Remhandel veert niet meer volledig terug
10 jan 2015 12:11 #1 door voorstad
Remhandel veert niet meer volledig terug werd gestart door voorstad
Heren technici,
Mijn handremhandel veert niet meer volledig terug, waardoor het remlicht overuren maakt. Als workaround heb ik nu de onvolprezen post-elastiek erop gefrobelt zodat het remlicht het verkeer niet teveel verward.
Is dit eenvoudig op te lossen of moet ik dit bewaren tot een ritje Sprundel?
Dank!
10 jan 2015 12:43 #2 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Remhandel veert niet meer volledig terug
Ik neem aan dat je het remvloeistof peil hebt gecontroleerd?
10 jan 2015 13:06 #3 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Remhandel veert niet meer volledig terug
Haal de hendel eens los, maak schoon, controleer het rubber hoesje, WD40 er op en netjes monteren. Kan een hoop schelen. En idd Arjans opm.
Succes
10 jan 2015 13:41 #4 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Remhandel veert niet meer volledig terug
Hoeveelheid remvloeistof zal marginale invloed hebben.
In de hoofdrem cylinder zit een veer die de zuiger en dus het remhandel terug duwt.
Schoonmaken of olieën van het scharnierpunt zal vaak voldoende zijn.
Probleem kan ook zitten in een uitgesleten bronzen/koperen bus die in het scharnierpunt is geperst waardoor het gat niet meer mooi rond is en wat hakerig gaat werken. Check ook even of dat kleine veertje bij het handel noig aanwezig is en vrij kan werken.
Succes.
10 jan 2015 14:30 #5 door Arjen
Die veer zit er wel, maar bij een heel laag vloeistofpeil komt de hendel niet meer terug, omdat de (hoofdrem)cilinder niet teruggeduwd wordt door de remvloeistof. Daar kom je vanzelf achter als je de remvloeistof vervangt op een Alp.
10 jan 2015 16:01 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Remhandel veert niet meer volledig terug
Ritje Duiven mag ook. Iets dichter bij Nijmegen toch.
Mochten we er niet uitkomen dan is Sprundel altijd nog een optie.
10 jan 2015 21:20 #7 door kees
Beantwoord door kees in topic Remhandel veert niet meer volledig terug
+1
Het hoesje verhard/verpulvert op den duur en gaat tussen de plunjer zitten. Je kunt simpel zien of hij heel, of kapot is. Is zelf te vervangen, hij zit in een groefje in de behuizing geduwd.
13 jan 2015 23:29 #8 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Remhandel veert niet meer volledig terug
Weet je zeker dat je probleem op 't stuur zit?
Die Nissin klauwen zijn niet erg pekelbestendig.... en als je d'r nu nog mee rondtokkelt rijd je vast door de pekel.
wij hebben een aantal keer problemen gehad dat de rem niet lekker vrij kwam.
Dit kwam omdat de cylinders in de remklauwen stroef liepen en dus niet lekker terug zakten - wat uiteindelijk wat vloeistof terug duwt naar je reservoir en je remhendel.
Wat wij deden (iedere 5000/6000km op reis):
(tip: doe slechts 1 kant tegelijk, dan kun je niet per ongeluk de cylinders uit n remklauw persen)
(BELANGRIJK: zomaar een veegje vet, super dun... geen grote klodders in je remklauwen achterlaten!!!)
- remmen los, blokkies eruit, metalen gevalletjes eruit, alles schoonmaken met n tandenborstel en een soppie.
- drogen
- een lijmklemmetje over de cylinders en ze een stukje eruit drukken door te remmen - pas op, niet te ver!
- Dan een lusje maken van een stukje stof, en dat rondom de cylinders trekken om ze te poetjes, aan alle kanten dus.
- Dan een anders stukje stof als lusje insmeren met vet, en dat er omheen trekken om het zomaar heel dun een klein beetje vettig te maken
- cylindertjes rustig naar binnen duwen met je lijmklemmetje.
