hef brugje voor de motor fietsen bouwen
27 sept 2017 20:06 #1 door honda2x
zo heb de stoute schoenen aan getrokken en is op zoek gegaan naar een hef brug was het zat om elke keer op de knieen
ver beneden wat werkzaamheden te doen een beetje op hoogte is dus na wat op marktplaats rond te hebben gekeken .
En na wat aan bieden gemaild en  die natuurlijk net voor je neus weg zijn of aan de ander kant van Nederland zijn dus een
hoop  km maken en ook niet weet wat je krijgt .
Besloten om er zelf 1 proberen te maken met idee dat moet toch kunnen dus hoop eerst foto's verzameld van hbm en van datona  en ook nog ver over de grens gekeken en ook op youtube voor wat meer ideeën .
denk ik nu wat te kunnen doen dus op naar de ijzer boer met de maten en daar  ijzer op gehaald 21 meter maar er komt nog wel tzt bij .
Is een beetje zwaarder ik dacht is ten slotte een construtie bedrijf en die heb niet echt licht spul dus beter te zwaar en goed
dan later denken dat had zwaarder gemoeten die fout heb wel eens gemaakt .
kan dus nu nu aan vangen .
27 sept 2017 20:08 #2 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic hef brugje voor de motor fietsen bouwen
Gaat dus nu lekker  ;D je moet altijd even in komen daar in nu op zoek naar nylon blokken of wielen
27 sept 2017 20:34 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic hef brugje voor de motor fietsen bouwen
Actieve rommelaar dus.
Gaat zo te zien helemaal goedkomen  ;)
27 sept 2017 23:07 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic hef brugje voor de motor fietsen bouwen
Goed bezig Frits  8) Altijd leuk als je zoiets zelf kunt  :)
29 sept 2017 22:46 #5 door honda2x
dank heren  :)
een stukje verder even wat aan kopen gedaan  me aan slag blok die word stuk gezaagd als glij blokjes
de elektro motoren  die van mijn schoon vader had gehad  voor het heffen  dat gaat niet lukken  :( het gaat omhoog wel met ondersteuning
had gedacht dat die wel wat zou doen 1 voor het ijzer op heffen dus 2 voor het geheel  DUS NIET  mag dus in de buidel tasten  voor wat beters . :'(  jammer
Ook nog wat  nadenk foutjes gemaakt  8)  das altijd achteraf  dat zal nog even het 1 of ander moeten veranderen  :))de hecht lasjes kunnen dus weer los  wat zakken en div. veranderen .
maar  gaat de goede kant op meeste is nadenk werk en hoe iets voor mekaar geflans  kan worden
omdat natuurlijk niet de maten hebt  je moet het zelf allemaal uitdokteren .
als het goed is kan ik morgen de  ander pomp  en handpomp ophalen  eeehhh kopen  .
29 sept 2017 22:48 #6 door honda2x
het foutje  dat kan ik  nog afslijpen  of verwerken in de plaat multieplex  ;D
29 sept 2017 22:49 #7 door honda2x
en dat moet nog naar beneden dat gebeurt als de ander pom komt  kan geheel nog zakken  ;)
groet Frits
30 sept 2017 11:35 #8 door PimW
Beantwoord door PimW in topic hef brugje voor de motor fietsen bouwen
Ik denk dat als je de motor meer horizontaal legt en de schuivende kant laat drukken/trekken je minder kracht nodig hebt.
Maar zelfs in de meest gunstige opstelling kan je 1000N motor maar 100 kg omhoog drukken. Alleen jetafel weegt al een kilo of 60, komt er nog 200 bij voor de motor.
30 sept 2017 13:45 #9 door Danny Engelman
Beantwoord door Danny Engelman in topic hef brugje voor de motor fietsen bouwen
Jaloers dat ik nog steeds niet kan lassen..
