tracks omzetten naar route??
02 dec 2012 14:35 #21 door Herman
Beantwoord door Herman in topic tracks omzetten naar route??
Heb om dit topic niet verder te vervuilen een nieuw topic geoppend in de praathoek.
Reacties op vragen van Bezoekers / leden.
En daar mijn reactie geplaatst op niet ter zaken doende opmerkingen in dit topic.
Groet,
Herman
02 dec 2012 23:06 #22 door Bill
Beantwoord door Bill in topic tracks omzetten naar route??
Groet,
Herman
Zet de link er dan ook bij. :angel:
http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=9164.0
03 dec 2012 17:40 #23 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic tracks omzetten naar route??
De standaard kaarten van Garmin zijn soms niet geschikt voor wat een aantal van ons wil maar gelukkig zijn er mensen die specifieke kaarten maken. Zoals de allroadmap maar tijdens het plannen van een alpentochtje ben ik gestuit op atb (fiets) kaarten voor garmin. Je loopt het risico dat je ergens komt waar je niet verder mag maar je kunt gedownloade routes wel checken en aanpassen (eenvoudiger maken) zonder direct maffe omwegen te krijgen. Ik ken nl het probleem dat je vaak een tracklog download ipv een route incl meerdere punten op 1 plek (rookpauze?) of die foute afslag die de lieve deler heeft gemaakt. Een paar uur opschonen en dan pas kun je er wat mee
Wellaan misschien de oplossing
openmtbmap.org/
De kaarten zijn nogal een download maar met mapinstall kun je delen van de kaarten installeren op je garmin zodat die niet volloopt en je ziet dan echt ieder paadje. Ik ga snel een groter geheugenkaartje halen en weer aan de slag met kammstrassen en andere avontuurlijk bergpaadjes.
Succes,
Lennert
03 dec 2012 19:37 #24 door FroxLady
Beantwoord door FroxLady in topic tracks omzetten naar route??
Goofys,
De echte GPS sleutelaar weet GPSbabel en WinGDB goed te gebruiken.. en daarna ga je verder in Mapsource/Basecamp.
Dan kost opschonen van wat voor tracklog je hoogstens een kwartiertje.
De Hermanizer is niets meer dan een schil(letje) rond WinGDB  en GPSbabel en dan nog een beetje knullig gebruikersonvriendelijk geprogrammeerd in ouderwetse MS-DOS batch files. Waarom zit daar geen grafische schil omheen? Meer dan een Route bestand selecteren en een aantal GPSbabel commandos uitvoeren is het niet.
Hermanizer maakt dat opruimen van een tracklog wel enorm makkelijk; scheelt je 4 GBSbabel commandos intypen.
Bijna op alle vragen over tracks enz. wordt direct verwezen naar de Hermanizer terwijl juist een Garmin bezitter zoveel meer mogelijkheden heeft.
Hermanizer (dus WinGDB en GPSbabel) zijn geen vervanger voor Mapsource/Basecamp.. het zijn tools die je eerst gebruikt zodat je niet veel handwerk meer hoeft te doen in M/B
WinGDB moet iedere GPS gebruiker gewoon downloaden en uitproberen. http://www.sackman.info/
GPSbabel is voor de GPS pros.  http://www.gpsbabel.org/
Sorry voor de sneer naar Herman, wat hij wel extra heeft gemaakt is om een track uit te splitsen naar 3 tracks zodat je de 1,2,3 POIs in beeld krijgt. Dat was slim.
Groetjes van Donnie,
03 dec 2012 20:18 #25 door len_tour
Goofys,
Dank ik zal de programma's maar weer eens openen had babel al eens gechecked om routes te mergen maar dat liep niet goed. Vandaar maar op de uninstall nominatie gezet. Blijft wel dat die fietskaarten ideaal zijn. Ik gebruikte itn converter omdat google maps uitgebreider zijn dan de standaard garmin maar nu doen routes het zoals gereden door de vrijgevige offroaders.
Groet,
Lennert
11 dec 2012 15:30 #26 door len_tour
Ontopic
Hoe is het nu opgelost?
semi offtopic
Dank Donnie ik kan weer een hoop meer. Het opschonen van een track ging trouwens wel beter met GPSbabel (minimale afstand van waypointsfilter) omdat Hermanizer nog teveel punten gaf in de simple.gpx Maar de google filetjes maken het mogelijk mijn motormaten een googleearth plan van de route te laten zien en dat is gaaf.
11 dec 2012 17:17 #27 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic tracks omzetten naar route??
o even klein cursus mapsoucre/Base Camp  gegeven  en uit gelegd hoe de hermanizer werk wat voor zijn zumo 220 het handigs werk
29 dec 2012 09:06 #28 door jar
Beantwoord door jar in topic tracks omzetten naar route??
Ik heb geprobeert de track na te lopen met de route-knop in mapsource, maar de paden die niet op de kaart van mapsource staan pakt ie niet, er wordt dan een omweg berekend naar het volgende punt ipv het volgen van de track.
In Mapsource vind je onder de tab 'extra' ook een mogelijkheid 'track tekenen'. Als je je route daarmee naloopt dan heb je geen last van al die omleidingen en kun je het aantal punten beperken.
