Lucht in benzine filter....
18 jan 2009 16:49 #1 door marc Lenssen
Lucht in benzine filter.... werd gestart door marc Lenssen
Nou op mijn RD04 de kleppen gesteld en originele pomp vervangen door een facet pomp. Hij loopt er prima op maar het ploffen en (bijna) afslaan bij stationair heb ik nog steeds een beetje. Minder dan met de oude pomp maar toch. 1 ding dat me opvalt is dat ik in het benzine filtertje veel lucht heb staan. Het peil van de benzine in het filter staat eigenlijk lager dan de uitgaande nippel. Ook na even wat snelweg rijden. Dit was ook al zo voordat ik de facet pomp geplaats heb. Ik kan me voorstellen dat daardoor de pomp lucht trekt in plaats van benzine en dat ik daarmee mijn originele pomp ter dood veroordeeld heb??
Hoe krijg ik die lucht uit het filtertje????
Vriendelijke dank voor ieder goed idee,
marc
18 jan 2009 17:46 - 18 jan 2009 17:50 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Lucht in benzine filter....
Er staat altijd wel een kleine luchtbel in het filter en dat is geen probleem. Als de luchtbel nu zelfs zo groot is dat die bij de uitloop van het filter komt dan zo je kunnen denken aan een toevoer probleem vanuit de tank of een sterk vervuild benzinefilter.
Heb je er al meegereden? Komt de motor zonder problemen op snelheid?
Je zou onderstaand even kunnen checken.
Heb je geen vacuüm in de tank, staan beide kranen open?
Je zou ook even kunnen controleren of de kranen niet lichtelijk verstopt zijn en het benzinefilter wellicht eens vernieuwen.
18 jan 2009 18:51 #3 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic Lucht in benzine filter....
Hoi V-twin,
Ik heb dit eigenlijk al sinds ik een half jaartje geleden het benzine filter ververst heb. Het filter is schoon. Ik kan gewoon rijden en kom ook op snelheid, denk ik. Vacuum in de tank kan ik snel controleren. Maar ik heb een vrij volle tank en de kraantjes controleren wordt dan zo'n natte boel :-). Er zitten toch ook filtertjes op de kraantjes toch?
het filter zit ook op de laagste plek tussen tank en pomp.....rot plek om lucht te hebben want het kan nergens naartoe en het systeem ontlucht zichzelf niet. Ik kan ook eens proberen tegen een heel steil hellinkske op te rijden, misschien dat de luchtbel dan weer de toevoer uit de tank inloopt?
Anders slang naar pomp afklemmen vlak na het filter, slang tussen filter en pomp los, kraantje even open zodat filter volloopt en dan snel weer slang erop?????
Marc
18 jan 2009 22:36 #4 door V-Twin
Marc, Het is geen ouderweste diesel die RD04. Er mag lucht in staan. Te veel lucht zou kunnen duiden op een verstopping als je dit ook merkt aan de prestatie van de motor. Het mooie van de Facet is dat die geen last heeft als er evt een luchtbel in de pomp komt. Dus als er wat loos is zoek het dan tussen de voorraad benzine en de uitstroom van het filter. Is dat oké don't worries.
Heb je de Facet trouwens op de plek van de oude pomp geplaatst met het org. rubber zoals te zien in de plaatsjes instructie?
18 jan 2009 23:59 #5 door marc Lenssen
Ik heb die facet wel op de originele plek gezet. maar toen ik met iets te veel geweld het oude rubber wilde gebruiken scheurde die. Ik moet morgen even een verse bestellen en nogmaals proberen. Hij zit nu vast met twee heel sterke tent elastieken :-)
Hij moet er toch weer vanaf, ik had twee rechte nipples besteld maar het gaat toch eleganter met 1 of 2 haaksen. Er is erg weining plaats op de rd04, je zit al snel achter tegen het luchtfilterhuis aan. Ik heb nu 1 aansluiting naar achteren, waar ik een bocht slang op heb zitten. Die bocht eindigt in een haakse slangverbinding waarna de slang verder gaat naar de originele aansluiting op de carbs. De slang loopt zo achter de pomp langs en niet erover of eronder.  De inlaat gaat direct op de voorste nippel. Als ik de achterste nippel haaks maak wordt de ruimte achter de pomp iets ruimer en loopt de slang niet zo dicht langs de kop van de schokdemper. het is even pielen maar wel te doen. :-) Hij loopt in ieder geval weer. Nu nog uitzoeken waarom ie niest.
marc
19 jan 2009 07:57 - 19 jan 2009 08:07 #6 door V-Twin
Niezen kan veroorzaakt worden door:
- valse lucht tussen carb's en inlaatspruitstuk
- kleppen die niet helemaal goed staan
- carb's niet synchroon
- klein gaatje in de uitlaat.
