Het stonk, maar was zeker de moeite waard.....
12 feb 2010 17:11 #1 door robgoesdakar
Het stonk, maar was zeker de moeite waard..... werd gestart door robgoesdakar
In deze wintermaanden is er weinig tot niets te sleutelen voor mij. Dus heb ik mezelf maar eens verwend met een echte gereedschapswagen voor als het sleutelen weer mogelijk is. Was me al tijden aan het ergeren dat ik heen en weer liep tussen schuurtje en motor om uiteindelijk al het gereedschap rondom de motor te hebben liggen. Met sleutelen heb ik al gemerkt dat het erg makkelijk is om elke sleutel weer terug te leggen op de plek waar hij lag om zo eindeloos zoeken te voorkomen. Een mooie oplossing dus zo'n gereedschapswagen.
Alleen, als ik daar alle sleutels, schroevendraaiers, dopsetjes los in zou gaan leggen dan blijft het een zooitje, dus vandaag mezelf eens druk gemaakt over het inrichten van twee van de 7 lades met het meest kleine spul. Piepschuim zou mij uit de brand moeten gaan helpen en dus na vele malen droog de indeling geprobeerd te hebben de piepschuimplaten (die ik eerst nog eens doormidden moest zagen omdat 6 cm toch echt te dik was) te lijf gegaan met ...............  een soldeerbout.
Waarschijnlijk leef ik nu een jaar minder vanwege alle dampen die er vanaf kwamen, maar het resultaat mag er (naar eigen zeggen) zijn.
Merkte wel dat ik bij de tweede la al iets meer bedreven geworden was. Wie weet doe ik de eerste lade nog wel een keertje over, maar nu eerst weer wat verse lucht ademen.
Voor de duidelijkheid nog een paar fotootjes.
12 feb 2010 17:16 #2 door LeidschendamTwin
Beantwoord door LeidschendamTwin in topic Het stonk, maar was zeker de moeite waard.....
Netjes!
Nu maar hopen dat je die wagen telkens netjes over de schuurdrempel krijgt?
....kun je nog beter gaan roken rob!
Varadero SD01 1999
Africa Twin RD04 1992
12 feb 2010 17:23 #3 door sister
Beantwoord door sister in topic Het stonk, maar was zeker de moeite waard.....
Jeetje, wat moet je daar een geduld voor hebben!
12 feb 2010 17:37 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Het stonk, maar was zeker de moeite waard.....
Och, ik sleutel hier voor op de stoep of op het werk.
Je leert er wel goed van vooruit denken ;D
Mooi gedaan hoor!
12 feb 2010 18:07 #5 door GJ.
Beantwoord door GJ. in topic Het stonk, maar was zeker de moeite waard.....
@rob, als je een ADHDer bent :P die werken altijd zo :)) werkt prima alles om je heen, kost wel je knieen van  het rondjes draaien.. :-*
12 feb 2010 23:08 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Het stonk, maar was zeker de moeite waard.....
piepschuim kun je goed bewerken met hulp van een platte 4,5 volt batterij en een dunne strakke draad tussen de polen gespannen
snijdt als boter... voor de volgende keer
12 feb 2010 23:11 #7 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Het stonk, maar was zeker de moeite waard.....
Wow erg netjes. Nu hopen op beter weer  ;D
12 feb 2010 23:40 #8 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Het stonk, maar was zeker de moeite waard.....
Klopt Ad, maar niet als ik het niet door-en-door wil snijden, maar meer een hap eruit wil.
13 feb 2010 00:31 - 13 feb 2010 00:35 #9 door Erik
Beantwoord door Erik in topic Het stonk, maar was zeker de moeite waard.....
Netjes Rob! Orde en netheid is de basis van het echte sleutelwerk  :)
Ik had trouwens nooit op het piepschuimidee gekomen maar het ziet er goed uit! Ben wel benieuwd hoe lang het meegaat, dus of het niet te snel afbrokkeld langs de randen.
Pardon...?!  ;)
13 feb 2010 00:34 #10 door robgoesdakar
Ik wil er eigenlijk nog een spuitlaagje overheend doen. Dat zou de zaak in ieder geval ook nog een beetje moeten verstevigen.
