Jerrycan koffers
16 mei 2015 07:35 #41 door Yank
Beantwoord door Yank in topic Jerrycan koffers
Ziet erg strak uit, mijn complimenten keurig gemaakt.
16 mei 2015 09:25 #42 door PietFolkertsma
Beantwoord door PietFolkertsma in topic Jerrycan koffers
PIm,
Ja die van mij rijd ook het lekkerst tussen de 3.500 tot 5 a 6000.
Daar onder bokt en schud de motor bij het optrekken.
Ik had verwacht dat deze motor's dan veel minder zouden doen, michien is  het normaal?
Ik bekijk de boegies even, kleppen moeten goed staan zij de vorige eigenaar. dus die kijk ik pas na de vakantie na.
ik heb volgens mij een metzeler tourance band, vrij grof profiel. en denk dat de band al op leeftijd i, dus daar kan het vage stuur gedrag wel eens weg komen.
Michien vervang ik die band wel, vertrouw hem niet 100%
16 mei 2015 09:26 #43 door PietFolkertsma
Dat trillen is dus bij het optrekken uit lage toeren 2500 ofzo.
gewoon lekker rijden is het weg. alleen bij het optrekken dus.
Normaal?
16 mei 2015 10:37 #44 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Jerrycan koffers
Ik weet niet wat jij veel of weinig bokken vind natuurlijk ;D
Maar iedere motor doet dat, je kunt een Alp wel veel lager in toeren rijden dan een willekeurige eencilinder. Als je ketting versleten is of als er schakels vastzitten gaat hij op lage toeren ook bokkerig rijden. Op snelheid merk je daar dan eteen minder van (maar dat is meer snelheid gerelateerd dan toerentl).
Maar dat gaat niet gepaard met vaag stuurgedrag, een versleten band kan dat overigens wel veroorzaken.
18 mei 2015 20:48 #45 door PietFolkertsma
Gs 500 Van mij maat bokt veel minder bij laagtoerig optrekken.
Gisteren even de boegies bekeken, die waren mooi koffie bruin, en deden het ook alle 4.
Michien eens andere benzine tanken? en iets van brandstof reiniger?
Kan het trillen bij optrekken michien ook van losse bouten ofzo komen?
18 mei 2015 20:49 #46 door PietFolkertsma
Ik zal binnenkort olie vervangen van de voorvork, voor 10w en 600ml per poot.
Hoop dat beter is.  zou dan stuger moeten worden.
24 mei 2015 20:13 #47 door PietFolkertsma
Olie vervangen, en dat was zeker de moeite waard!
Sea 10 olie en 600ml per poot gedaan.
Is nu wat stugger, en veert niet meer helemaal door bij offroad rijden.
Voor 20euro een hele verbetering.
Het is mij opgevallen dat er in de voorband een slagje zit, een hoogte slag van 1mm ofzo.
De velg is nagenoeg recht, dus het zit hem in de band.
Of is dit te verwaarlozen?
Tijd voor maken pagina: 0.104 seconden
