Zadel reparatie
23 mei 2020 11:25 #1 door hannes
Zadel reparatie werd gestart door hannes
Kunnen jullie me wat raad geven bij de volgende stap?
Ik heb me eraan gewaagd om zelf m'n zadel te restaureren.
is zeker niet volgens de regels van de kunst, maar het gaat me om de voldoening het zelf gedaan te hebben.
Inmiddels mijn gescheurde hoes en kussen open gesneden,
Nieuwe harde mouse onder het zitvlak gelijmd,
bovenvlak vastgelijmd met een lap leer, een extra mouse van een ergonomische rolstoel er bovenop gelijmd,
een nieuwe hoes samengesteld met leer van een stalen boek,
Deze laten stikken bij de plaatselijke schoenmaker.
De volgende stap is dus het overtrekken zelf, zou het leer goed nat maken om extra rek te bekomen.
Maar vroeg me af wat nu de beste manier is om het geheel mooi strak te krijgen en vast te lijmen/nieten.
Alvast enorm bedankt, voor alle mogelijke tips en goede raad.
23 mei 2020 11:41 #2 door hannes
Beantwoord door hannes in topic Zadel reparatie
enkele foto's
23 mei 2020 11:45 #3 door hannes
enkele foto's
23 mei 2020 18:34 #4 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Zadel reparatie
kijk ander hier even ik heb het ook gedaan misschien heb je er wat aan . transalpclub.nl/forum/techniek-alg/7727-...rbouwen-en-opknappen
groetjes frits
23 mei 2020 20:11 #5 door hannes
honda2x schreef : kijk ander hier even ik heb het ook gedaan misschien heb je er wat aan . transalpclub.nl/forum/techniek-alg/7727-...rbouwen-en-opknappen
groetjes frits
Bedankt voor je reactie.
Ik had m al eens doorgelezen nog voor ik gestart was.
Het ideetje om iets meer naar achteren te zitten zonder nog vooruit te schuiven had ik van u gepikt, en opgelost met dat extra bultje.
Je spreekt in 1 van je posts over foam afdek spul, kan je me toevallig vertellen wat het is ?
Het lijkt me wel een goed idee om zo de naden van de laagjes weg te werken.
Mvg Hannes
25 mei 2020 10:07 #6 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Zadel reparatie
Over het foam trekt je een stevige krimpfolie. Niet die rommel uit het keukenkastje maar een slagje dikker. Met een föhn iets verwarmen zodat je goed aansluit op het foam. Daarmee voorkom je dat het zadel zich vol met water gaat zuigen.
26 mei 2020 18:43 #7 door hannes
V-Twin schreef : Over het foam trekt je een stevige krimpfolie. Niet die rommel uit het keukenkastje maar een slagje dikker. Met een föhn iets verwarmen zodat je goed aansluit op het foam. Daarmee voorkom je dat het zadel zich vol met water gaat zuigen.
Bedankt voor de tip, zal ik doen
20 juni 2020 01:16 #8 door hannes
Het Is uiteindelijk beter gelukt dan verwacht, ik ben tevreden van m'n knutselwerkje. Hopelijk gaat hij nog eens 30 jaar mee.
20 juni 2020 01:21 #9 door hannes
20 juni 2020 01:23 #10 door hannes
20 juni 2020 01:25 #11 door hannes
20 juni 2020 01:26 #12 door hannes
20 juni 2020 09:56 #13 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Zadel reparatie
Mooi werk toch !?
Zit het zadel nu ook naar wens ?
20 juni 2020 13:30 #14 door hannes
Garfield schreef : Mooi werk toch !?
Heb helaas nog geen testritje kunnen maken, maar m'n gevoel zegt dat het goed zit!
Ongeveer 5cm meer naar achteren en 3cm hoger.
M'n volgende alp uitdagingen zijn nieuwe balhoofdlagers, uitlaat dichtlassen, en een nieuwe Kuip maken (epoxy infusion met Jutte of geweven vlas)
05 juli 2020 15:46 - 05 juli 2020 15:52 #15 door hannes
De zon, de regen en enkele ritjes hebben ervoor gezorgd dat de hoes helemaal strak zit.
Mijn kont is heel erg blij met het resultaat.
Als er interesse is, schrijf ik eens stap per stap mijn bevindingen en werkwijze uit.
Tijd voor maken pagina: 4.553 seconden