Bevestiging Facet:
Rubber zou je kunnen proberen te lijmen met secondenlijm mits het rubber niet te veel verweerd is (poreus).
Als je dan met 'geweld' het rubber er zonder scheuren er weer op krijgt zou ik het wel aandurven.
Die zekering met twee tentelastieken vind ik een goeie. Om dat de boel toch wat onder spanning staat is dat wellicht ook in de permanente montage een mooie aanvulling. Zijn toch net weer wat eenvoudiger onderweg te verwijderen tov tyrapes Heb je het elastiek vanaf de nippels om het frame heen getrokken?
19 jan 2009 09:54 #7 door marc Lenssen
Die elastieken heb ik helemaal om de pomp en het frame getrokken. Het zijn erg dikke rubbere ringen die aan de buitenkant van het frame met een s haakje samengehouden worden. Makkelijk erop en ook weer makkelijk eraf. En goed op spanning, er zit geen beweging in de pomp :-)
Valse lucht zou kunnen maar met het vervangen van de pomp is het al een stuk beter. Ik loop alles nog eens na.
Marc
20 jan 2009 18:39 #8 door marc Lenssen
Nou toestraks nog eens even gekeken, had nog geen tijd gehad met werk enzo..vroeg donker...de luchtbel leek kleiner te zijn na een tijdje op de zij standaard, dus vol goede moed maar even snel pak aan en rijden...volle choke start, no problemo, wegrijden, choke uit....even beetje warm rijden. Eerste stoplicht...lekker staionair op goede toeren....prima...en toen plop uit. Startte onmiddelijk weer en kan hem ook aanhouden met minimaal gas en 1500 toertjes maar ik voel hem gewoon een slag missen af en toe. Als ik rij merk ik eigenlijk niks. Je zou toch denken dat als ie geen benzine krijgt dat ik dat juist op toeren zou moeten merken, dan heeft ie benzine nodig...
Zal snel eens zorgen dat ik thuis ben met licht, alle benzine leidingen eens laopen en kijken of het vrijelijk uit de tank loopt, bij het filter aankomt en ook het filter weer uitstroomt. Echt een raadsel hoor....
Wat merk ik van een slecht of kapot benzine pomp relais? Voor je het weet doet ook de nieuwe pomp weining tot niets en draai ik op zwaartekracht........
Ik kan zo snel nergens een plek voor valse lucht vinden. Ik heb de laatste keer goed opgelet dat ik alle rubbers van het luchtfilter huis goed gemonteerd heb, ik heb er zelfs 1 vervangen. Klepspeling zou goed moeten zijn. daar hoor ik ook niks verontrustends tikken ofzo...en nogmaals ik merk het alleen in stationair...
Ik hoor wel onder het rijden regelmatig een tik,,,licht als een keitje tegen de keienbak, alsof ik een relais hoor schakelen, maar dit hoor ik al sinds ik hem heb....
dank voor iedere tip,
Marc
20 jan 2009 19:36 - 20 jan 2009 19:38 #9 door harry
Beantwoord door harry in topic Lucht in benzine filter....
Luchtbel in het luchtfilter is enkel van toepassing bij oudere diesels. En waarom?
Omdat de brandstof bij zo'n niet-automatisch ontluchtend Dieselsysteem in de hogedruk brandstofpomp komt. Die hogedruk brandstofpomp is een klein plunjerpompje (nou ja, bij grote tweeslag scheepsdiesels wat groter, voordat ik afgeschoten word  ;D), die de dieselolie onder hoge druk en op een bepaald tijdstip via een verstuiver in de verbrandingsruimte pompt. Een luchtbel is samendrukbaar dus als er lucht in de pomp komt, dan pompt hij niet meer. Hij raakt de lucht niet meer kwijt en kan ook niet meer aanzuigen. Op zijn janboerenfluitjes uitgelegd...
