Goedkope manier om zichtbaarheid van achter te verbeteren
16 jan 2014 11:25 #1 door Bascy
Toen een aantal maanden geleden op een avond mijn vrouw in de auto achter mij aan reed viel het haar op dat de zichtbaarheid van mij en mijn motor van achter maar heel beperkt was. Ik heb weliswaar een reflecterend hesje aan, maar de topkoffer zit daarvoor, dus ook dat levert niet veel zichtbaarheid van achteren.
Ik heb eens gekeken naar een oplossing verlichting in de topkoffer te maken, maar behalve dat ik het absoluut lelijk vind, was het ook niet echt goedkoop als je het niet zelf in elkaar wilt knutselen.
Via een kennis kon ik zwarte, zelfklevende folie kopen die wit reflecteert. Van dezelfde folie kun je ook in de winkel voorgesneden stukken kopen voor bijvoorbeeld een Pan, maar niet voor mijn Dero (en via de kennis had ik een rol van 50x100 cm voor een paar tientjes, in plaats van 2 kleine sjabloontjes voor €20,=!) .
Dus heb ik een middagje zelf geknutseld met papieren sjablonen en zo, en ik ben geheel niet ontevreden over het resultaat.
16 jan 2014 12:57 #2 door Jeroen
regeling voertuigen artikel 5,4,57:
1.
Motorfietsen mogen zijn voorzien van:
a. één extra groot licht;
b. één extra dimlicht;
c. één extra stadslicht;
d. één of twee mistvoorlichten;
e. één of twee mistachterlichten;
f. waarschuwingsknipperlichten;
g. één of twee parkeerlichten;
h. ambergele retroreflectoren aan de voorste zijkanten van het voertuig, ambergele of rode retroreflectoren aan de achterste zijkanten van het voertuig;
i. één witte retroreflector aan de voorzijde van het voertuig;
j. werklichten;
k. één extra achterlicht;
l. één extra remlicht;
m. één of twee dagrijlichten.
2.
Lichten die ingevolge artikel 5.4.51 verplicht zijn gesteld voor voertuigen die na een in dat artikel genoemd tijdstip in gebruik zijn genomen, mogen zijn aangebracht op voertuigen die voor of op dat tijdstip in gebruik zijn genomen mits wordt voldaan aan de in artikel 5.4.53 met betrekking tot die lichten gestelde eisen.
Motorfietsen mogen zijn voorzien van extra witte retroreflecterende voorzieningen aan de voorzijde, extra rode aan de achterzijde en extra ambergele aan de zijkanten van het voertuig.
Zoals je kan zien is witte treflectie aan de achterzijde niet toegestaan. Daarnaast vind ik persoonlijk ook wit aan de achterzijde erg verwarrend, de reflectie zou wel eens zo sterk kunnen zijn dat zicht op je remlicht weggenomen kan worden. Bij rode reflectie is dit vele malen minder.
Neem tniet weg dat je het mooi gedaan hebt!
16 jan 2014 13:01 #3 door Bascy
Ik wist wel dat deze reacte zou komen, en volgens de letter van de wet heb je ook wel gelijk. Wel grappig dat hetzelfde spul bijvoorbeeld ook wordt gebruikt achterop fietstassen, maar voor fietsen gelden vast andere regels qua achterverlichting.
Als ik zwarte folie had gevonden die rood geflecteerd dan had ik dat ook gedaan, maar die was helaas niet voorhanden
16 jan 2014 13:24 #4 door Jeroen
Ik hoef mijn gelijk niet te halen Bas, ben alleen benieuwd of de agent die je aanhoud er ook zo over denkt  ;). Voor fietstassen en reflectiehesjes gaat dit artikel niet op, aangezien dit de regeling voertuigen is en niet de regeling extra aangehangen dingetjes.
Ben benieuwd of er zwarte folie uberhaubt bestaat die rood reflecteert!
16 jan 2014 13:25 #5 door GK
Ik heb het ook op die manier gedaan hoor:
3m Diamond reflectiesticker
Om achter wat beter zichtbaar te zijn, ik vind een hesje maar lelijk dus dit heb ik bedacht als andere oplossing
16 jan 2014 13:26 #6 door GK
tot nu toe nog niet staande gehouden, al reed twee maal een  C:-) achter me aan :-p blijkbaar vinden ze het niet zo belangrijk en hebben ze belangrijke dingen te doen :-)
16 jan 2014 13:27 #7 door Bascy
Mar dat is toch gele (amber) refelecterende tape? Of zie ik het verkeerd.
