Motorfiets trailer bouwen
15 feb 2019 17:10 #61 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Motorfiets trailer bouwen
of erin  ;)  bouwen  de  griep deed even zijn intree en tussendoor  de meubeltje die nu af zijn  mag dus straks weer en
heb nog maar wat ijzer erbij gekocht  voor de achterlichten en kenteken plaat
had nog geïnformeerd voor plaat ijzer  1 mm  de hele plaat was niet duur  maar  de bezorg kosten waren 75 euro dus effe verder kijken  :-[
En ook maar nog wat gereedschap aangeschaft had nog niet genoeg  ;D  kleinere prijsjes en wat meer gemak hoop ik op .
15 feb 2019 21:15 #62 door renATus
Beantwoord door renATus in topic Motorfiets trailer bouwen
Geweldig leuk project maar ik denk dat ik maar voor een gebruikt trailertje ga.
04 mrt 2019 21:27 #63 door honda2x
zo maar weer is even verder :) heb er zin in dus dit vandaag gedaan
04 mrt 2019 21:28 #64 door honda2x
En nog wat :mrgreen:
04 mrt 2019 21:57 #65 door DDW
Beantwoord door DDW in topic Motorfiets trailer bouwen
mooi om te zien hoe dit project vordert, aan gereedschap geen gebrek zo te zien :blink:
Africa twin RD07a 2000.
09 mrt 2019 20:14 #66 door honda2x
En ik ben weer een stukje verder :cheer:
09 mrt 2019 20:17 #67 door honda2x
heb de kenteken verlichting aan gebracht en ook op een andere plek nog kan nu ook zo langzamer hand aan afwerk gaan denken .
Dus schoon slijpen en div. in de grond verf zetten eerst nog even flink nadenken over werkvolgorden of ikwat vergeet en later denk dat had ik nog moeten doen .
06 mei 2019 21:57 #68 door honda2x
Zo even verder met de aanhanger dat stond even stil B)
En de raad van brombeer aangenomen het was een weekje goed en zonnig weer dus grote stappen gemaakt .
Eerst de owatrol na 36 uur drogen daarover daarna na weer 36 uur de verf toen droog was nog even onder coating erop dat ging niet goed die brand de op dus later erover textiel ook voor de hoekjes en vele andere dingen wat kan gaan roesten
toen de stad licht voorkant en de kenteken verlichting erop aan gesloten moest daar voor speciale Aspock connector Dc adaptestekker voor hebben nu dat was noodzakelijk voor de Aspock kabelboom waar extra kabel bij zitten speciaal voor meer verlichting eigenlijk bijna klaar
06 mei 2019 22:02 #69 door honda2x
de oprij plaat die ook klaar daar heb ik nog andere las scharnieren op gezet de plankje en de zij planken staan geschilderd met motief en in de kunsthars gezet .
en de verrijdbare steunen gemaakt dat werk nu moet alleen de staat en het zijpad nog van de zomer aanpassen
06 mei 2019 22:08 #70 door honda2x
Grond plank die zit er ook al in alles werkt en kan nu al gebruikt worden nu alleen nog de zij reflectie aan brengen die is verplicht denk aan stickers
En 2 platen ijzer besteld
1 van 1 mm bij 130 x 2.50 voor de spatborden en tzt uitlaat maken ?
en 1 plaat 2 mm 130 x 2.50 voor ander werkzaamheden zoals carter pan en alles wat ik nog meer kan verzinnen :mrgreen:
08 mei 2019 20:06 - 08 mei 2019 20:07 #71 door honda2x
Zo vandaag proef gereden met de aanhanger de platen op gehaald voor de spatborden nou niks te vertellen gaat goed rijd goed merk niks dus prima
22 mei 2019 21:08 #72 door honda2x
Ook tevens bezig geweest met de trailer sommig klussen overlappen mekaar in verband met de droog tijden en aanverwante dingen :) je hipt van het een naar het ander .
Staal plaat is gezet en ook gelijmd dat was verleden week gebeurt en vanmiddag na de uitlaat in de owatrol gezet nou met dit zonnetje gaat het vlot dus morgen schilderen in de kleur .
28 mei 2019 23:56 #73 door honda2x
De spatborden en reflectie zitten erop hij is klaar ik kan hem nu gebruiken moet alleen nog is een keer de motor steunen maken en nog wat dingen t.z.t. maar voor :!: nu even nu wat anders gaan doen .
Morgen beginnen met de buiten boel weer schilderen en reparatie dakkapel dus ik zoek het hogerop :mrgreen:
29 mei 2019 00:04 #74 door luwe
Beantwoord door luwe in topic Motorfiets trailer bouwen
ik als lasser bankwerker!
stuur ik complimenten die kant op B) :)
29 mei 2019 19:41 #75 door honda2x
Is gaarne ontvangen :)
En heeft tevens zijn vuurdoop gehad ;)
03 okt 2020 09:40 #76 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Motorfiets trailer bouwen
En hoe bevalt de trailer na 1 jaar gebruik ?
nog aanpassingen gedaan ?
03 okt 2020 09:58 #77 door honda2x
Het is inderdaad een tijdje geleden hé :mrgreen: en nee hij staat al een tijdje op de zijkant in de steeg dus is nog steeds zo als op de laatste foto's
En is nu bijna overbodig zins er camper is gekomen en daar ook veel spullen in kunnen .
Tijd voor maken pagina: 0.213 seconden