Lucht in het brandstoffilter van een benzinemotor geeft je geen problemen, stomweg omdat die volgens een totaal ander principe werkt. Zeker bij carburatiemotoren zoals de Twin.
Brandstof komt in de vlotterkamers in je carburateurs. Die worden van bovenaf tot een bepaald niveau gevuld met benzine en dat niveau wordt door de vlotter gehandhaafd. Boven het benzineniveau heerst gewoon atmosferische druk, dus naast benzinedamp zit daar ook lucht! Een eventueel luchtbelletje uit je filter scheidt zich dus tijdens de val in de vlotterkamer al af van de benzine en mocht er toch nog wat lucht overblijven, dan stijgt dat onmiddelijk op naar die ruimte boven de vloeistof. De benzine wordt via een gedipte buis onder uit de vlotterbak weg gevoerd naar de venturi, waar onderdruk heerst (wel eens van Bernouli gehoord?): via de stationaire sproeier bij laag toerental; bij hogere belastingen gaat ook de hoofdsproeier meedoen. Ook deze uitleg een beetje op zijn boerenfluitjes... Wil je het precies weten, dan zullen we een carburateurtopic moeten openen...
Staan er geen kleppen te nauw? Dan hoor je ze ook niet tikken, maar gaat het toch niet goed. Kleppen en/of klepzittingen ondicht misschien? Benzineniveau in je carburateurs niet te laag? Synchronisatie goed afgesteld? Staat je stationair toerental zo rond de 1200? Zomaar een paar zaken waar je eens op zou kunnen letten.
20 jan 2009 20:28 #10 door kees
Beantwoord door kees in topic Lucht in benzine filter....
Ik denk dat Marc nu wel weet hoe hij z'n kleppen goed moet stellen, toch Marc?
Onder pakweg 8 of 900 toeren hebben ze de neiging af en toe spontaan af te slaan die prullen. Feit..
A: je hebt gereden en alles was ok? Dus ook je stationair toerental was rond 11/1200 toeren bij je eerste of enig stoplicht. En slaat dan ineens af?
of B: je rijdt met choke weg (dus je statio is niet te controleren) en bij je eerste stoplicht (van de choke af) loopt hij (te) laag en slaat dan abrupt af?
Bij B: zet je statio wat hoger met de regelschroef links, aan je carb (die zet je gasklep verder open (hoger) of dichter (lager).
Het kan ook dat je choke niet goed terug komt (te weinig speling op de kabel?).
En hier moet je nog maar even mee wachten. Ook gaat de motor na kleppen stellen anders lopen. Mschien je lucht-mengeselschroeven iets verder uitdraaien (1 per carb, onderaan het vlotterhuis (bakje) Niet te verwarren met die er tussen in, die is voor je gasklep-synchroon:AFblijven! Mengselschroeven zijn bedoeld voor het regelen van het mengsel bij statio-toerental. Verdraai mengselschroeven met een kwartslag per keer en onthou wat je hebt gedaan voor het geval het niet beter wordt en terug wilt naar je beginsituatie. Als je de draad kwijt bent, luchtschroeven volledig dichtdraaien en daarna 2 1/2 slag uitdraaien (dit is je basis-afstelling). Dit klusje vergt goede verlichting! NB: Als je de schroeven iets uitdraait en hij gaat mschien zelfs te hoog lopen, stel je dat weer terug met je stationairschroef links aan je carb. Je kunt er in principe niets verkeerds mee doen. Teveel uitgedraaid wordt vanzelf hoorbaar slechter, en teveel ingedraaid ook. Draaien dus tot hij op zijn mooist loopt!
Maar kijk eerst maar eens naar je statio-toerental mbv je gasklepschroef en ook dat er iets speling is op je choke-kabel als die úit' is.
