Inhouden/stotteren en afslaan 600 bj 88, blok 1993
09 feb 2022 08:34 #21 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Inhouden/stotteren en afslaan 600 bj 88, blok 1993
Ik had me er nog nooit in verdiept wat dit ding eigenlijk doet....., maar hier een interessant artikel online :
www.motorcycleproject.com/text/air_cut.html
09 feb 2022 12:13 #22 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Inhouden/stotteren en afslaan 600 bj 88, blok 1993
Verrek, ik zag gisteren op mijn telefoon even snel de foto van MROE en dacht dat ik een foto van een CV membraan zag maar dat was dus niet zo.
Dank voor het opzoeken en delen van het artikel Rob !
Dus als ik het artikel goed begrijp zou MROE de carbs ook simpel kunnen modificeren om ze zonder dit kennelijk onnodige onderdeel te gebruiken.
09 feb 2022 18:43 #23 door MROE
Bedankt voor de reactie allen.
Ik zal het artikel idd lezen. Snap niet wat het ding doet.
Dat kan, we zijn weer terug bij af. Weer inhouden.
Schoonmaken is ook een vak.
Toch misschien maar een ultrasoon badje
Het blok Wordt wel erg warm om zo schraal te lopen tussen de file😳
Iets choke geven dan maar.šŸ¤”
09 feb 2022 19:18 #24 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Inhouden/stotteren en afslaan 600 bj 88, blok 1993
Kijk ander hier even had ook last van stotteren en inhouden de benzine kraan schoongemaakt maar niet in helemaal de goede volgorde terug gezet een heel belangrijk issue :(
transalpclub.nl/forum/techniek-alg/7587-...-benzine-tank#117002
Na dit precies weer goed in elkaar te hebben gezet reed die weer als vanouds
groetjes frits
09 feb 2022 20:29 #25 door MROE
Bedankt, maar er zitten geen vacuüm kranen op.
Er zit een tank van een at 650 op, 25 liter.
09 feb 2022 20:42 #26 door MROE
Ik heb het gelezen maar snap er iets van. šŸ¤” Het gaat om de taal in het Engels. (Denk ik).
Wat kan ik nu doen?
Wat ik begrijp is dat het mengsel bij gas afsluiten verrijkt?
Bedankt weer.
09 feb 2022 21:15 #27 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Inhouden/stotteren en afslaan 600 bj 88, blok 1993
Reinig dat ding nou eerst eens ultrasoon. Dan kom je pas verder.
Inhouden is gebrek aan brand of zuurstof
13 feb 2022 15:46 #28 door MROE
Ga ik doen.
šŸ‘
13 feb 2022 19:23 #29 door Jasper
Beantwoord door Jasper in topic Inhouden/stotteren en afslaan 600 bj 88, blok 1993
Heb je de vacuumslang op de juiste nippel aan de benzinekraan?
Mijn fout ooit eens geweest. En heb nu ongeveer hetzelfde probleem. Denk dat ik nu ook naar Ultrasoon ga. Ik heb bij lage toeren inhouden. Je zou zeggen iets in de sproeiers maar die zijn allemaal schoon. Brandstoftoevoer ook goed en luchtschroef ook eeuwig mee geprutst. Waar het zit geeeeen idee.;)
14 feb 2022 15:39 #30 door MROE
Hoi Jasper,
Er zitten kranen op zonder vacuüm.
Mogen weer rijden, vrijdag een paar keer flink toeren gemaakt.
Tevens de vlotters geheel leeg gereden.
Toen was het over! (Voorlopig denk ik)
Ultrasoon reinigen staat op nr 1.
Nog geen tijd er voor gehad. Zaak in de buurt is op zaterdagmiddag en maandagen dicht.
Dan heb ik tijd.
02 mrt 2022 21:57 #31 door Jasper
Oke!
Ik heb mijn probleem opgelost:
Hoe?
2e caburateur gepakt en ze beide naast elkaar helemaal uitelkaar geschroeft. En ik kwam erachter dat de veer voor de gastnaald korter was in de cabarateur waarmee ik aan het stoeien was dan de orginele (ik moest de orginele vervangen vanwege doorgedraaide luchtstelschroef).
Die omgewisseld en taadaa opgelost.
Zo zie je maar weer. Soms zie alles er perfect uit, is alles schoon maar doordat je geen vergelijksmateriaal hebt (en te weinig ervaring) maak je een fout.
Succes nog!
03 mrt 2022 09:03 #32 door robgoesdakar
Dat is er eentje om te onthouden inderdaad.
Waarschijnlijk zal een te lange, of stuggere veer dus ook effect gaan hebben.
Bedankt voor het melden en veel rijplezier !!
03 mrt 2022 12:08 #33 door Oldtimer
Blijft de vraag Rob, waarom aangepaste veren.
Het lijkt mij dat de vacuum voor alle types gelijk is en ook de diameter van de schuif.
Heb jij enig idee ???
03 mrt 2022 12:26 #34 door robgoesdakar
Als ik ff snel op CMS naar de plaatjes kijk zit er wel een verschil in de gasschuif/naald opbouw tussen bv. 92 en 98 model.
Kan dus best zijn dat de veer dus ook iets in lengte/kracht verschilt.
03 mrt 2022 13:05 #35 door MROE
Mooi dat je het meld idd.
Mijn blauwe rijd nog steeds zonder inhouden.....
Tijd voor maken pagina: 0.223 seconden
