Verschil kroonplaten Alp/AT/XR650L?
12 feb 2017 11:03 - 15 aug 2018 22:33 #1 door kees
Verschil kroonplaten Alp/AT/XR650L? werd gestart door kees
Weet iemand dat, of de kroonplaten tussen Alp en Twin enz. uitwisselbaar zijn?  ::)
Thanks!
Brom
12 feb 2017 11:17 #2 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic Verschil kroonplaten Alp/AT/XR650L?
Balhoofdlagers zijn hetzelfde (26x47x15,5 mm) dus zou goed kunnen.
Vorkpoten van een Twin zijn wel dikker dus je zult deze mee moeten wisselen.
Groet, Jan
12 feb 2017 11:21 - 12 feb 2017 11:30 #3 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Verschil kroonplaten Alp/AT/XR650L?
Dikte van de pootjes scheelt 2mm dacht ik, verder volgens mij identiek.
Ik heb wel eens een bmw plaat gekotterd,werkt prima en kun je voor alp naar twin ook doen lijkt me.
Steek is 185mm.
Als je wilt maak ik een schetsje voor je van een alp plaat.
12 feb 2017 11:40 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic Verschil kroonplaten Alp/AT/XR650L?
Dáár ging mijn vraag inderdaad precies om, Pim!  :)
Enenrzijds het idee om de stuurklemmen te fixeren in de kroonplaat door die stroppen te vervangen door gedraaide alu exemplaren. Maar, ik vind het een beetje kleine dingetjes voor een zware brommer als de AT, waarmee je ook de rare offset naar je toe verder niet op kunt lossen.
Dat jij op een andere brommer die F650 kroonplaat (met meegegoten stuurklemmen) hebt gebruikt hebben wij het ook eerder over gehad en dat lijkt mij een degelijkere oplossing. Voor het contactslot kan ik een bracket maken.
Ik vroeg me inderdaad af of de offset tussen balhoofd en poten en de breedte tussen de poten gelijk is. En, paste die 650-plaat gewoon op de stuurpen/balhoofdlager?
Ik kan aan een F650 plaat komen en laten kotteren gaat ook nog wel lukken.
Is die schets dan 1 op 1?
12 feb 2017 11:46 #5 door PimW
Ik kan even opzoek gaan naar mijn oude bmw kroonplaat, die mag je wel hebben.
Kan een tekening maken en die als vectorbestand sturen (dxf, eps oid) of als pdf 1:1 met/zonder maatvoering. Wat heb je het liefste?
12 feb 2017 11:58 #6 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Verschil kroonplaten Alp/AT/XR650L?
@Brom: Een alternatief zou een kroonplaat van een XR500 (en wellicht ook de 600) kunnen zijn. Heeft ook 43mm en idd gefixeerde stroppen. Ben je in 1x klaar  :)
12 feb 2017 12:00 #7 door kees
Hmmzz van vectorbestanden weet ik niks  ???  ;D
Nah nee hoeft niet eens 1 op 1. Maatvoering eigenlijk. Offset tussen balhoofd/poten en afstand tussen de poten. Kan ik dat even opmeten.
Want jij hebt toch alleen de 650-kroonplaat gezet op het Honda T-stuk/stuurpen?
Ja die gedachte was ook al opgekomen. De offset en afstand tussen de poten is dan nog wel uit te pluizen. De balhoofdlagers/stuurpennen e.d. zijn voor al die Hondaatjes dacht ik gelijk.
12 feb 2017 12:01 #8 door The Headless Horseman
Ik heb er hier 1 van een xr500 in de Alp zitten. Moet ik meten voor je?
12 feb 2017 12:04 #9 door kees
Graag, Horse  :)
12 feb 2017 12:05 #10 door PimW
Ja die maatvoriering kan ik wel ff op papier zetten, word wel wat later op de middag.
