motor mover
28 mrt 2014 20:37 #1 door Herman
motor mover werd gestart door Herman
Ben zuinig op mijn alpie,dus hij wordt keurig gestald in het schuurtje.
Nadeel is dat ie veel ruimte inneemt en daar is vrouwlief weer niet blij mee.
Dus schuur in door de deur gaat redelijk makkelijk, maar dan staat ie dwars in de schuur.
Voorwiel staat dan al goed d.w.z.bijna tegen de muur,de achterkant dus nog niet !
Tot nu werdt de achterkant v/d motor opgetild en via de jiffie en een knietje ook richting de muur geschoven.
De motor staat dan in zijn geheel vlak langs de schuurmuur en de rest van de schuur is dan nog beloopbaar.
Nadelen, de jiffie slijt.....de betonnen vloer verpulverd......maar het belangrijkste ook je rug.....
Nu dus kijkende voor een motor mover, en ben benieuwd naar wat er zoal door andere club leden wordt gebruikt
die net als ik de motor in een kleine ruimte kwijt moeten.
De motor heeft geen midden bok,en de achterbrug geen bevestigings schroefpunten voor de bevestiging v/d tilpunten
voor een verrijdbare paddock stand. Ook zo'n twee meter lange mover geschikt voor jiffie lijkt me persoonlijk
een minder makkelijke oplossing. Een middenbok eronder met middenbok mover, geeft nog steeds het probleem
dat je de motor moet optillen, dus toch niet de oplossing die ik wil.
Wat gebruiken jullie en werkt goed ?
groet Herman
28 mrt 2014 20:46 #2 door Bikkel
Beantwoord door Bikkel in topic motor mover
Kijk bij HBM en Dan Naar Motor Heftafels en Dan motormoover
Is speciaal voor jouw probleem
www.hbm-machines.com/producten/motorheft...overs/hbm-motormover
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
mobiel@cnf-computers.eu
28 mrt 2014 21:21 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic motor mover
Denk dat die nét te groot is voor Herman  :-\
HBM heeft ook een mini motormover, nu in de aanbieding voor €29,95.
Zo iets dergelijks heb ik zelf eens gemaakt en dat werkte goed.
Enige waar je op moet letten is dat de zwenkwieltjes niet zo groot zijn, dus je moet een redelijk vlakke vloer hebben, anders willen ze niet rijden.
Grtz.
29 mrt 2014 01:50 #4 door Bikkel
Herman zo'n mini mover is erg handig.
Je moet wel ff opletten of je middenbok er wel geschikt voor is.
Heb je namelijk een lange opbok poot aan de zijkant van je middenbok zitten zoals bij een SW-Motech dan zit dat ding hopeloos in de weg en werk het niet.
Mijn RD04 met originele Honda middenbok gaat prima maar de RD07A krijg ik er niet op vanwege bovenstaande.
In mijn tuinhuis heb ik 40x60 cm betontegels liggen en daarop een dun plaatje triplex en dat rolt prima. De voegen tussen de tegels belemmeren het rollen vanwege de kleine zwenkwieltjes. Bovendien zal je niet de eerste zijn die het voor elkaar krijgt dat die wieltjes kaopt gaan omdat ze blijven hangen in de voegen.
Als je goed had gelezen zag je dat hij geen middenbok heeft, dus!!!!!!
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
29 mrt 2014 07:16 - 29 mrt 2014 13:32 #5 door The Headless Horseman
Ik bedoelde eigenlijk om de mini omver mover dus! (Kl*te iPad  ;)) te gebruiken onder het achterwiel  :)
29 mrt 2014 08:40 #6 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic motor mover
Je hebt gelijk  :-*
29 mrt 2014 15:43 #7 door Longl1
Beantwoord door Longl1 in topic motor mover
Is dit wat  evt doorlopende hoeklijntjes 8 zwenkwieltjes  Beetje boren slijpen - 2 bandjes o i d en klaar
29 mrt 2014 15:55 #8 door dropken
Beantwoord door dropken in topic motor mover
Dit idee vind ik wel leuk uitgedacht, dat kan je als je een beetje handig bent ook zelf maken maar ik zou dan wel zwenkwieltjes met een remmetje gebruiken want anders kan de motor wegschuiven lijkt me.
