Welke banden
08 mrt 2013 20:54 #1 door Varapeter
Welke banden werd gestart door Varapeter
Dag Allemaal,
ik moet dringend een  nieuw setje rubber. Ik ben een wegrijder.
Ik twijfel tussen de Continental Trial attack of de Dunlop trailmax tr91.
Ze zijn allebei even goed op droog wegdek. Alleen met regen is de Dunlop een stuk beter. De Dunlop slijt alleen wat harder.
Heeft iemand ervaring met één van beide?
Gr. Peter
08 mrt 2013 21:12 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Welke banden
je antwoorden geven mij het gevoel dat dit indrukken van andere gebruikers zijn.
test raporten gemaakt door mensen die de grenzen opzoeken en het liefst er net overheen willen gaan
je moet gaan voor een band die bij jou past.
teneerste.. je spreekt over een weg rijder maw waarom dan een all road band nemen
je spreekt over  grip met droog en nat weer maar hoeveel regendagen hebben we werkelijk per jaar
je wilt graag een zeer lange levensduur (een conti doet ca 14000 km en een dunlop ca 12.000 maar dit zijn gemiddelde
ik ken ook mensen die er 18000 of zelfs 22.000 mee haalden
denk bijv ook aan de michelin pilot road 3 trail
of de roadsmart II van dunlop
of juiste de pirelli angel st
of misschien de bridgestone BT 23
allemaal toppers
08 mrt 2013 22:30 #3 door Varapeter
Beantwoord door Varapeter in topic Welke banden
Weet je dan misschien ook waar ik dan de onderlinge verschillen tussen deze verschillende banden kan vinden?
Want hiermee ligt alles weer open.
Natuurlijk kan ik me alleen voeden met de uitkomsten van bandentesten. Welliswaar wel gezocht naar een test speciaal voor dit soort en type machine.
Maar ik ben nu dus weer bij af.
Maar hoe komt het dan dat er uit de test een beste band komt. Dit is dan toch een van de betere banden? een band die op droog en nat goed presteert. De anderen doen het daarin dan toch wat minder? Of zie ik dat verkeerd?
Gr. Peter.
P.s. Wel bedankt voor de reactie. Ik ga verder zoeken op het internet
08 mrt 2013 22:33 #4 door BlackVtwin
Beantwoord door BlackVtwin in topic Welke banden
Weet niet of je wel voor road banden moet gaan!
50000km op twee sets anakee allroad banden.
Men ander motor haalt net aan 10000km op dunlop roadsmart.
4000/5000km met dunlop sportsmart.
Dit zijn de wegbanden als je het mij vraagt, zowel grip als slijtage kmters.
Enkel achterband dat wel.
Meer rubber om weg te slijten bij de allroadbanden ;)
De grote V-twin: Yamaha MT-01 Tuning HD
08 mrt 2013 23:17 #5 door Menno
Beantwoord door Menno in topic Welke banden
Ik heb 3 setjes conti's onder mijn Dero gehad en redelijk tevreden. Vorig jaar met Ad overlegd en de Trailmax erop gegooid. Geweldige band en geen shimmy meer die ik veel had met de Conti's.
Ik kan ze alleen maar aanraden.
08 mrt 2013 23:22 #6 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic Welke banden
Dag Allemaal,
Gr. Peter
Ha Peter
Heb  m,n derde setje conti trial Atack nu bijna opgereden er staat nu 17000 km op, en er zit nog 2 mm profiel op en de grip is er nog steeds oke, dus of de de Dunlop nu net een fractie beter is
of niet de Conti,s zijn wel errug goedkoop  zo per km.
Het was voor het eerst dat ik de steppies aan de grond zette nadat ik de Trail Atack op de Varadero liet
zetten . Voor weggebruik zijn ze super,vind ik.
Maar over banden kom je er nooit uit de 1 zweert bij dit merk de ander bij dat merk .
Ad Mies (waffie) heeft nu de Conti Trail Attack 2 te koop dus voor weinig heb je het nieuwste van,t nieuwste.
Veel succes .
08 mrt 2013 23:28 #7 door ron overkleeft
Hoeveel km heb je er nu opstaan Menno ,en hoeveel mm zit er nog op .
Ben wel nieuwsgierig naar die Dunlop,s maar je hoort ook dat ze errug snel glad zijn?
08 mrt 2013 23:57 #8 door Menno
Ik deed ook nooit heel lang met mijn Conti's, zo'n 8000 achter en 10000 voor. De Dunlops gaan in elk geval niet langer mee.
09 mrt 2013 07:56 #9 door Peter M
Beantwoord door Peter M in topic Welke banden
Heeft iemand al ervaring met de Anakee III?
09 mrt 2013 09:17 #10 door Varapeter
Heb ik ook gezien dat er een nieuwe Aanakee is.
Mijn Varadero staat nu ook op Anakee's.
Er zit nu wel een heel ander groef in.
Ik ben ook erg benieuwd naar ervaringen van deze band.
Gr. Peter
Van het weekend toch nog maar eens echt alle banden de revue laten passeren.
Maar heeft iemand enig  idee waar ik alle banden bijvoorbeeld bij elkaar kan vinden? Hoeft niet per se Nederlands te zijn. Want vergelijken blijft zo lastig.
09 mrt 2013 11:30 #11 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Welke banden
Kijk eens op duitse sites enduro reifentest ofzo: komt vast wel wat uitrollen waar je wat aan hebt.
Wij zijn heel tevreden over de conti trail attacks, gaan belachelijk lang mee en in noorwegen bakken met regen gehad en geen klachten over de wegligging bij nat weer hoor!