Volgens mij heb ik verder niets verandert aan die bmw kroonplaat en inderdaad bovenop de onderste kroonplaat met bestaande pen gemonteerd.
12 feb 2017 12:13 #11 door kees
Fijn, dank jullie beiden!
Ik heb geen haast, ik rij er al 20 jaar mee  ;D
12 feb 2017 12:20 #12 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Verschil kroonplaten Alp/AT/XR650L?
je kan ook de bovenst kroonplaat van een XR650L nemen kan je het contact slot terug zetten of van een XR 600
diametervan de voorpoot  is  ook 43mm
12 feb 2017 12:42 #13 door kees
je kan ook de bovenst kroonplaat van een XR650L nemen kan je het contact slot terug zetten (..) diameter van de voorpoot  is  ook 43mm
Daar had ik helemáál nog niet aan gedacht! Thanks Jeroen!  :)
12 feb 2017 14:00 #14 door jeroen emke
Rendering Error in layout Message/Item: fopen(http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Transalp-TCNForum-PRD-02d9a4ca7-ac27616b&siteid=146&responseencoding=JSON&ItemID=351952439153&version=889&trackingid=&trackingpartnercode=9): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known. Please enable debug mode for more information.
12 feb 2017 14:47 #15 door The Headless Horseman
Verrèkte lastig te meten, want té veel zooi in de weg  :-\ maar ik kom aan het volgende  :)
Offset: 25mm
Afstand tussen de poten: 185mm
Alles hart-op-hart, maar nogmaals, errug zuiver gemeten is het niet!
12 feb 2017 16:13 #16 door kees
Voor mij iets makkelijker, ik heb een T-stuk los liggen.
- Hart/hart vorkpoten 185mm
- offset hart stuurpen/hart vorkpoten 20mm
Hebben we dat i.i.g. boven water (want Brom was weer 'ns eerst lui  ;D)
12 feb 2017 17:20 #17 door PimW
Ik ga het vanavond niet meer nameten op een losse set, maar hier voor de deur meet ik:
- Steek vorkpoten 185mm
- offset balhoofdpen 20mm
Herinner mij dat er in de bmw kroonplaat een kamertje zit in de passing van de balhoofdpen. Ik heb daar de originele moer voor afgedraaid en hoewel dat werkte is het niet de mooiste oplossing. Ik heb de boel er weer afgehaald zonder daar een nieuwe moer voor te vinden/maken.
Volgens mij zaten daar ook rubbers tussen de kroonplaat en stuurklemmen, maar uitneembaar en nog van goede kwaliteit. Die zu je ook kunnen vervangen natuurlijk maar is weer meer werk.
Zal van de week even kijken of ik dat ding voor je kan opvissen dan weten we het zeker.
12 feb 2017 18:10 #18 door kees
Origineel, van je Alp, neem ik toch aan? Ziet er hoopgevend uit dan!
Ik denk dat het zinvol is even uit te vissen wat die maten zijn op de XR-tiepjes. Ik heb een ook vraag geplaatst bij ARM. Daar zitten ook nog wat van die sleutelaars.
Thanks, Roadbaard  :)
12 feb 2017 18:16 #19 door PimW
Klopt, dat is standaard Alp, maar zal dus ook voor die bimmer gelden.
13 feb 2017 20:37 #20 door PimW
Ik heb vanavond even een meetlat tegen de kroonplaten gehouden: De maten als hierboven vermeld kloppen.
Maar ik heb nog even goed naar die bmw kroonplaat gekeken, het verschil zat hem niet in de diameter van de vorkpoten maar de balhoofdpen. Die is gekotterd met een kamertje.
Tenminste, het lijkt mij niet dat de passingen voor de poten aangepast zijn.
Maar ook die kroonplaat heeft de stuurstroppen onder een lichte hoek staan, met rubbers.
Denk niet dat dat echt is wat je zoekt.
Tijd voor maken pagina: 0.231 seconden