Maar ik zou ze er niet een langere periode opzetten want dan heb je weer kans dat je hobbels in je banden krijgt van de draadstangen die zich in je banden gaan zetten. dan is de lange goot met zijstuk voor de jiffie een net zo goede oplossing en kost kwa ruimte niets meer want de motor staat er toch op. Maar leuk gedaan zal het in gedachten houden als ikzelf zoiets wil hebben.
29 mrt 2014 18:30 #9 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic motor mover
en achterste voren er in rijden en dan in de hoe manoeuvreren, kan dat ook?
29 mrt 2014 18:39 #10 door The Headless Horseman
Jah, zo'n karretje als Leen bedoel ik  :)
Die heb ik dus ook laten maken, maar dan niet met draadeinden, maar gewoon een plaatje staal onderin, waar je de achterband in rijd. Werkt prima hoor  8)
31 mrt 2014 22:39 #11 door Herman
Beantwoord door Herman in topic motor mover
Hallo Rene & Bikkel,
Momentje geleden de mini mover besteld, had al ontwerpje in het hoofd
a la longl1 voorstelde, maar voor 29,95 blijft het lasapparaat nog ff onaangeroerd.
Even afwachten hoe de mover zal fuctioneren,op mijn inmiddels minder vlakke voer
en de kleine wielletjes......en of het motorkontje geen ongeleid projectiel gaat worden !
De bedoeling is dat motor en rug heel blijven.
Mannen Hartelijk dank voor gedane bijdragen.
groet
Herman
31 mrt 2014 22:51 #12 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic motor mover
Wil graag het resultaat van je horen ( en zien ) Herman
Ik worstel regelmatig met Dero, Alp en CB om het spul een beetje ordentelijk in de hoek te krijgen.
Mijn rug wordt er niet bepaald vrolijk van.
31 mrt 2014 23:19 #13 door The Headless Horseman
Schuur tóch te klein Marien?  ;)
01 apr 2014 09:27 #14 door Oldtimer
nee, te veel rotzooi  ;)
01 apr 2014 17:26 #15 door PimW
Beantwoord door PimW in topic motor mover
Klinkt als een nieuwe bak-en-braad clubactie.
Zijn rubberen opblaasbandjes misschien een optie (ivm oneffen vloeren, randjes etc)? Dan rijd je de motor in het gootje met de wielen aan weerszijden, kan de ''instap'' laag blijven (denk aan een dieplader, maar dan eh, anders).
01 apr 2014 18:18 #16 door The Headless Horseman
Ik dacht effe aan deze:
Maar na 2x lezen begreep ik 'm  ;D
01 apr 2014 22:08 #17 door Herman
Lees net, ahum 22.00 uur, het bericht van 17.27 dat de mover verstuurd is dus binnen 48 uur moet ik hem hebben....
groet
Herman
02 apr 2014 01:27 #18 door Bikkel
groet
Herman
Herman hou ons op de hoogte of het werkt.
Ik heb gelukkig dat probleem niet meer sinds ik ben verhuisd, heb eerder een luxe probleem, teveel ruimte ondanks alle troep.;D
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
02 apr 2014 23:11 #19 door Herman
Drie kwartier bezig geweest om vast enige info over de mini mover hier in te typen,
bij invoegen van fotos als bijlagen is de tekst verdwenen......ff balen.
Morgen nog eens kijken of ik de tekst weer op papier kan zetten.
Als het goed gaat vast enkele fotos.
groet
Herman
02 apr 2014 23:29 #20 door The Headless Horseman
Als ik op de foto's af ga, was dit precies wat je nodig had Herman  ;D
Nog een blokje hout onder de zijstandaard leggen en de motor neemt nóg minder ruimte in  8)
Tijd voor maken pagina: 0.156 seconden