Succes!
09 mrt 2013 11:34 #12 door ron overkleeft
Ken je nagaan wat je rechterhand voor invloed heeft op de banden slijtage ik doe dus ruim het
dubbelle met een setje, maar ik kom zelden boven de 4.500 toeren en jij er zelden onder denk?
(ieder z,n fun)
09 mrt 2013 18:15 #13 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Welke banden
Neem in jouw keuze ook  de Anakee-2 mee wanneer het gaat om een band met goede nat-weer eigenschappen en een lange levensduur.
Beide aspecten zijn eigenlijk ongeslagen voor deze band.
De Anakee-3 belooft nog meer maar ik heb ze nog niet geprobeerd. Dat gaat de komende tijd zeker gebeuren.
Qua prijs liggen alle banden redelijk bijelkaar.
Succes met jouw keuze
Groet Hans Schaap
11 mrt 2013 16:40 #14 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Welke banden
Ik zweer als veelrijder bij de Conti Trail Attack en zodra mijn huidige set (de 4e set inmiddels!) op is, komt de Trail Attack II er onder. Het 'shimmy' waarover een beperkt aantal mensen klaagt, heb ik nooit ervaren; maar ik dacht dat dit kwam omdat mijn vorige Dero (2004) helemaal op gemodificeerde vering stond.
Mijn huidige (2012) is echter helemaal standaard - en ook hier geen enkel probleem. Karinda rijdt op een carbudero van 2000 die toch wat slapper is qua frame etc dan de latere injectiemodellen. Na een eenmalige stap terug naar de Anakee II is ook Karinda weer terug bij de Trail Attack.
Het mooiste van de Trail Attack vind ik dat deze band echt tot op het laatste moment grip blijft houden. Ook de rechtuit stabiliteit is subliem: waar een Anakee II op lengterichels of teerslangen van links- naar rechts zoekt, blijft de TA koersvast.
In het zand heb je met de TA echter niets te zoeken...
12 mrt 2013 11:53 - 12 mrt 2013 15:51 #15 door Peter M
Heel tevreden met de Anakee 2 onder mijn TA700.
Veel grip zowel droog als nat. Gaat lange mee. Gewisseld na 22.000 km (waarvan 75% met buddy gereden) en had nog 2 mm over.
Quote:  -- waar een Anakee II op lengterichels of teerslangen van links- naar rechts zoekt, blijft de TA koersvast.
Kolpt, maar kom lengterichels gelukkig niet zo vaak tegen.  ;D
Erg benieuwd naar de Anakee3.
02 apr 2013 15:40 #16 door Varapeter
Ik heb mijn keuze gemaakt.
Er zijn een aantal motorrijders die zeer benieuwd zijn naar de Michelin Anakee III.
Ik hoor daar ook bij. Mijn vorige Anakee's hebben uitstekend voldaan. Vandaar dat ik toch gebleven ben bij Michelin. Echter wel de nieuwe Anakee III. Dit omdat deze nog beter zouden zijn dan de Anakee 2.
Ik heb een setje besteld en zaterdag krijg ik ze er onder gelegd.
Ik ben zeer benieuwd hoe het rijdt.
Ik zal wel een paar foto's hierop zetten. (als het lukt)
Ook zal ik mijn bevindingen delen met jullie.
Gr. Peter
02 apr 2013 18:05 #17 door Hans Schaap
Gefeliciteerd met jouw keuze.
Ik weet zeker dat velen nieuwsgierig zullen zijn naar jouw bevindingen.
Daar behoor ik uiteraard ook bij.
Groet Hans
02 apr 2013 18:48 #18 door Varapeter
Dag Hans,
Was ik zeker wel van plan om mijn bevindingen over de Anakee III met jullie te delen.
Eerst even een paar kortere ritjes in de buurt (zuid-Limburg) maken om te wennen en de banden "In te rijden".
Met Hemelvaart ga ik de banden echt goed testen. We gaan dan een 4 daagse tourrit maken. We rijden via Duitsland, België, Luxemburg en Frankrijk. En dan weer via een andere route en dezelfde landen weer terug naar huis. De planning is dat we tussen de 1500 en 1750 kilometer zullen rijden. Met recht een ritje om de banden eens goed te testen.
Als ik iets te melden heb over de Michelin Anakee III dan zal ik me weer melden in dit topic.
Gr. Peter
06 apr 2013 21:08 #19 door Varapeter
Heb vandaag de Michelin Anakee III er onder gekregen.
Zien er netjes uit. Geen off road band maar ook geen echte wegband/slik.
Net even gereden en even testje gedaan. Wat bij de conti's wel naar voren kwam is het shimmy'en.
Heb ik nu nog niet kunnen ervaren. Tot 120 km/h gereden. En geen probleem.
De banden voel glad aan met rijden. Je hebt dus geen last van de inkepingen die dwars over de band lopen.
Het lijkt alsof de Anakee 3 iets rustiger/gladder rolt dan de Anakee 2 die toch wat grotere vlakken heeft.
Voorals nog rijdt het super. Mijn gevoel zegt dat dit inderdaad nog wel eens een betere band kan zijn dan de MA2. Tenminste als je, net als ik, eigenlijk alleen maar asfalt rijdt.
Gr. Peter
06 apr 2013 21:13 #20 door Varapeter
Ik wou nog foto's bijvoegen maar kweenie hoe dat moet.
Kan iemand helpen?
Gr. Peter
Tijd voor maken pagina: 0.222 seconden