13 feb 2010 07:34 #11 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Het stonk, maar was zeker de moeite waard.....
Ik weet precies wat je bedoelt, je bent meer tijd kwijt aan het heen en weer lopen dan aan je reparatie.
Word je niet gek van al die witte schuimpies die de rondte in vliegen? Dat heb ik al met vliegmodellen, laat staan met handgereedschap. Ik zat laatst te denken om van dat bloemenschuim te gebruiken maar weet nog niet in wat voor maten die te verkrijgen zijn. Je weet wel, die groene schuimblokken. Daar kan je met een beetje kracht je gereedschap in drukken en dat spul blijft dan ook in vorm.
Wel een heel leuk stukje tijdverdrijf en ziet er best wel goed uit.
13 feb 2010 08:57 #12 door robgoesdakar
Omdat ik het dus met een soldeerbout gedaan heb, vervlugtigd het hele spul, en vliegt er geen bolletje in de rondte :)
Dat bloemenschuim is misschien wat zacht. En bij mij wordt dat door het vrouwtje ingepikt.
Probeer maar eens om je duim in piepschuim of in bloemenschuim te zetten, dan merk je het verschil. Dus ik verwacht niet dat bloemenschuim echt bruikbaar zal zijn. (Wel makkelijker te vormen )
13 feb 2010 11:32 - 13 feb 2010 14:37 #13 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Het stonk, maar was zeker de moeite waard.....
Dat bloemen schuim heet Oasis.
Is in allerlei maten en vormen te krijgen en gemakkelijk te modelleren.
In droge vorm stuift het heel erg dus niet zo geschikt voor het doel waarvoor Rob iets zocht.
Alternatief voor de polystyreen (piepschuim) zou eventueel PU schuim kunnen zijn. Is wat compacter maar ook dan zal je de uitgesneden zijkanten met een laagje lijm o.i.d. moeten bewerken.
Polyether schuim in een harde persing zou ook een alternatief kunnen zijn en daarnaast heb je natuurlijk nog allerlei mogelijkheden maar die zijn een stuk prijziger.
13 feb 2010 11:47 #14 door Neet
Dan lijkt het bloemenschuim voor mij dan niets. Voorlopig hou ik het nog ff op mijn plastic tasje.
13 feb 2010 12:00 #15 door mauppie
Beantwoord door mauppie in topic Het stonk, maar was zeker de moeite waard.....
Misschien nog een tip:
Als je soldeerbout te heet wordt zet er licht dimmer tussen, je kunt dan de temperatuur regelen.
De soldeerbout is ohms(behalve soldeerstations) net als een gloeilamp, dus de meeste dimmers zullen wel werken. En als de dimmer een minimale last nodig heeft b.v. 40W en je soldeerbout is maar 25W zet er dan een gloeilamp parallel bij op zodat je toch boven de "grondlast" zit. ;)
Maurits
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
13 feb 2010 13:27 #16 door kenny013
Beantwoord door kenny013 in topic Het stonk, maar was zeker de moeite waard.....
Is Purschuim een optie, gereedschap neerleggen, plastik folie erover, opstaanderand eromheen en purschuim er over  ???
Omdraaien en klaar  :-\  ;)  :D
stanswebsite.tk/
13 feb 2010 14:42 #17 door V-Twin
PUR-schuim zo wie zo niet PU schuim wellicht. Maar'eh als jij dat nou eens uitprobeert en ons laat weten wat het resultaat is?
Graag met foto's  ;) ::)
13 feb 2010 18:08 #18 door kenny013
Waarom geen PUR schuim en wel PU schuim?
En neen, ik ga het niet uitproberen.  ;)
Ik zou persoonlijk voor de clipjes gaan, zit volgens mij ook in de originele.
stanswebsite.tk/
13 feb 2010 22:37 #19 door kees
Beantwoord door kees in topic Het stonk, maar was zeker de moeite waard.....
PUR is sowieso PU..
:P
14 feb 2010 17:20 #20 door Neet
Misschien dat de matrassenschuimboer in Amsterdam Albert Kuip iets moois heeft.
Hij heeft echt veel. Maar waar hebben we het over. Het is al klaar en ziet er mooi uit.
