tracks omzetten naar route??
26 nov 2012 14:42 #1 door mike
tracks omzetten naar route?? werd gestart door mike
Weet iemand misschien hoe je een track kan omzetten naar een route. Ik heb een Garmin zumo 220 en in een track zitten te veel punten voor de 220 om er een route van te maken. Verminder ik het aantal punten in de track dan wordt de route veel te grof en heb je er niks aan.
Gr. Mike
26 nov 2012 15:53 #2 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic tracks omzetten naar route??
Hoi Mike,
Ik zou de route splitsen. Misschien lastig met garmin basecamp of mapsource maar met itn converter een fluitje van een cent. En anders toch heel goed kijken welke punten er uit kunnen eventueel kan de allroadmap van allroadmaniacs helpen bij het vinden van wegen en paden (kun je installeren in garmin software is wel alleen NL). De satelietview (googlemaps) in itn converter kan ook handig zijn.
Succes, Lennert
26 nov 2012 16:23 #3 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic tracks omzetten naar route??
De Hermanizer werkt toch ook bij de Zumo?
27 nov 2012 08:02 #4 door jar
Beantwoord door jar in topic tracks omzetten naar route??
Je kunt de track simpelweg nalopen met je routeknop in Mapsource, dan zie je meteen wat er gebeurt en kun je het aantal punten zo laag mogelijk houden.
27 nov 2012 08:37 #5 door mike
Beantwoord door mike in topic tracks omzetten naar route??
Ik heb geprobeert de track na te lopen met de route-knop in mapsource, maar de paden die niet op de kaart van mapsource staan pakt ie niet, er wordt dan een omweg berekend naar het volgende punt ipv het volgen van de track.
Wat is de "Hermanizer"?
27 nov 2012 20:52 #6 door Bill
Beantwoord door Bill in topic tracks omzetten naar route??
Dat is een systeem voor mensen die niet met een Garmin toestel overweg kunnen ;D
27 nov 2012 21:42 #7 door jar
Jaja . . . duhu: daarom is het fenomeen 'track' dus juist uitgevonden, omdat je route soms daar loopt waar geen officiele weg te bekennen is . . .
27 nov 2012 21:49 - 28 nov 2012 15:17 #8 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic tracks omzetten naar route??
  als er pad niet  op de kaart staat zal je in Mapsource met route direct moet je de route gaan  teken  of in Base Camp de track om zetten naar een  route
28 nov 2012 08:07 #9 door Two Plugs
28 nov 2012 18:25 #10 door Herman
Beantwoord door Herman in topic tracks omzetten naar route??
Helaas de Hermanizer doet niet wat Mike wil.......
Hij wil een track in een exacte route omzetten !
De Hermanizer maakt slechts een track geschikt voor gebruik voor Tomtom,
en blijft als zodanig ook een track op die Tomtom.
Maar Bill weet hoe een Garmin precies werkt (hij hebt er nog een) en had het uit kunnen leggen,
maar dat doet ie dus maar niet......hoop dat Mike toch om zijn opmerking
heeft kunnen lachen (ik ook) heeft ie er in ieder geval toch iets aan gehad  ;)
Groetjes Herman
28 nov 2012 20:00 #11 door FroxLady
Beantwoord door FroxLady in topic tracks omzetten naar route??
Maar Herman??
Je kunt toch de track bestanden van de Hermanizer gebruiken om met WinGDB ( www.sackman.info ) een route te maken?
Jij hebt het zo gemaakt dat er een simplified.gpx bestand uit de Hermanizer komt wat je met WinGDB kunt omzetten naar een route.
In dat bestand zijn alle trackpunten die overbodig zijn (alles op een rechte lijn) verwijderd.
Je kunt, als je wenst, alle track/routepunten in bochten met Mapsource verwijderen en het aantal Routepunten terugbrengen naar een gewenst aantal.
Enige probleem blijft wel de punten die niet op een weg staan... als je de originele simplified.gpx track inlaad dan kun je de rout erover heen 'leggen' om afwijkingen te zien.