- Dan evt de boel weer naar buiten, schoonmaken (zit allerlei zout-troep op...) en opnieuw invetten, en naar binnen drukken etc.
- Als het allemaal een beetje netjes is en soepeltjes loopt zetje de boel weer in elkaar.
- VERGEET NIET even de remmerij aan te drukken met je remhendel - ik vergat dat ooit in de stad en ging rijden terwijl alledrie de klauwen een cm van de blokkies stonden......
Wij zijn dit gaan doen iedere 5000/6000km tijdens de reis omdat het jaarlijkse beurtje niet voldoende bleek. Een keer uitgesteld en toen ging de boel weer aanlopen - voorkomen is beter dan genezen!
Jaja, er zullen mensen piepen over de noodzaak voor  bijzonder lepelaaronderkaakgewrichtvet en er is speciaal rem/rubbervet wat waarschijnlijk goed is. Ik gebruikte gewoon lagervet.... ..
Ik had zo'n klein klemmetje bij me:
14 jan 2015 01:34 #9 door kees
Bij nader inzien, als de remhendel niet terugkomt,
Zoek het in de hendel. Smering verhard? Want,
Zonder nu eerst dieper op de materie in te gaan, in de remhendel zit een kleine, ballpoint size maar dikkere, veer in de behuizing, die de hendel terug duwt naar de uitgangspositie. De hendel-met-veer, staat volledig los van de rest van het werkelijke remsysteem.
Haal de hendel los, maak alles schoon en vet opnieuw in. Monteer opnieuw.
Stap één.
#edit: ik zie nu dat Lennert en Bram dit al geopperd hadden. Dus inderdaad, begin bij stap 1  ;)
14 jan 2015 08:43 - 14 jan 2015 09:39 #10 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Remhandel veert niet meer volledig terug
Dank voor alle tips. @oldtimer: dank voor je aanbod, goed plan. Ik mail je.
Wellicht had ik iets duidelijker moeten zijn, het gaat om het allerlaatste stukje. De handel komt wel terug maar de laatste paar milimeter waar je de microswitch hoort schakelen, daar blijft de handel "lam". Met als gevolg dat het remlicht blijft branden.
Ik vermoed dat er een of ander veertje hoort te zitten, maar dat moet ik nog uitzoeken.
Tegen de tijd dat mijn agenda weer wat meer ruimte heeft, rij ik even naar Duiven denk ik.
14 jan 2015 08:52 #11 door Robertehv
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
14 jan 2015 10:02 #12 door voorstad
Dank!
Lijkt er inderdaad op dat ik zo'n setje nodig heb. Of een gebruikte handel ergens vandaan.
14 jan 2015 12:29 #13 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Remhandel veert niet meer volledig terug
enkel een goede inwendige poetsbeurt.. lost alles op
14 jan 2015 12:34 #14 door Oldtimer
We gaan vrijdag poetsen Ad.
14 jan 2015 12:48 #15 door voorstad
Gaan we doen! Tot vrijdag.
14 jan 2015 13:59 #16 door Waffie
de rempomp even eruit nemen
door de remvoeistof weg te zuigen en de segering te verwijderen waardoor de rempomp er uit komt
daarna met de dremel  erop zodat alles weer schoon is  en weer monteren
succes
14 jan 2015 22:24 #17 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Remhandel veert niet meer volledig terug
ik zou eerst nummertje 10 vervangen
is erg simpel en heeft een heel groot effect ( in de meeste gevallen)
14 jan 2015 23:24 #18 door len_tour
Heb je de boel al schoongemaakt en gesmeerd en hielp dat niet?
15 jan 2015 00:09 #19 door kees
De hendel bedient 2 dingen: het remsysteem, en daarnaast de microswitch voor het remlicht.
Dat veertje zit daar, om de remhendel terug te duwen tegen de microswitch aan.
16 jan 2015 15:29 #20 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic Remhandel veert niet meer volledig terug
heb zo'n revisiesetje zelf twee weken terug gebruikt voor hetzelfde probleem op mn RD04.
Voor 28 euri weer als nieuw...
Groet, Jan
