Accu verwijderen XL 600v 1992
14 nov 2010 16:19 #1 door sgoldie
Accu verwijderen XL 600v 1992 werd gestart door sgoldie
Aangezien de winter voor de deur staat en ik mijn mooie transalp veilig binnen heb gezet wil ik de accu op de druppelaar aansluiten. Nu zit er een heel handig stekkertje onder mijn zadel waar ik de druppelaar aan vast kan maken, echter beneden bij mijn flat waar ik de motor binnen heb gezet zit geen stroom  :(
Nu wil ik dus de accu eruit halen en in mijn flatje aan de druppelaar hangen, nu heb ik 2 vragen en hopelijk kan iemand die beantwoorden?!
1) Hoe krijg ik de accu los? Wat moet ik allemaal eraf halen voordat ik de accu eruit krijg (alleen zadel?) En waar zitten de schroeven precies van het zadel en hoeveel?
2) Als ik straks de accu in mijn flatje heb, hoe krijg ik die dan aan de druppelaar? (aan mijn druppelaar zit een stekkertje die mooi past in die stekker die onder het zadel uitsteekt...)
Ik ben benieuwd!
14 nov 2010 16:27 - 14 nov 2010 16:37 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Accu verwijderen XL 600v 1992
Zijschildjes eraf halen onder je zadel en dan vindt je aan beide kanten een boutje waarmee het zadel vast zit.
Deze boutjes eruit draaien en het zadel aan de achterkant omhoog tillen en naar achteren bewegen.
Zo komt het zadel los.
Het draadje wat aan je stekkertje zit volg je gewoon tot aan je accu.
Wijst zich dan verder vanzelf.
Onthoud bij het losmaken van de accu hoe het stekkertje voor de druppellader op de polen van de accu zit. Meestal is de rode klem de + .
Je kunt het stekkertje gewoon weer terugplaatsen op de accupolen en dan het hele spul mee je flatje innemen en gewoon aansluiten op je lader..
In het voorjaar weer de omgekeerde volgorde.
Op bijgevoegde afbeelding zie ja waar de accu zit. Hier is wel de tank ook verwijderd maar is voor de bereikbaarheid van de accu niet nodig.
Je kunt waarschijnlijk zelfs de buddy laten zitten.
14 nov 2010 16:46 #3 door sgoldie
Beantwoord door sgoldie in topic Accu verwijderen XL 600v 1992
wow dat is nog eens een duidelijke uitleg! Het zou inderdaad handig zijn als ik gewoon dat stekkertje kan aansluiten weer op de accu een mee naar boven kan nemen :) Hoef ik mijn druppellader niet te slopen in ieder geval! Ik ga eens naar beneden en kijken hoe het zit, ik neem gewoon een camera mee zodat ik foto's kan maken voor hoe het nu aangesloten zit, dan kan ik dat in het voorjaar gewoon namaken :)
Hoevaak zou ik de accu op de druppellader moeten aansluiten? Constant? of eens per week? Of ?
14 nov 2010 16:49 #4 door Oldtimer
Constant .
Als je tenminste een echte druppellader hebt.
Deze zijn er juist voor bedoeld om de accu in goede conditie te houden tijdens een langere periode van niet gebruiken.
14 nov 2010 17:25 #5 door sgoldie
Ok, het is bijna gelukt! Het zadel hoeft er niet eens af, ik heb enkel 1 zijschild eraf gehaald, alleen jammer dat 1 van de 2 klemmetjes waarmee het zijschild vastgeklemd zit half is afgebroken  :(  Dit maar proberen te repareren met secondelijm ofzo...(en ja er het zijschild zit sowieso nog met een schroef vast)
Nu heb ik alles losgehaald van de accu en ook het ijzeren frame waar de accu door tegengehouden wordt, maar ik zie nog een draad/slangetje lopen vanaf de rechterkant van de accu, hoe moet ik die losmaken en wat is het eigenlijk?? Zie de foto voor het draadje wat ik bedoel
14 nov 2010 17:33 #6 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Accu verwijderen XL 600v 1992
Dat aan de rechterkant is de overloop van de accu. Het accuzuur wordt ingeval de accu over zou lopen via die slang afgevoerd naar ergens onder aan de motor. Zo kan het geen/weinig schade aanrichten. Gewoon loskoppelen voor je de accu er uit haalt en laten zitten  :D
14 nov 2010 19:10 #7 door sgoldie
dus aan de bovenkant bij de accu naar beneden trekken zodat hij losschiet of moet ik iets draaien?
14 nov 2010 19:59 #8 door The Headless Horseman
Ja klopt, gewoon naar beneden lostrekken, het zit op een tuutje geschoven  :D
Evt. een druppie WD40 er tussen spuiten, dat helpt vaak wel om rubber slangetjes wat makkelijker van pijpjes af te krijgen.
Succes,
14 nov 2010 20:12 #9 door sgoldie
top, ga het zo gelijk proberen!
14 nov 2010 20:51 #10 door sgoldie
ok, gelukt. Heb hem even met mijn nagel iets omlaag geduwt het rubbere slangetje en toen ging het gemakkelijk.
Bedankt voor alle hulp! Ik heb hem nu aan de druppelaar hangen, ik ben benieuwd of hij het volgend jaar nog doet! Als ik mij dit topic nog herinner laat ik het jullie weten!
14 nov 2010 21:51 #11 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Accu verwijderen XL 600v 1992
vergeet niet regelmatig het vloeistof niveau te controleren van je accu die aan de druppellader hangt. komt vrij vaak voor dat ie droog kookt en dan kan je een nieuwe accu halen. vloeistofniveau moet tussen de 2 streepjes staan boven aan de zijkant van de accu. gedestilleerd water om bij te vullen is voldoende.
14 nov 2010 22:15 #12 door The Headless Horseman
Mooi dat 't gelukt is  :D
14 nov 2010 23:05 #13 door sgoldie
ok zal ik zeker doen, bedankt.
14 nov 2010 23:13 #14 door Cor @ Schiedam
Beantwoord door Cor @ Schiedam in topic Accu verwijderen XL 600v 1992
Let wel op met laden dat er wat zuur uit je accu kan komen (daar waar dat slangetje op zit)
Zet je accu op iets waar het zuur geen kwaad kan.
Zou zonde zijn als hij bijvoorbeeld op de kast staat en er zit ineens een enorme vlek op je kast of zo iets.....
There is intelligent life on earth.....
......But i'am just visiting
14 nov 2010 23:27 #15 door sgoldie
hij staat op de vloer, op het laminaat, ik heb er maar even een ikeabord onder gezet :)
14 nov 2010 23:31 #16 door Cor @ Schiedam
juist,dat bedoel ik maar....
En verder dat afgebroken stukje kun je repareerenen met twee componentenlijm gemengt met talk poeder
15 nov 2010 08:58 #17 door sgoldie
is dat speciale lijm, of moet ik gewoon 2-componentenlijm kopen en dan los talk poeder erbij en dat erin vermengen?
15 nov 2010 09:26 #18 door Oldtimer
Naar de doe het zelf winkel.
2 componentenlijm is er van Bison.
2 tubes die je moet mengen met elkaar. Zijn wel niet goedkoop.
15 nov 2010 11:30 #19 door Cor @ Schiedam
Ja klopt
15 nov 2010 12:43 #20 door sgoldie
Ja klopt
wat doet die extra toevoeging van talkpoeder dan?
Tijd voor maken pagina: 0.638 seconden