Laterz ;)
Die Marc..weet al best veel van z'n motor! ;)
20 jan 2009 20:39 - 20 jan 2009 20:43 #11 door marc Lenssen
Ik rij met choke weg. Start onmiddelijk, loopt eventjes onrustig en pakt dan mooi op. Stationair gaat in een paar seconden op volle choke naar de 2500 toeren. Rij weg, direct nat het wegrijden druk ik de choke 1/3 terug, daar zit een vast punt. dan na een paar honderd meter choke helemaal uit. Als ie dan bij een stoplicht uitvalt begrijp ik het wel. Maar na die paar honderd meter draait ie meestal zo'n 1000 toeren. Als ie ook maar iets warmer is draait ie netjes 1200 toeren. En slaat dan inderdaad abrupt af, geen geratel of gesputter, uit. Of hij dipt even heel diep en pakt zich net weer op of ik open het gas lichtjes als ie dipt.
Dat doet ie dus, flink dipje, 1 slag en dan pakt ie op of slaat ie af.
Raar genoeg had ik het vanavond bij een paar stoplichten. En toen thuis op de zijstandaard eens even laten draaien om te zien of ik iets raars kon horen of zien met de helm af en kop naast het blok, niks...hij liep gewoon.
En die luchtbel in het benzine filter is te groot. Het niveau van de benzine in het filter staat onder de uitloop nippel. dat klinkt inderdaad alsof er te weining benzine uit de tank loopt om zelfs maar het filter te vullen terwijl er notabene een pomp aan de andere kant zuigt... Of zie ik dit nu echt verkeerd? Het lijkt bijna wel alsof ik bij het remmen voor het stoplicht nog minder benzine in het filter heb zodat er op dat moment echt niks aangezogen wordt als lucht.
En hij deed het zo goed voor ik zonodig klepspeling gecontroleerd wilde hebben..AAARRRGGHHHHHH
Oh,....en de stelschroeven staan op de 2 en 1/4 uitgedraaid.
20 jan 2009 20:46 #12 door V-Twin
Moet je eens in de spiegel kijken als je lurkt aan een dichtgeknepen rietje  ::)
20 jan 2009 20:54 #13 door marc Lenssen
yep,.....en die blik is nog minder erg dan wanneer ik me nu net realiseer dat die tikkende originele pomp die ik net gesloopt heb het allicht gewoon goed deed maar droog pompte omdat ie geen aanvoer had.....
Morgen de slangen er eens af en kijken waar de benzine toevoer stokt.
Zal toch niet bij het tank afnemen en op de grond zetten iets in het kraante hebben gekregen dat vervolgens een slang/rietje flink dicht knijpt.... :-[
20 jan 2009 21:03 #14 door kees
Hey maar dat ding gaat als een speer, alleen stationair niet. Toch??
Maar als je wilt (dan weet je dat zeker), dus morgen:
Slang van de kraan af, kraan open. Is dat goed, slang NA je volgende obstakel/koppelstuk los enz. Tot aan je carb: daar slang los en starten, kijken of er voldoende uit komt. Een stationair sproeier in je carb kan vies zijn (rubberig rommel ken je wel) en dan gaatie-ie op de hoofdsproeier goed (rijden) en stationair is pruts.
Nah zal mij benieuwen echt waar..  ::)
20 jan 2009 23:06 #15 door marc Lenssen
:D Mij ook......
Hoe krijg ik een stationair sproeier schoon als het dat is?
20 jan 2009 23:58 #16 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Lucht in benzine filter....
een flesje forté motopower 1 in je tank met 10lit benzine gooien en leeg rijden. dan is zijn je carbs weer lekker schoon.
21 jan 2009 00:44 #17 door kees
Lost dat spul ook spinnepoten op? (sorry, spinnenpoten)
Ik heb januari 2008 mn carbs open gehad wegens een slecht lopend blok. Ik kon mn vinger er maar niet op leggen dus ja.... elke keer iets nieuws proberen.
Oude Twins hebben een open ontluchting op de carbs (daarom starten ze zo klote na een week of wat)
Wat vond mijn oog in de vlotterbak: een spinnerompje. En ook een paar losse pootjes! Waarvan 1-tje vastzat in mn statio-sproeier  ::)
Je zult je carbs moeten uitbouwen (maar aan elkaar laten zitten wegens het synchroon!). Aan de onderkant zit de vlotterkamer (bakje) waar de kleine vlotter-overloop slangetjes aan zitten. Schroef ze los. Aan de binnenkant zie je onder meer, naar boven toe, twee buisjes met een gaatje erin en een snee, alsof je die met een gewone schroevendraaier kan bewerken. Dat is ook zo. Je kunt ze los draaien. NB: vaak zitten ze vast, dus gebruik een goed passende schr.draaier en rustig kracht opbouwen tot ze los komen. De grote is je hoofdsproeier (om te rijden) en de kleine is je stationair sproeier. Als je ze eruit hebt moet je tegen het licht, er makkelijk, ook al is het een heeeel klein gaatje, doorheen kunnen kijken!
