Extra lampjes voorop tip.
23 sept 2009 21:39 #1 door marc Lenssen
Extra lampjes voorop tip. werd gestart door marc Lenssen
hallo allen,
ik zag op de UK AT club iemand die de volgende lampjes aanbeveelt:
www.bikevis.com/motorcycle-led-running-lights.html
Ze zijn iets van 28 eurie inclusief verzenden!!!! Toch ietsie sjeaper dan de touratech lampen...ok geven ook iets minder licht maar als extra aandachttrekkertjes doen ze het prima denk ik.....
marc
23 sept 2009 22:27 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Extra lampjes voorop tip.
Ziet er goed uit. Zien er ook niet zo massief uit en inderdaad als contour verlichting op de valbeugels zouden het prima doen.
23 sept 2009 22:31 #3 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic Extra lampjes voorop tip.
1 inch lang...is echt niets. Ik zag echter pas na het bestellen dat je korting krijgt bij het bestellen van twee sets. Zonde........
zag in hun gallery ook een Dero met de lampjes erop..leuk. En enkelen die gewoon twee setjes gemonteerd hebben....
23 sept 2009 22:33 #4 door V-Twin
Ik zou ze niet monteren zoals op het voorbeeld. Lichten vallen dan weg in het koplamp licht.
Ik zou ze zo breed mogelijk plaatsen zodat je contour verlichting krijgt waardoor je beter opvalt ipv een grote centrale lichtbak creëren.
23 sept 2009 22:57 - 23 sept 2009 23:03 #5 door marc Lenssen
Ik dacht aan de richting aanwijzers, dat ziet er uit als het breedste punt en is een goedkoop deel om een gaatje in te boren voor de kabeldoorvoer. Of lager aan de binnenzijde van de zijkappen. ook goedkoop om gaatje te maken en als je ze laag zet verlichten ze een deel van de voorkvork of het wiel...helemaaaaaal zichtbaar... :-)
Maar ik heb de blauwtjes besteld, als ze fel genoeg zijn zou je ze van de witte koplampen moeten kunnen onderscheiden.....
Als je Acerbis handkappen hebt zouden ze op de zijkanten gezet kunnen worden, breder kan niet....
En dan aansluiten op de stadsverlichting. ik heb geen idee hoe dat moet maar daar komen we hier op het forum wel achter...
marc
23 sept 2009 23:13 #6 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Extra lampjes voorop tip.
Hoi Marc,
Als je niet goed weet wat een "mooie" positie is voor die lampjes, zou je wat kunnen experimenteren met een paar kleine, goedkope ledzaklampjes van de Action. (Ik meen iets van €1,69 per stuk). Het kan je wellicht helpen om een indruk te krijgen van hoe het op een bepaalde positie uitziet. :)
-- Han --
23 sept 2009 23:42 #7 door marc Lenssen
kleine goedkope lampjes heb ik al :-)
Maar wil vaste lampjes die met het stads licht aangaan.
Marc
24 sept 2009 08:35 #8 door V-Twin
Ik zit te denken om ze met een leiding klem en een stukje hoeklijn op de valbeugels te schroeven.
Zo breed en zo laag mogelijk. Niet te dicht bij je knippers omdat die 's-avonds dan overstraalt kunnen worden en daardoor niet / minder zichtbaar zullen zijn.
24 sept 2009 09:45 #9 door marc Lenssen
Ik dacht ook aan de beugels, maar als die er een keer afmoeten dan moet je de kabels van de lampjes ook weer loshalen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor plaatdelen....maar die zie ik er minder snel afgaan. en mocht ik de fiets een keer laten vallen (even afkloppen) dan beschadig ik ze ook niet.....
weet je al waar je ze aan de stroom gaat hangen? Daar ben ik namelijk helemaaaaaaaal niet thuis in, allicht dat we ze samen kunnen monteren en dat je me kunt helpen met het electra gedeelte?
marc
24 sept 2009 10:44 #10 door V-Twin
Als je ze met leiding klemmen aan de binnenzijde van de valbeugels houdt zie ik geen probleem.
