisteren avond de Zumo weer geregistreerd, de software is geupdate naar versie 3.9 en
het kaart materiaal is ook weer up-to-date.
Dit alles zonder problemen, moet alleen nog even na gaan kijken hoe het nu verder
gaat met de lifetime update.
Van avond het SD kaartje weer in de Zumo geplaatst en dit eerst maar geformateerd
in de Zumo en er vervolgens de MP3 en JPEG foto's weer op geplaatst.
Ondertussen een rit in de auto gemaakt en de zumo dus enkele keren uit en weer
ingeschakeld. En tot nu toe wordt iedere keer het SD kaartje herkend.
We blijven dit voorlopig nadrukkelijk bekijken.
Geen problemen meer dan met de nieuwe Zumo  ???
Nou er zijn me al twee dingen opgevallen, die me niet lekker liggen..........
Ik moet vaker op het scherm drukken, een eerste of tweede druk reageerd
vaak niet !
De scherm intensiteit sprong spontaan terug van de ingestelde 80% naar 10% !
Tot zover de eerste indruk, na een dag.
Groet,
Herman
15 sept 2010 22:42 #48 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Zumo 660 micro SD kaart
Rare apparaten die Zumo's.
Vandaag een aantal keren aangezet en nadat hij is opgestart gaat de boel spontaan uit.
Accu eruit, opnieuw erin, software update, kaart update enzovoort.
Aangezet, na opstarten weer uit.
Nou breekt m'n klomp/.
Dan maar een reset door de rechteronderhoek en startknop.
Hee, hij doet het............. en hij blijft het doen.
Hoera, scheelt mij ( voorlopig ) een 15 weken achter m'n Zumo aanbellen.
Oh ja, ik heb een 550. ( zou het dat zijn)
16 sept 2010 11:08 #49 door NiCoAT
Hallo "ouwetje" als je op het GPS forum kijkt zie je dat het een herkend / erkend probleem is.
Afgelopen zomer ging de 550 met regelmaat op zwart.
Op aangeven van het forum alle POI's en niet Garmin format bestanden er uit gehaald.
Heb het nog niet helemaal kunnen testen vanwege een valpartij maar het leek er op dat het probleem niet meer voor kwam.
16 sept 2010 11:18 #50 door Oldtimer
Och ""  jongeman"""  :P, je hebt kunnen lezen hoe zelfwerkzaam ik was.
Ik heb samen met Jeroen E  wel een deel kaartmateriaal weggehaald, maar daarna was het probleem niet opgelost.Er stonden ook geen "garmin vreemde"bestanden op.
Ook geen wijzigingen in welk bestand dan ook. Hij zat gewoon in de auto en had al bijna een uur gewoon gewerkt. Opeens ..... zwart scherm.
Blijkbaar is het probleem opgelost door de systeem reset.
Ik wil hem best ergens posten, want we vervuilen hier het topic van Herman.
Welk forum bedoel trouwens, je want er zijn er legio..  Op de Garmin.nl site geen dergelijk issue gevonden.
16 sept 2010 18:07 #51 door NiCoAT
16 sept 2010 22:43 #52 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Zumo 660 micro SD kaart
Rare apparaten die Zumo's. Vandaag een aantal keren aangezet en nadat hij is opgestart gaat de boel spontaan uit.
Accu eruit, opnieuw erin, software update, kaart update enzovoort. Aangezet, na opstarten weer uit.
Nou breekt m'n klompOh ja, ik heb een 550. ( zou het dat zijn)
Heb 1x een onbedoeld zwart scherm gehad. Volgens het GPS-forum zou er een relatie liggen met de laad toestand van de accu. Advies was om de Zumo regelmatig 24h aan de 230V adapter te hangen. Ik doe dat nu zo 1x per 1,5 mnd en heb sindsdien er geen last meer van en mijn Zumo staat vol met niet Garmin POi's  ;) 8)
Wellicht dat dit voor jou ook een oplossing is.
18 sept 2010 17:23 #53 door Oldtimer
Ik heb helaas geen andere adaptor dan het apparaat wat op de motor en in de auto zit.
Zwart scherm wordt in allerlei vormen aangegeven op verschillende fora, maar geen enkele keer zoals ik hem heb gehad.
Zal wel aan mij liggen dus... ;D
Maar zoals ik al aangaf, hij werkt weer. Het gekke was dat hij uitviel in de houder in de auto. Dus werd gewoon geladen Ik heb gisteren de Gooi en vechtrit ermee gereden en geen enkel probleem gehad ermee.
Hoop dus dat het opgelost is met de harde reset.
19 sept 2010 14:35 #54 door Oldtimer
originele doos hoort een 220 lader te zitten met USB aansluiting.
Daarom was hij nog zo zwaar toen ik hem wegmieterde. :angel:
Voor de zekerheid toch nog ff de doos opgezocht.....
Helaas geen adapter in de doos.
Ik neem aan dat het mini usb zou moeten zijn . ?
19 sept 2010 14:53 #55 door V-Twin
Inderdaad een mini USB.
Maar'eh wel vreemd als je een Zumo hebt gekocht zonder 230V adapter. Toevallig via een webshop gekocht?
19 sept 2010 15:11 #56 door Oldtimer
Webshop, ( BCC )  dat wel, maar zat in een originele doos en met alle andere toebehoren.
Ik twijfelde wel erg of ik hem niet ergens neergeplet heb, maar er zat er geen bij.
Zal eens navragen bij BCC of dat zo hoort.
Bedankt nog voor de tip
19 sept 2010 19:56 #57 door Herman
Dag Oldtimer,
Deze net adapter met twee steker interfaces zit bij mijn zumo.
Groet,
Herman
19 sept 2010 21:57 #58 door Oldtimer
Hee, die steker interface zit er wel bij.
Ik vroeg me al af waarvoor dat ding was. Nu weet ik helemaal zeker dat er geen adapter bij zat.
Ik ga met jou foto naar BCC, en dan zal ik ze wel eens even >:D >:D >:D >:D
22 sept 2010 22:18 #59 door Herman
ff updaten......
In het weekend geprobeerd mijn ongenoegen te spuien bij garmin suport  >:D
Echter iedere keer (tot 5x toe) werdt mijn formulier niet geaccepteerd ???
Een of andere wazige melding dat er een probleem was met de server connectie.
Wat andere dingen geprobeerd en tenslotten maar een nieuwe internet browser
geinstalleerd (firefox).
En waarempel Dinsdag is het me gelukt het mailtje te laten afleveren bij Garmin.
Dus nu maar weer afwachten op hun reactie.
Ik ben volgens sommige hier wel weer te aardig geweest  :-*
Ik heb eerste nog gevraagd of ze me een goede willen sturen  ::),
en anders wil ik graag mijn centjes terug zien  :-X
Wat zal het worden  :-\ :P
Groet,
Herman
22 sept 2010 22:27 #60 door V-Twin
Och Herman je kent dat gezegde dat gaat over honing / azijn en vliegen?
Die elektrische vliegenmepper kan je altijd nog uit de kast halen.
Tijd voor maken pagina: 0.315 seconden