28 nov 2012 20:56 #12 door jeroen emke
allen de zumo 220 kan geen tracks aan het makkelijkst is de track om zetten in een route in Base camp    je zal alleen het aantal via/route punten moeten verminderen
28 nov 2012 20:59 #13 door FroxLady
Dat doet de Hermanizer voor je. Resultaat staat in bestand simplified.gpx
Daarin staan alleen de trackpunten met een koersverandering.
28 nov 2012 21:26 #14 door Two Plugs
Bedoel ik. Garmingebruikers denken al net zo moeilijk als een Garmin werkt...  ;D ;)
tnx FroxyLady!  ;)
28 nov 2012 22:09 #15 door Herman
Maar Herman??
Jij........
Sorry Ere wie Ere toekomt, en dat is Danny, hij heeft het programma gemaakt zoals het nu gebruikt kan worden.
Ik heb slechts het principe bedacht om de POI's te misbruiken voor een track te kunnen hebben op de Tomtom.
Maar goed, binnenkort zal ik waarschijnlijk weer meer aan de slag moeten met de Hermanizer..........
Maar ook rijd ik tot nu toe geen motorclub ritten met routes maar allen via de track,
hoef niet steeds die stem in mijn oren, hoor liever zacht de muziek op de achtergrond.
Froxylady Dank voor je aanvullingen  :D
28 nov 2012 23:35 #16 door Bill
Waarom nog uitleg geven als alles al bekend is en op het forum terug te vinden is >:D
Het is zo vermoeiend dat eeuwige gezeur over Garmin, TomTom, en Hermanizer. Als je ergens niet uit komt ligt het altijd aan het toestel of kan het apparaat niet overweg met de files.
Er zijn zoveel mogelijkheden om tracks om te zetten naar wat voor bestand dan ook en visa versa.
Wat betreft de vraagstelling; Doe een mapsource training (ook gewoon te vinden op internet) Er is zoveel meer mogelijk dan menigeen denkt.
Herman als jij het verkiest om op track te rijden omdat wanneer je op route rijdt die dame steeds tegen je praat vervelend vindt, zou ik de gebruikers handleiding nog maar eens na lezen want die dame kan je uit schakelen en dan toch gewoon muziek luisteren terwijl je route toch wordt genavigeerd.
back to topic.
29 nov 2012 08:43 #17 door Two Plugs
back to topic.
En ter aanvulling op Bill...
Ook vanuit de TCN worden (incidenteel) Mapsource-trainingen georganiseerd. Die zijn écht buitengewoon leerzaam - zelfs voor een TomTom fanatic als ik! Gewoon ff het GPS deel op ons forum in de gaten blijven houden.
29 nov 2012 23:38 #18 door mike
back to topic.
Hoi Bill, ik snap niet goed waarom je op mijn vraag reageert als je het allemaal zo vermoeiend vind?! Voor ik de vraag op het forum stelde heb ik heb ik van alles geprobeert in Mapsource en Basecamp, maar ik kwam er niet uit. En om te voorkomen dat ik een wiel aan het uitvinden was die allang door iemand anders is uitgevonden besloot ik de vraag hier te stellen. Jammer dat je je daar aan gestoord hebt.
30 nov 2012 18:05 #19 door Bill
Klopt helemaal Bernard ;D Echter moet je dan wel lid zijn van de TCN en Mike is geen lid volgens zijn profiel :o
Beste Mike, het is niet direct naar jou toe dat mijn reactie zo is. Bijna op alle vragen over tracks enz. wordt direct verwezen naar de Hermanizer terwijl juist een Garmin bezitter zoveel meer mogelijkheden heeft.
De antwoorden op je vraag zijn al gegeven volgens mij. Als je er echt niet uit komt is er via google vast wel een antwoord te vinden waar je wel wat mee kan.
01 dec 2012 17:40 #20 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic tracks omzetten naar route??
En anders op het GPS forum  :) forum.gps.nl/