Aansluiting zou ik zo wie zo altijd met een stekker verbinding uitvoeren en nooit 'permanent' zoals bijv. solderen.
Ivm de geringe stroom afname kan je de stroom 'aftappen' van de plus die op je stadslichtje zit dit is absoluut geen probleem.
Massa maak je op een massa punt, Honda zal bij een Varadero boven het blok bij de tank net als bij een AT wel zo'n plek hebben en anders prik je hem bij een andere zwarte massa draad d'r bij.
24 sept 2009 10:47 #11 door marc Lenssen
Goed idee,
het stadslicht kun je ook nog vervangen met een laag wattage led lampje.....
19 okt 2009 20:09 #12 door Bono
???En heren? Is het gelukt? Zitten ze er op? Bevalt het? Is het een aanrader? Hoe gemonteerd? Waar gemonteerd? Foto's? ::)
;D
-- Han --
19 okt 2009 20:45 #13 door V-Twin
???En heren? Is het gelukt? Zitten ze er op? Bevalt het? Is het een aanrader? Hoe gemonteerd? Waar gemonteerd? Foto's? ::) ;D
Lampjes zijn binnen, zien er goed uit. Super klein en licht, gaat lukken met leidingklemmen.
Feitelijke montage zal nog even moeten wachten tot december druk druk druk je kent dat wel.
Levering binnen 6 dagen, netjes toch!
19 okt 2009 22:02 #14 door visserken
Beantwoord door visserken in topic Extra lampjes voorop tip.
hallo
Welke valbeugels heb jij op je varo zien er mooi uit.
20 okt 2009 16:04 #15 door marc Lenssen
hallo Visserken,
die zijn van SW motech....en makkelijke montage....
14 nov 2009 20:27 #16 door Chris
Beantwoord door Chris in topic Extra lampjes voorop tip.
Ben van deze led lampjes te kopen (BikeVis Bullets 2 * White Bullet Kit (BVBK-01-INT-DBL). Zijn er meerdere geïnteresseerden? Bij voorkeur uit de omgeving Utrecht of Leiden (ivm afhalen/langs brengen, anders moet ik ze weer binnen NL naar je verzenden en dan is het voordeel weg. Je krijgt korting als je 2 sets koopt: 17,90 EUR (incl verzenden) ipv 24,60.  ;D
Wil ze graag in de loop van volgende week bestellen.
Groet
Chris
Linschoten
14 nov 2009 20:45 #17 door Streetbikertje
Beantwoord door Streetbikertje in topic Extra lampjes voorop tip.
wat vind oom  C:-) hiervan dan??
GO FAST!!!! or go home.....
CBR 600 Hurricane 1990
1968 Mccormick D439
14 nov 2009 21:09 #18 door Chris
Volgens onderstaande tekst moet het geen probleem zijn... :angel:
Regeling voertuigen
Geldend op 14-11-2009
§ 10. Lichten, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen
Artikel 5.4.57
Eisen
Wijze van Keuren
1.Motorfietsen mogen zijn voorzien van:
a. één extra groot licht;
b. één extra dimlicht;
c. één extra stadslicht;
d. één of twee mistvoorlichten;
e. één of twee mistachterlichten;
etc etc etc
wetten.overheid.nl/BWBR0025798/Hoofdstuk...eidsdatum_14-11-2009
14 nov 2009 21:10 #19 door Streetbikertje
dan ist leuk:)
1968 Mccormick D439
14 nov 2009 21:16 #20 door Bassiesbike
Beantwoord door Bassiesbike in topic Extra lampjes voorop tip.
Chris, ik heb ook interesse! Ik woon in Utrecht, dus kan ze zo bij je afhalen. Laat maar weten wanneer je precies gaat bestellen.
Groet
Bas
Tijd voor maken pagina: 0.207 seconden