[Edit]Oh maar dat zou ook niet mogen volgens de regels.[/EDIT]
16 jan 2014 13:28 #8 door Jeroen
voor de fiets:
Fietsen en zijspanwagens mogen zijn voorzien van extra witte retroreflecterende voorzieningen aan de voorzijde, extra rode aan de achterzijde en extra ambergele aan de zijkanten van het voertuig.
Fietsen mogen niet zijn voorzien van meer retroreflecterende voorzieningen dan in de voorgaande artikelen vermeld, en is voorgeschreven of toegestaan.
16 jan 2014 13:30 #9 door Bascy
Dus dit zou ook niet mogen:"
16 jan 2014 13:30 #10 door Jeroen
Heb zelf ook minder moeite met geel dan met wit, ieder zijn ding! Ik rijd al jaren met safetylights, er is hier echter een of andere gvr uit groningen die dat levensgevaarlijk vind. Safetylights mogen trouwens (gedeeltelijk) ook niet, ook nog nooit voor aangehouden.
16 jan 2014 13:31 #11 door Jeroen
Ja dat mag, geen onderdeel van het voertuig.
16 jan 2014 13:32 #12 door Bascy
Maar die fietstas is toch net zo goed onderdeel van de fiets, als mijn topkoffer van de motor?
16 jan 2014 14:30 #13 door GK
mm ja dat is dan idd de vraag, wanneer is iets onderdeel van de motorfiets (in iedergeval genoeg voer om de  C:-) zijn kennis op te laten halen als je staande wordt gehouden :-p).
Als ik ooit aangehouden zou worden dan druk ik m'n tassen helemaal plat, dan zit het ambergele aan de zijkant, is dus enigszins betwistbaar.
Ik heb gekozen voor geel omdat dit voor de zijkant gebruikt wordt en de achterkant voor vrachtwagens (vrachtwagens kunnen kiezen tussen rood en geel),
ik denk dat motorvoertuigen geen wit achter mogen omdat het de achterkant met de voorkant wordt verward. Al zal het wel meevallen denk ik, er schijnt zon groot rood achterlicht tussen.
16 jan 2014 14:32 #14 door Bascy
Nou ik zal het wel zien ... Als ik wordt aangehouden C:-)  zal ik het resultaat hier wel vermelden, ter lering ende vermaek :angel:
En als iemand reflecterende tape tegenkomt die overdag zwart is en rood reflecteert ... dan hou ik me aanbevolen
16 jan 2014 14:53 #15 door Two Plugs
Hmmm... Mijn H&B zijkoffers zijn dus formeel gezien geen onderdeel van mijn motorfiets en mogen dus daarom van geel reflecterend materiaal voorzien worden...  ::) :o
Je moet als Plitsieagent wel een hele dikke bromsnor zijn wil je vallen over de wijze waarop Bascy zijn motor van reflecterend materiaal heeft voorzien.
Ik rij als coördinator motorverkeersregelaar al jaren samen met de politie met gele reflectorstikkers en heb eigenlijk nog nooit geen opmerkingen gehad...
16 jan 2014 15:02 #16 door Jeroen
Zat de koffer op de motor toen de typegoedkeuring werd afgegeven? Nee dus geen onderdeel van het voerruig!
16 jan 2014 15:05 #17 door Bascy
Dan is de reflecterende tape op de koffer dus ook geen probleem, of begrijp ik het dan verkeerd?
16 jan 2014 15:16 #18 door GK
wellicht dat er regels opgesteld zijn voor dingen die geen onderdeel van de motorfiets uitmaken, ik heb me daar echter niet in verdiept.
16 jan 2014 15:29 #19 door Jeroen
Zo begrijp ik hem ook, maar ik denk dat de omschrijving in mijn eertste post hier dat weer onderuithaalt. Kortom ik heb geen flauw idee! Anders is iedereen met een hesje met witte reflectiebanen in overtreding :o
16 jan 2014 16:17 #20 door GK
tja :-p als iedereen het hele wetboek uit zijn hoofd zou kennen zou het ook niet meer leuk zijn  :angel:
