Kuip(tabs) herstellen met plastifix
27 feb 2021 08:03 #1 door Clicteur Bert
Kuip(tabs) herstellen met plastifix werd gestart door Clicteur Bert
Heeft iemand ervaring met het herstellen van afgebroken tabs?
Plastifix gebruikt een soort kunststof(urethaan) die na verwarming heel even kneedbaar is.
Daarmee kun je dan een nieuwe mal maken van een bestaande tab en zo kun je die ergens anders opnieuw gieten met hun plastic-filler.
Ik ben op zoek naar iets vergelijkbaar dat ik kan verwarmen om zo mijn kuipdelen te herstellen.
Het kitje van Plastifix kost $50 zonder tax en transport, dus hopelijk kan ik de ingrediënten dichterbij apart vinden...
06 mrt 2021 07:55 #2 door hannes
Beantwoord door hannes in topic Kuip(tabs) herstellen met plastifix
Ik kan de tabs eventueel printen in abs, zou je ze kunnen in elkaar smelten met aceton.
06 mrt 2021 09:46 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Kuip(tabs) herstellen met plastifix
MEK in plaats van aceton en lego oplossen hierin.
Werkt het best.
06 mrt 2021 12:23 #4 door Grubeater
Beantwoord door Grubeater in topic Kuip(tabs) herstellen met plastifix
Niet iedereen wilt met Butanon/MEK werken, oplosmiddelen zoals MEK zijn niet zonder gevaar. LEGO is ABS plastic, dus dat is ook te vervangen door ABS filament voor de 3d printer.
Jammer als je Lego Goldwing niet meer in elkaar past. ;)
06 mrt 2021 13:15 #5 door Clicteur Bert
Beantwoord door Clicteur Bert in topic Kuip(tabs) herstellen met plastifix
Heb er hier wel al eens over gelezen, enig idee waar ik aan 'mek' kan raken?
Ik denk wel dat dit dan redelijk vloeibaar is en misschien niet zo evident om te gieten?
En dan heb ik ook nog altijd iets flexibel nodig om een mal mee te maken op de kuip...
06 mrt 2021 13:19 #6 door Oldtimer
06 mrt 2021 13:20 #7 door Clicteur Bert
Bedoelde eerder in de winkel, verkopen ze dit in de gewone doe het zelf?
06 mrt 2021 14:50 #8 door Oldtimer
Nee helaas niet. Wel betere verfzaken
07 mrt 2021 19:13 #9 door hannes
www.thingiverse.com/thing:3723611
Zowat elk type nokje is te vinden als download op deze site
07 mrt 2021 22:01 #10 door Clicteur Bert
Cool, dat zal de boel een stuk versnellen...
Maar is dat dan stevig genoeg als je dat zomaar samensmelt?
08 mrt 2021 00:39 #11 door hannes
Clicteur Bert schreef : Cool, dat zal de boel een stuk versnellen...
Zal in in ieder geval beter zijn dan kapotte nokjes.
De verlijming zal zeker sterk genoeg zijn, op voorwaarde dat je voorbereiding goed is. (opschuren en stofvrij maken en ontvetten)
Print je nokjes bij voorkeur horizontaal met support, om te voorkomen dat ze achteraf breken tussen de printlagen.
Zeker ook niet massief printen, anders krijg je te veel vervorming bij het afkoelen. De infil zorgt ook voor meer sterkte en mogelijkheid om schokken op te vangen zonder te breken.
Zou bv 30% Giroyd infil geven, wanddikte van 2.2mm, het te lijmen voetje een wanddikte van 3mm en laagdikte van 0.15mm
08 mrt 2021 06:30 #12 door Clicteur Bert
Ik heb zelf geen 3d printer, maar een vriend van me zal dat wel fixen...
Bedankt voor de info
08 mrt 2021 07:04 #13 door alain
Beantwoord door alain in topic Kuip(tabs) herstellen met plastifix
Ik heb vroeger wel eens een afgebroken nok hersteld door gewoon manueel laag voor laag op te bouwen met een mengsel van lego en aceton. Elke dag een laagje erbij tot ik voldoende hoogte bereikt had.
Dan met een vijl de juiste vorm gegeven. (vijlen en meten)
Heel eenvoudig en in totaal weinig arbeidsintensief. Reken wel 5 minuten per dag gedurende een paar weken. Mooi werkje voor de wintermaanden.
Weinig professioneel maar degelijk en efficiënt.
14 mrt 2021 11:25 #14 door Jef__vb
Beantwoord door Jef__vb in topic Kuip(tabs) herstellen met plastifix
Hey Bert,
In dit topic vind je heel wat info over de lego-en-mek-methode: transalpclub.nl/forum/techniek-alg-howto...-lego-methode#117429
PS: Ik denk dat wij elkaar kennen (via Reinerd). B)
TA RD10 '00 / TA PD10 '98
14 mrt 2021 16:37 #15 door Clicteur Bert
Merci Jef,
Kzal het eens nader bekijken.
Ja da klopt, Hillclimb, Eastend en zo...
Hopelijk kan da binnenkort allemaal terug doorgaan!
30 mrt 2021 09:38 #16 door hannes
Ga er mij vanavond ook eens aan wagen, m'n tabs zijn aan het printen en de rest ligt klaar.
Wat denken jullie van het idee om nadien de binnenkant nog eens te versterken met glasvezel en polyester hars
03 apr 2021 18:44 #17 door hannes
Even kort mijn persoonlijke ervaringen delen IVM dit topic.
Als voorbereiding heb ik de binnenzijde van de kuipjes helemaal gezandstraald en hier en daar bijgewerkt met een Dremel.
De printstukken die online te vinden zijn vond ik niet accuraat genoeg dus heb ik ze maar zelf getekend identiek aan de originele.
Als iemand de files wil voor nokjes van linker en rechter kuipdeel (pd06) mag je me gerust contacteren.
Ik heb ze geprint in Asa filament (versterkte meer chemisch resistente abs)
En vast gelijmd met promante secondelijm/activatie spray
IVM het fixeren van barstjes vond ik het heel eenvoudig om met een soldeerbout te naaien. (Tutorials zijn te vinden op YouTube)
Om de abs cement te maken werkte aceton naar mijn mening beter dan de mekp.
Heb uiteindelijk gewerkt met zwarte abs plaat van 2mm. Stukjes gesmolten voor de lijm maar tegelijkertijd ook stroken week gemaakt en aan de binnenzijde over de barsten gelegd, en hoekjes ingezet om de geprinte nokjes te versterken.
De moeren in de kop kuip zijn ook perfect te verlijmen met de seconde lijm van promante indien ze los zitten.
Diegene die er in spannen kan je er in duwen met een warme soldeerbout.
Nadien de binnenzijde afgewerkt met perfect filler van promante (spuitplamuur/primer die uitstekend hecht op kunststoffen)
Tijd voor maken pagina: 1.179 seconden
