Is het qua wegligging goed als er dan 2 verschillende banden op zitten? (Anakee voor, Tourance achter)
Ik zit met het zelfde; 95% op asfalt (5% week(end)jes weg - onverhard) - Achterband is prima, maar voor is aan vervanging toe. Ik ga binnenkort een nieuwe Anakee op laten zetten (bij Ad Mies waarschijnlijk).Ok, dus beter Anakee ook achter.
Punt is wel, ik rij voornamelijk op asfalt, en mn huidige achterband is nog prima. En beter voor snelweg geschikt dan Anakee lijkt me. Of is dat onzin?
De Anakee is een allround band speciaal ontwikkeld voor allroad motoren. De weg ligging op asfalt is dan ook uitstekend. Voor de BAT2009 is het raadzaam om de achterband die je er nu op het zitten te laten vervangen. En als je dan toch al een Anakee voor hebt lijkt het mij logies dat je die ook achter erop doet. Je achterband kan je bewaren tot dat je weer toe bent aan nieuw rubber. ;DOk, dus beter Anakee ook achter.
Jep, ga ik doen. Vind het ergens alleen zo zonde van die er nu nog opzit! Misschien komtie nog eens van pas...
..ikzelf heb voor Bridgestone Trailwing TW47...
gister een stukje offroad gegaan, nou toen er een beetje los zand en blubber was ging de voorkant alle kanten op..!!
