transalp 600 1993 loopt op 1 cilinder
23 apr 2022 14:23 #1 door Robert
transalp 600 1993 loopt op 1 cilinder werd gestart door Robert
Hoi allemaal,
sinds kort ben ik eigenaar van een transalp xl 600 v uit 1993. Helaas loopt ie alleen op de achterste cilinder, bij de voorste krijg ik geen vonk.
Dingen die ik al heb geprobeerd:
- weerstand op de bobines in en uitgang gemeten, deze waren goed
- bobines voor en achter omgewisseld
- bougies onderling uitgewisseld
- weerstand over pickup coil gemeten zoals in de manual beschreven... deze hebben gezonde waarden
- weerstand pickup coil front en rear zijn ook hetzelfde.
Iemand een idee wat ik nog zou kunnen proberen?
24 apr 2022 10:52 #2 door Simen
Beantwoord door Simen in topic transalp 600 1993 loopt op 1 cilinder
Misschien proberen om de CDI's om te wisselen.
24 apr 2022 12:25 #3 door Robert
Beantwoord door Robert in topic transalp 600 1993 loopt op 1 cilinder
Simen schreef : Misschien proberen om de CDI's om te wisselen.
Thanks voor je antwoord, ik was vergeten om te melden dat ik dit inderdaad ook al had gedaan.
24 apr 2022 13:47 #4 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic transalp 600 1993 loopt op 1 cilinder
Hoe heb je vastgesteld dat er geen vonk is ?
24 apr 2022 15:26 #5 door Robert
Garfield schreef : Hoe heb je vastgesteld dat er geen vonk is ?
ik heb de bougie eruitgedraaid en tegen het blok aangehouden. De bougies van de achtste cilinder vonken wel op deze manier.
Overigens heeft ie het wel ooit gedaan, maar kreeg ik een heel mager vonkje toen al. :)
24 apr 2022 17:54 #6 door Garfield
Beide bougies ?
En heb je andere bougies geprobeerd ?
24 apr 2022 20:32 #7 door Robert
Garfield schreef : Beide bougies ?
Ja, allevier. Ik heb de bougies, bobines en cdi's uitgewisseld.
Als ik in de schema's kijk denk ik aan de pickup coils. Alleen als ik de weerstand meet klopt die wel gewoon.
24 apr 2022 20:34 #8 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic transalp 600 1993 loopt op 1 cilinder
Als je de cdi, bobines, bougies hebt uitgesloten dan zou ik als volgende stap de pickup coils nakijken
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
24 apr 2022 20:38 #9 door Garfield
Mee eens
24 apr 2022 21:27 #10 door Robert
Hoe kan je ze het makkelijkst controleren? De weerstand met de multimeter lijkt goed namelijk.
Moet daarcoor de uitlaat eraf en de kap rechts eraf voor een optische inspectie van de coils?
Zijn er andere dingen om eerst te checken? Ik zie ertegenop om het weer goed dicht te krijgen vanwege de pakking enzo.
25 apr 2022 08:21 #11 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic transalp 600 1993 loopt op 1 cilinder
Mogelijk is er een ander blok in gezet, en dan kan het zomaar zijn dat daar een andere pickup in zit.
Marien (oldtimer hier op het forum) weet hier alles exact over uit te leggen ;)
25 apr 2022 10:12 #12 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic transalp 600 1993 loopt op 1 cilinder
voor wat betreft de pickup spoel (en) is het antwoord vrij makkelijk.
Je hebt een 93ér transalp, dus heeft hij 2 pickups. Dat houdt ook in dat er 4 draadjes uit het blok komen ipv 2.
https://myalbum.com/photo/3ajjYOA0RYn7/540.jpg
Deze set hoort bij een latere versie, dus na 1995. 1 cdi en dus 1 opnemer met op de pulsgever meerdere " vingers "
https://myalbum.com/photo/G2OLMKZf2CDU/540.jpg
25 apr 2022 18:32 #13 door Robert
Yes klopt, dat zijn ze.
Wat ik me opeens herrinner, toen ik hem kocht liep hij juist op de andere cilinder. Zou het dan niet juist de rotor moeten zijn? Dat zou ook verklaren waarom beide pickup coils de goede weerstand hebben.
26 apr 2022 09:47 #14 door Oldtimer
Daar kom je alleen achter als je de deksel eraf haalt.
Dus........2 spoelen = 1 " vinger"
1 spoel = meer " vingers"
27 apr 2022 10:24 #15 door Robert
hij ligt nu open, ik heb 2 coils en 1 vinger. Lijkt dus orgineel blok te zijn.
Wat kan ik nu nog troubleshooten nu hij open ligt? Optisch lijkt alles in orde. :)
28 apr 2022 16:51 #16 door Mirko
Robert schreef : hij ligt nu open, ik heb 2 coils en 1 vinger. Lijkt dus orgineel blok te zijn.
Je kan die coils doormeten. Even uit m’n hoofd meet je alleen de weerstand (volgens het handboek), maar dat zegt niet alles.
Als je alle andere zaken 100% hebt uitgesloten, zoals cdi, bobines, bougies, bougiekabels etc. dan zou ik een paar 2e hands pulsgevers kopen
Ik weet niet of er nog andere methoden zijn om die pulsgevers door te meten. Misschien kan iemand anders hier antwoord op geven
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
28 apr 2022 18:12 #17 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic transalp 600 1993 loopt op 1 cilinder
de pulsgever wekt een spanning van ca 5 volt op als daar de vinger (metaal voorbij raast)
deze is dus te te meten door bijv met een metaal(schroevendraaier blad) voorbij de luchtspleet van de pulsgever te bewegen.
maar ben zeker dat je geen brandstof probleem hebt !
30 apr 2022 10:46 #18 door Robert
Na wat rommelen aan de kabels en contactspray etc vonkt ie weer op beide cilinders. Het uitlaatje wordt ook warm dus het lijkt beter te gaan.
Hij loopt alleen niet helemaal top, wat is het handigst om nu te doen? Ff tankie euro98 erin en leegblazen?
30 apr 2022 10:57 #19 door Oldtimer
alle aansluitingen, stekkers en schakelaars controleren, schoonmaken en/of inspuiten met contactspray.
Ik denk dat 99% van de klachten zijn verholpen.
Inderdaad even nieuwe 98 er in.
Het beste met een flesje forte, carb reiniger er doorheen.
30 apr 2022 14:13 #20 door Mirko
Robert schreef : Na wat rommelen aan de kabels en contactspray etc vonkt ie weer op beide cilinders. Het uitlaatje wordt ook warm dus het lijkt beter te gaan.
Goed om te horen 😂
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
Tijd voor maken pagina: 0.508 seconden
