Voltmeter van Alibaba
06 juli 2017 16:21 - 19 juli 2017 16:06 #1 door Oldtimer
Voltmeter van Alibaba werd gestart door Oldtimer
Vandaag binnen gekregen een leuk voltmetertje.
Waren de eerdere types wat slecht afleesbaar, deze in blauw voldoet prima.
Heel simpel in te bouwen en waterdicht.
4,95 dollar en free shipping.
nee, dit is niet mijn accuspanning  >:D
www.aliexpress.com/item/XCSOURCE-Univers....13010608.0.0.foUyWc
06 juli 2017 16:25 #2 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Voltmeter van Alibaba
Een juweeltje Marien.
06 juli 2017 16:44 #3 door jan1966
Beantwoord door jan1966 in topic Voltmeter van Alibaba
Leuk ding.
Ik zag laatst dat Varadero Huib een soortgelijk metertje had met USB aansluiting. Handig voor een navigatiesysteem etc.
Gr. Jan
Suzuki DL1000 Vstrom 2014
06 juli 2017 17:11 #4 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Voltmeter van Alibaba
Op tijd geplaatst.... zag op de terugreis van ITT dat mijn accu niet bijgeladen werd.
06 juli 2017 17:12 #5 door Cas
Ik heb dezelfde Huib, prima spul, de USB gebruik ik voor mijn Gopro. Ik heb er wel een aan/uit schakelaar tussen zitten want het ding trekt aardig wat stroom.
08 juli 2017 18:31 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Voltmeter van Alibaba
Vandaag even gemonteerd.
Ziet er prima uit toch.
08 juli 2017 21:11 #7 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Voltmeter van Alibaba
Het is amper te zien dat'ie er boven op ligt. Mooi, heb de zelfde in de voorraad nog te monteren spullen voor de CRF liggen.
08 juli 2017 22:28 #8 door Peter
Beantwoord door Peter in topic Voltmeter van Alibaba
Is toch wel een aanrader hoor, voltmeter ...
Vanmiddag net de Dero weer opgehaald en zo'n 300 euro mogen aftikken omdat de spanningsregelaar stuk was. Kon naast een spiegel (dat had er dan weer niets mee te maken  ;D ) afrekenen voor spanningsregelaar, startrelais, accu en de ziekenhuisopname zelf.
09 juli 2017 14:40 #9 door Blommetje
Beantwoord door Blommetje in topic Voltmeter van Alibaba
Misschien suf, maar wat meet je? De spanning uit 't blok? Of over je accu?
Ik heb t niet maar moet nog een kabeltje aanleggen voor de navi. Dus kan geen kwaad dit meteen mee te nemen. Maar normaal is t? 14 v? En als het dan afwijkt, dan is je...accu stuk?
09 juli 2017 17:10 #10 door Oldtimer
Niet suf, vragen is leren........
De spanning die uit het blok komt is wisselspanning en daar kan de rest van de alp niet zoveel mee.
Die is zelfs zo'n 60 a 70 volt.
Wat je meet is de spanning op de accu die varieert wanneer de motor loopt of stilstaat.
In rust, dus met motor stil heeft een accu onbelast een spanning van 13,5 volt ongeveer. Dit kan iets afwijken.
Wanneer de motor loopt kan die spanning oplopen tot 14 a 15 volt.
Nils mis mee dan.
Pas als deze spanning hoger wordt is het zaak om de boel na te kijken.
Als voorbeeld deze 2 foto's, waarvan 1 de accu in rust en foto 2 de spanning met draaiende motor en bij 1300 rpm .
Wanneer je dit opvoert topt 5000 rpm mag dit iets meer zijn, maar geen 17 volt oid.
kappiisch ????
17 juli 2017 10:39 #11 door hannes
Beantwoord door hannes in topic Voltmeter van Alibaba
Heel mooi, bedankt voor de link.
Ga er ook eentje bestellen, vroeg me af of die met usb aansluiting ook enigzins water bestendig zijn ? https://www.aliexpress.com/item/12V-DC-Motorcycle-Car-3-1A-Dual-USB-LED-Charger-Socket-Voltage-Voltmeter-Panel/32769933103.html?spm=2114.search0104.3.308.kPgrwk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10304_10082_10081_10177_10110_10137_10111_10302_10060_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_5360020_10189_10052_10053_10142_10107_10050_10051-10102,searchweb201603_5,ppcSwitch_5&btsid=5b9f21d8-2b5d-483a-a982-f708909e6dcb&algo_expid=fb293fab-f449-47b9-a4bb-62027354df88-39&algo_pvid=fb293fab-f449-47b9-a4bb-62027354df88
wat ik me ook afvroeg, is of het al dan niet een goed idee is om deze aan te sluiten op de stroom achter het contactslot of mss zelf met de verlichting.