Als je geen ongedierte vindt, terugmonteren en Tuur's grapje proberen. Tuur geeft die tip omdat benzine de eigenschap heeft om een rubber-achtige afzetting te geven en dat verstopt wel eens. Je kunt die goedjes door je tank mieteren en dat lost die rubberbende voor je op. Wel is het zo dat dat verstoppen doorgaans gebeurt met oude benzine. Als je altijd rijdt overkomt je dat niet zo gauw.
Maar ga eerst eens kijken tot waar je voldoende benzinetoevoer hebt. Dus, slang aan de kraan los en kraan open, etc.
NB: carburateurs zijn fragiele en preciese dingen, niks om bang voor te zijn, maar behandel ze altijd voorzichtig en forceer niets aan ze ok?
The story continues..
21 jan 2009 10:05 - 21 jan 2009 10:08 #18 door marc Lenssen
Nou net eens even de slang losgehaalt na de pomp. Bij het open draaien van 1 van de benzine kraantjes liep daar al een flinke straal benzine uit, tank is vrij vol. Het lijkt er niet op dat er tot na de pomp een blokkage in de benzine toevoer zit.
Vuiltje in de stationair sproeier...mmmmmmmmmmmmm carbs heb ik er nog nooit afgehad en ga ik ook in mijn eentje niet doen. dat is mij net te link met mijn historie van het alleen maar slechter maken als ik iets doe.. :-)
Forte is slecht te krijgen, kan ik alleen ergens op het web bestellen. Ik heb er recentelijk eenzelfde goedje van valvoline doorheen gedraaid, dat schijnt vergelijkbaar te zijn met forte.
Ik heb de choke plunjers nog maar eens voorzien van een verse straal WD40 en wat in de kabel gespoten van bovenaf bij de verbinding dicht aan het handvat.
laat het nu aub niet de klepspeling zijn, ik heb zoooo weining zin om weer alles open te halen en te controleren, maar dit kan ik me bijna niet voorstellen. Zal nogmaals alle lucht aansluitingen controleren en kijken of alles ook wel lekker dicht en vast zit. Zucht...ahhahah
Kunnen dit symptomen zijn van een stervende spannimngs regeleaar of bobine?
21 jan 2009 12:56 #19 door marc Lenssen
Chokes dus nog eens flink ingespoten hoewel ik dat niet al te lang gelden ook al gedaan heb, luchtschroeven iets verder opengezet (van 2 1/4 naar 2 3/4). had nog even 1 dipje op 3/4 choke maar verder heeft ie het net prima gedaan. Ik zal toch nomdedieu niet een prima originele benzine pomp gesloopt hebben omdat er weer eens een chokeje bleef hangen...AARRGGHHHH!! hahahhahah
Maar ik hoop dat het dat gewoon was.....of met het loshalen van de benzine slangen heb ik iets doorgespeold,...geen idee maar ik ben zoooooo blij dat ie het nu in ieder geval gewoon doet zonder te stressen bij een stoplicht dat ie gaat hikken of afslaan....das zoooooo KL*TE en genant......
dank voor alle hulp en ondersteuning!!!! Ik hoop dat ie het nu weer even blijft doen....
;D
21 jan 2009 18:00 - 21 jan 2009 18:07 #20 door V-Twin
Ik neem aan dat je met een RD04 rijdt? Dan is dat slechte starten na weken stilstand prima op te lossen. Heeft alles te maken met de carb. onluchting of heb je die al eens aangepast? Heb vorig jaar noodgedwongen 4 weken niet gereden, sleutel om, knopje in en lopen meneer!
@Marc:
Ik hoop dat je het lek nu boven hebt. Die Facet blijft een goede investering. Die oude pomp gaat er zo wie zo hoe dan ook aan, de vraag is alleen wanneer. Die Facet overleeft die RD04 van jou echt wel.