Voor degenen die dat ook niet kunnen:
Ben je voor 80 euro klaar, aangezien met 215 KG die Alp lichter is dan 250 KG
400 KG is het 100 euro
Danny@Engelman.nl 2x TA 600 'Betsy' klonen 'Dolly' en 'Triny'
Bewegend beeld: Ollroot 2013 && NZH Rit 2011 Eenmalige Varadero Ode
02 okt 2017 20:32 - 02 okt 2017 20:51 #10 door honda2x
tafkad  ;D
Gewoon zo een apparaat kopen  heb ik ook toen gedaan , heb je voor de rest van leven plezier van voor allerlei klusjes ---  boek mig en tig lassen aanschaffen voor noodzakelijke in en outs en dan  veel filmpjes kijken op YouTube  :)en veel doen  zo heb ik het geleerd  ;)
Anders kun je nog denken aan ander materialen dus  in hout  kijk ander is onder wood motorbike lift onder afbeeldingen .
Pim
Dank voor het meedenken en  inderdaad een probleempje of uitdaging  voor dit geheel  dus  toch maar  wat ander gekomen  ;)
02 okt 2017 20:40 #11 door honda2x
onder tussen een stukje verder  heb nu een echte pomp gekocht om het geheel omhoog te brengen  met 8 ton moet dat lukken
tevens deze aanschaf gedaan voor mijn auto  poets brug die ik ook gemaakt had maar nog geen pomp voor had dus kan nu af toe dan wisselen  geld ontbreekt nog even voor 2 pompen  :))
had vanmiddag wel rusie met kruis  deze pomp is eigelijk te groot  hart op hart 64 cm  zat dus te dicht op mijn kruis om te heffen
dus met wat kunst en vlieg werk gelukt  >:D
En van middag nu ook alles af gelast moet nog wel wat her en daar nog wat verstevigd worden en kan dan aan ander dingen denken
voor het geheel .
02 okt 2017 22:35 #12 door PimW
Daar moet het wel mee lukken denk ik :)
Maak je er wel een soortvan valbeveiliging/mechanische rem/slot op?
02 okt 2017 22:46 #13 door honda2x
jep daar gaan ik morgen aan beginnen  ;)
05 okt 2017 22:41 #14 door honda2x
begon dus niet aan het klepje  >:D  kwam bij het loshalen dat er toch te veel krachten op kruis stonden daardoor was de boel verbogen .
dus de boel herzien alles onder de loep genomen  en het 1 en weer verandert  duw gedeelte 25 verplaatst  en de pomp gedeelte bij gebouw is even anders kam wel mooier uit met slang van pers
ben nu ongeveer op  80 %  gaat weer de goede kant op morgen staal halen voor de valklep  en  afrij beveiliging maken  ;D
05 okt 2017 22:42 #15 door honda2x
En het laatste nu dan kan de plank erop  :)
05 okt 2017 22:59 #16 door PimW
Aan de onderkant heb je nu een geleiding gemaakt met kunststof blokken als ik het goed zie? Klopt het dat de schaar in feite op die draadstangen/bussen/bouten staat naar dat C profiel?
Met name op de een-na-laatste foto lijken die wat lang, is dat sterk/stijf genoeg denk je?
Word wel een mooi brugje, waar heb je die hydraulische pomp vandaan?
05 okt 2017 23:16 #17 door honda2x
klopt pim
zag het ergens ander op een andere brug op kale staal glijd het als een sjoelbak  de pijpjes zijn  pijpje is 22 mm met wanddikte van 4 mm rondom met een bouten van 12 mm ---- in geboord in de arm rondom gelast 11 cm lang waarvan je echt maar 8 cm overhoud
de rest zit in de schuif arm .
alle bruggen ? die ik tot nu gezien hebt op fotos hebben de druk pennen op die plek de druk word wel verdeelt van onder maar ook nog naar boven .
of houd zal de tijd uitwijzen  ;)
06 okt 2017 22:22 #18 door honda2x
En we gaan gewoon door vandaag weer ijzer gehaald en een crea bea bezig geweest  doorrijdstop  gemaakt met uit schuif mogelijkheid voor misschien ook voor lossen voor wiel . :)
Ook aan de zijkant  uitklapbare steunen gemaakt voor planken links en rechts met extra af leg ruimte  tzt die in klapbaar zijn met verlenging of het nodig ? ----  maar je ben toch bezig  ;D functioneren tevens als afstand houders  voor onder en boven .
06 okt 2017 22:24 #19 door honda2x
11 okt 2017 21:32 #20 door honda2x
we zijn weer verder hij is bijna af    :)
de beugels voor de spanbanden die zitten erop val beveiliging  is ook bijna klaar  verder met de plank .
Tijd voor maken pagina: 0.565 seconden
