nut van een momentsleutel
17 nov 2013 22:28 #1 door ron overkleeft
nut van een momentsleutel werd gestart door ron overkleeft
Vandaag voor weinig een momentsleutel op de kop getikt. Even de wielmoeren van de auto controleren deze
mogen tot 110 NM hebben maar stonden op 240 NM !  Heb ik altijd met het handje vast gezet dus.
Daarna de remklauw boutjes van de Varadero deze staan op 40 NM .
Dan de achteras wielmoer staat op 70 NM Geen idee wat deze mag hebben?
Ga vanaf nu zoveel mogelijk met de momentsleutel werken maar heb dan wel de aanhaalgegevens nodig.
Weet iemand hoe ik aan de moment gegevens van de Varadero kom?    BVD . :)
18 nov 2013 08:39 #2 door transalp-rijder
Beantwoord door transalp-rijder in topic nut van een momentsleutel
Werkplaatshandboek ik gok dat iemand hier die wel heb voor jou.
Patrick.
18 nov 2013 09:23 #3 door GK
Beantwoord door GK in topic nut van een momentsleutel
Als je mij je email geeft dan stuur ik je het handboek op (pdf)
18 nov 2013 18:46 #4 door daandus
Beantwoord door daandus in topic nut van een momentsleutel
ik gebruik m'n momentsleutels haast nooit, maar het is inderdaad heel slim om zo nu en dan eens te kijken 'of je een beetje in de buurt komt op gevoel'.
Best schokkend he, hoe weinig moment een wielbout/moet van een autovelg nodig heeft!
18 nov 2013 22:30 #5 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic nut van een momentsleutel
Is denk een kwestie van wennen, ben wel van plan om er een gewoonte van te maken om de momentsleutel te
gebruiken zeker met al die aluminiumlegeringen die de Varadero rijk is.  De momentsleutel die ik gekocht heb is van het merk"Britool"weet iemand of dat nog een beetje kwaliteit is of heb ik een onvervalste Chinese chieptool
in me mik laten duwen.
19 nov 2013 01:32 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic nut van een momentsleutel
brittool  mag je zonder meer vergelijken met snap tools
zeker als je daarbij het knikveer principe hebt.. onverslijtbaar
19 nov 2013 06:44 #7 door GK
Kan het handboek helaas niet meer op mijn pc vinden  :'(
19 nov 2013 09:36 #8 door Cas
Beantwoord door Cas in topic nut van een momentsleutel
93 Nm Ron.
19 nov 2013 11:27 #9 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic nut van een momentsleutel
denk je er wel aan dat er geen vet oid op de schroefdraad mag zitten, want dan draai je met een moment sleutel de bouten vaster dan eigenlijk de bedoeling is.
19 nov 2013 12:00 #10 door ron overkleeft
Nooit bij stil gestaan eigenlijk maar vet neemt ook plek in natuurlijk, dus beter maar 10% minder aanhalen dan?
Smeer altijd vaseline op alle boutjes, heb eigenlijk een vaseline tik want ik smeer zeker in de winter eigenlijk
de hele motor onder de vaseline en ( WD 40) , alles ziet er na een ton op de teller nog als nieuw uit.
19 nov 2013 12:24 #11 door ron overkleeft
Weet niet of hij van het knikveer principe is? er staat op "EVT 3000A" van 70 tot 330 NM dus geen kleine
jongen want hij weegt 3,1 kg en is 83 cm lang, gekocht voor 30 euries ziet er nog tiptop uit compleet met plastic
opberg box, dus denk dat ik een goeie koop heb gedaan ;D
19 nov 2013 12:33 #12 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic nut van een momentsleutel
probleem is niet dat vet plaats inneemt, maar dat het de wrijving vermindert, dus draai je het snel te strak.
'99 TA
19 nov 2013 17:24 #13 door ron overkleeft
Ja ,logies
De vorige eigenaar vertelde dat hij de veer elke keer naar 0 terug draaide als hij hem opborg omdat dat beter voor de levensduur
zou zijn? Iemand ervaring mee?
19 nov 2013 17:34 #14 door PimW
Beantwoord door PimW in topic nut van een momentsleutel
Dat verschilt per merk/type sleutel. Normaliter is dat wel de bedoeling en is het zelfs verplicht wil je de levensduur/juistheid behouden.
19 nov 2013 17:34 #15 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic nut van een momentsleutel
Kleine moeite en vrij logisch. Een veer wordt op den duur lam van constant op spanning staan dus opbergen zonder spanning op de veer komt de preciezie ten goede. Stuk zal ie niet gaan maar hij blijft wat betrouwbaarder qua instelling en werkelijk moment als u begrijpt wat ik bedoel.
19 nov 2013 17:38 #16 door xrvtuur
Je schrijft dat je sleutel van 70Nm tot 330Nm loopt, hoe heb je dan de 40Nm gemeten van je remklauwboutjes uit je eerste post?  En een sleutel die bij 70Nm begint heb je niet zoveel als Varadero rijder, het gros van de boutjes en moertjes zit onder de 70Nm
19 nov 2013 18:32 #17 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic nut van een momentsleutel
Dat vet/geen vet verhaal plaats ik toch wat vraagtekens bij  :-\
Natuurlijk verminder je de weerstand op de schroefdraad als er vet tussen zit, maar wat je meet op de momentsleutel is toch voornamelijk hoe hard de kraag van de bout, of de moer op het onderdeel drukt? Of zie ik dat verkeerd?
Ron noemt 10% minder, maar kan er iemand wat zinnigs zeggen over hoeveel minder dan verstandig is?
Ik doe namelijk ook graag vet op welk boutje dan ook  :)
19 nov 2013 18:39 #18 door PimW
Het is wel degelijk zo, in de machine bouw heb je tabellen voor type bouten per materiaal met en zonder vet.
Het is de rek in een bout wat hem op zijn plek houd. Je geeft hem een bepaalde voorspanning. En dat komt voort uit de draad. Zit er vet op het draad dan kost het minder kracht om hem vaster te zetten.
Wanneer je bouten te vast zet bereikt hij op den duur de vloeigrens en gaat insnoeren tot hij breekt.
In de motrotechniek is de bout niet zo zeer de beperkende factor maar hetgeen waar je hem in draait  :)
Dees heb ik even gepikt elders (niet helemaal wetenschappelijk maargoed):
20 nov 2013 00:46 #19 door ron overkleeft
Klopt dat kan ook niet maar het verhaal is langer ik heb namelijk eerder deze week nog 2 momentsleutels
gekocht "Stahlwille Manneskop 730" die loopt van 6 NM tot 50NM en bij diezelfde koop zat een "gedore 4549-01 deze loopt van 1 tot 5 NM.
Heb dus 3 momentsleutels gekocht  maar dat leek me een te verwarrend verhaal dus had ik alleen over de Britool geschreven ook omdat ik dat merk niet kan en hij erg imposant om te zien is en dat voor 30 euro.
Vraag me wel af wat ik eigenlijk met dat kleintje moet waar neer haal nu minder dan 6 NM aan?
Zit nu nog wel met een gat tussen de 51 en 69 NM , maarja je kan niet alles hebben in je leven.
20 nov 2013 01:08 #20 door Cas
Die zou heel mooi zijn voor mijn carbon racefietsje van 7 kg  ;D
Ik wil hem graag van je overnemen.
Tijd voor maken pagina: 1.860 seconden
