Extra lampjes voorop tip.
28 feb 2010 00:20 - 28 feb 2010 00:22 #41 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Extra lampjes voorop tip.
Ok Nico, kiezen maar:
Als het nooit meer los hoeft, gewoon solderen en krimpkous.
Moet het ooit weer los, dan met mannetje vrouwtjes stekkertjes, hetzelfde waar je motor vol mee hangt en intapen, is goed maar niet supernetjes.
Die waterdichte stekker is wel heel mooi maar niet echt nodig achter je kuip (daar gaat het toch om?).  Is ook lastig als je af moet tappen. Twee draden in 1 pennetje is krap of gaat zelfs niet en weg waterdichtheid.
Er zijn zoveel stekkers die niet waterdicht zijn die spuiten we dan ook in met vaseline en houden ze uit de regen door een zacht-plastic hoes of goed intapen.
Je kan wel weer een dergelijke stekker gebruiken als je eerst twee draden hebt afgetapt dmv solderen en op deze twee draden het stekkertje monteren. Hierdoor krijg je een soort extra waterdicht stopcontactje waar je ook iets ander op aan kan sluiten.
Misschien is dat wel het beste voor je nieuwe tooltje.
28 feb 2010 02:41 #42 door Streetbikertje
Beantwoord door Streetbikertje in topic Extra lampjes voorop tip.
hou dan bij een stekker verbinding wel in de gaten datje vanaf de stroombron een vrouwke gebruikt. Zodat je geen sluiting kan maken wanneer je hem los haalt. Wat bij een menneke stekker wel kan gebeuren.
Gr danny(vanuit de kroeg)
GO FAST!!!! or go home.....
CBR 600 Hurricane 1990
1968 Mccormick D439
28 feb 2010 13:39 #43 door olaf
Beantwoord door olaf in topic Extra lampjes voorop tip.
Je moet gewoon de juiste tang kopen met de juiste stekkers .
Er zijn twee soorten , de eerste en niet de goede , is de tang met  allerhande gekleurde stekkers, ogen  en verbindstukjes.
Deze tang knijpt de stekkers zeg maar plat , de tang heeft een ovale bek met drie verschillende maten , waar dan een bepaald kleurtje bij hoort , hierbij gaan vaak draden loszitten met alle ellende van dien .
Voordeel is wel dat je daar  geisoleerde stekkertjes van hebt .
De andere tang , lijkt hetzelfde maar krult de pootjes om , heeft dus een ander soort bek, hierdoor zit de verbinding muurvast , dit ziet er hetzelfde uit als de verbindingen af fabriek.
Je kun hiervan doosjes kopen met een 50 of 100 stuks , in verschillende maten , zijn niet al te duur ondanks de groot verpakking en je kan er jaren mee voort .
Nadeel ze zijn niet geisoleerd , hier werk ik dan met krimpkous .
Ander voordeel is dat je vaak de orginele plastic behuizing kan blijven gebruiken , er zit namelijk een haakje aan die het dan weer in de behuizing vast houdt .
Groeten Olaf
AT en KTM Adv 990R
28 feb 2010 20:05 #44 door Neet
Het zijn wel hele leuke lampjes.  ;D
Tijd voor maken pagina: 0.104 seconden