zo hoef ik geen extra kabels naar de batterij te sleuren, en moet er ook geen schakelaar met relais tussen om stroomverliezen bij stilstand te voorkomen
zou deze dan doorverbinden met een extra zekering in het kastje op het stuur,
weet alleen niet of de kabelboom deze extra belasting aankan, mede omdat ik op ditzelfde aansluitpunt mijn gps erbij wil hangen.
alvast bedankt voor jullie reacties
17 juli 2017 13:44 #12 door Sandor
Beantwoord door Sandor in topic Voltmeter van Alibaba
Mijn voltmeter zit achter het contact. Bij het omdraaien van de sleutel geeft hij 0,2 volt spanninsverlies. Met de verlichting aan iets meer. Weet wat het spanning verschil is, en je krijgt een goede indicatie van wat de spanningsregelaar uitspookt.
Daar gaat het uiteindelijk om!
Ps eerst gekeken wat de accu aan geeft op de voltmeter en gecontroleerd met een multimeter.
Xl600 PD10
17 juli 2017 20:58 - 17 juli 2017 21:11 #13 door Blommetje
Dank voor de uitleg!
Ga er eentje bestellen. Motor is niet hier, maar die komt met een week of wat weer retour. Dan netjes erin bouwen, met de steps van Pim. En meer achterstallige dingetjes.
Thnx!!
Correctie; Enkel creditcard en die heb ik niet. Iemand die er 2 wil bestellen mij wil helpen?
19 juli 2017 09:00 #14 door Oldtimer
Dit zakje hoort niet bij de voltmeter ;)
30 juli 2017 18:38 #15 door jan1966
Ik heb een soortgelijke als Varadero Huib in China besteld. Was incl. verzendkosten iets van 8 euro.
Het verschil zit in het rubberen afdekkapje. Als de mijne dicht zit is het voltage niet zichtbaar.
Gisteren gemonteerd en het werkt perfect. De plus van het contactslot afgetakt en de min van het frame van de voorkuip.
Vandaag een toertochtje gemaakt en plotseling viel mij op dat het voltage verdwenen is.
Of de aansluitkabels op de meter zelf zijn losgekomen (lijkt mij stug, zit met kabelschoentjes), zekering in de bijgeleverde pluskabel is defect of de hele meter is defect.
Laat het jullie weten.
Mvg Jan
31 juli 2017 18:29 #16 door jan1966
Het was de glaszekering in de plus kabel die de geest had gegeven.
Ik ben geen elektricien, maar waarom brandt de standaard meegeleverde zekering al zo snel door. De stroom moet dan te hoog zijn geweest. Buiten de voltmeter zelf zaten er geen andere verbruikers op.
Gr.Jan
31 juli 2017 23:53 #17 door Sopa
Beantwoord door Sopa in topic Voltmeter van Alibaba
Ik heb ook een combi USB/voltmeter klaarliggen. Zekering zit al in de draad en aan/uitschakelaar zit er ook op. Al veel topics gelezen, maar het lijkt alsof iedereen ergens anders stroom aftapt. En dat het ook nogal eens fout gaat. Een handige how to voor electra leken als ik zou echt fijn zijn. Ik wil graag dat de stroom eraf gaat als t contact uitgaat. Anderen willen graag vanalles opladen als de motor uitstaat.
Slimme electra types, zeg ons aub hoe het moet  ;)
A M S T E R D A M
01 aug 2017 09:40 #18 door Oldtimer
Ben geen slim electra type, maar ik kan je wel op weg helpen.
Aan de rechterkant van de km teller zit bij een Transalp een rood stekkerblokje met 3 draden.
op een van de 2 rode staat permanent spanning.  ( de rode )
Op de andere staat alleen spanning als het contact aan staat. ( rood zwart )
Tap daar je gewenste draad voor de accessoires af.  Het hangt er uiteraard vanaf wat je er op aan wilt sluiten.
Een 12 volt aansluiting zou ik bijvoorbeeld permanent aansluiten, terwijl een voltmeter of navigatie prima achter het contactslot kan.
01 aug 2017 22:42 #19 door Sopa
Kijk, daar heb ik wat aan! Dankjewel.
Aftappen doen we door zo'n aftapstekkertje op de draad te steken en daar doen we de plus draad van de assesoire op. De mindraad sluiten we aan op een stukje frame/ gewei voor de massa. Klopt?
Dan gaat t lukken
A M S T E R D A M
01 aug 2017 22:56 #20 door Oldtimer
Massa bij gewei is wat minder.
Ik trek gewoon een (zwart ) draadje vanaf de accu.
Tijd voor maken pagina: 0.141 seconden
