Welke band(en) voor BAT?
15 mrt 2009 11:49 #1 door petervd81
Welke band(en) voor BAT? werd gestart door petervd81
Sinds ik mijn Transalp heb (juni vorig jaar) zit er achter een Bridgestone Battlax BT45r op. Weet niet hoe nieuw die toen was, maar ik heb er nu al zo'n 12000 km mee gereden.
Een paar maanden geleden was de voorband echt op, toen is er een Michelin Anakee op gegaan. Achter was nog prima, die heb ik laten zitten.
Achterband ziet er nu nog steeds wel ok uit (genoeg profiel, meer dan 1mm), maar ik ga 26 april mee met de BAT (!!!) en het lijkt me niet dat deze band hier optimaal voor geschikt is...
Heeft iemand advies voor een geschikte achterband?
Groet,
Peter
15 mrt 2009 12:10 #2 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Welke band(en) voor BAT?
Ligt er een beetje aan of je de band erna ook eronder laat.
Maar daarvan uitgaande is bijv de Metzeler Tourance een superband.
Goed op de weg en zand pakt ie ook aardig mee.
15 mrt 2009 12:19 #3 door petervd81
Beantwoord door petervd81 in topic Welke band(en) voor BAT?
Ja, is wel de bedoeling hem eronder te laten..
Klinkt goed, bedankt!
15 mrt 2009 12:22 #4 door petervd81
Is het qua wegligging goed als er dan 2 verschillende banden op zitten? (Anakee voor, Tourance achter)
15 mrt 2009 21:47 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Welke band(en) voor BAT?
van  de tourance en de anakee is de anakee zeker meer geschikt voor het zand,
door het profiel heb je hiermee iets meer grip
mvg ad
15 mrt 2009 22:23 #6 door petervd81
Ok, dus beter Anakee ook achter.
Punt is wel, ik rij voornamelijk op asfalt, en mn huidige achterband is nog prima. En beter voor snelweg geschikt dan Anakee lijkt me. Of is dat onzin?
16 mrt 2009 15:44 #7 door Pim
Beantwoord door Pim in topic Welke band(en) voor BAT?
Ik zit met het zelfde; 95% op asfalt (5% week(end)jes weg - onverhard) - Achterband is prima, maar voor is aan vervanging toe. Ik ga binnenkort een nieuwe Anakee op laten zetten (bij Ad Mies waarschijnlijk).  8)
TA - 1998 (GIVI beugels / Acerbis Handkappen / MRA Tourscherm)
16 mrt 2009 18:52 - 16 mrt 2009 18:54 #8 door Bill
Beantwoord door Bill in topic Welke band(en) voor BAT?
De Anakee is een allround band speciaal ontwikkeld voor allroad motoren. De weg ligging op asfalt is dan ook uitstekend. Voor de BAT2009 is het raadzaam om de achterband die je er nu op het zitten te laten vervangen. En als je dan toch al een Anakee voor hebt lijkt het mij logies dat je die ook achter erop doet. Je achterband kan je bewaren tot dat je weer toe bent aan nieuw rubber. ;D
16 mrt 2009 18:55 #9 door petervd81
Jep, ga ik doen. Vind het ergens alleen zo zonde van die er nu nog opzit! Misschien komtie nog eens van pas...
16 mrt 2009 21:28 #10 door Waffie
het eventueel wel iets liggen speciaal voor deze dag te gebruiken, en dan kun je na  afloop weer komen wisselen,
mvg ad
27 mrt 2009 22:54 #11 door JeLo
Beantwoord door JeLo in topic Welke band(en) voor BAT?
mmhh ikzelf heb voor Bridgestone Trailwing TW47 (weinig profiel), en achter Metzler Tourance redelijk profiel nog...
achterband zou de bat nog wel doorstaan maar ik ben bang dat de voorband toch echt vervangen moet worden!! (foto kleine 4000km oud)
27 mrt 2009 23:05 #12 door kees
Beantwoord door kees in topic Welke band(en) voor BAT?
..ikzelf heb voor Bridgestone Trailwing TW47...
Een TW 101 icm een 152 is veeeel beter! Jammer dat ze die niet meer maken!
En on-topic: Zoals Ad zegt, bandjes kun je gemakkelijk (laten) -terug- wisselen. Waarom koop je geen vette off-roadband (iets als Mefo Stonemaster of Kenda of zo) en een set goede wegbandjes. Steeds omwisselen. Haal je het maximale rijgenot uit je banden!
Brombeer
27 mrt 2009 23:59 - 28 mrt 2009 00:01 #13 door JeLo
Voorvelg is volgens mij 21"en achter 16" kan iemand dat misschien bevestigen?
en vanaf welke maat tot welke maat kunnen erop gelegd worden?.. is voor offroad met de BAT dus stabiliteit en dergelijken maakt niet veel uit zoals bij normale banden.
28 mrt 2009 00:22 #14 door kees
Band, vóór 100/90 -​19 M/C 57 H
Band, achter 130/80R-17 M/C 65 H
Dit staat in de specs van een Alp hier op het forum (voor 19" achter 17" dus).
Een smallere band op je velg gaat plat/vlak staan, een bredere gaat rond of op de wangen staan.
Bij noppenbanden worden de noppen die naar opzij uitsteken meerrekend met de breedte.
Ad weet daar vast veel meer over te vertellen! ;)
28 mrt 2009 00:40 - 28 mrt 2009 00:46 #15 door Erik
Beantwoord door Erik in topic Welke band(en) voor BAT?
Voorwiel van een 600/650 Alp is 21" !!
Dus voor een 90/90-21" en achter een 130/80-17" band.
De spec. die Brombeer gevonden heeft is van een 700 Alp, die heeft inderdaad een 19" voorwiel.
Ik zou voor de BAT lekker een allroadband monteren, zeker als je daarna niet veel het zand ingaat. De keren dát je in de toekomst off/allroad gaat (bv op vakantie) ben je in ieder geval gewend aan het gedrag van je fiets.
28 mrt 2009 15:37 #16 door kees
Mja ging me meer om het gebruik van verschillende banden-types, niet zozeer om de specifieke kennis van een Alp of BAT-rijden of wat dan ook.
Een all-road is al een hopeloos compromis, en dat maak je nog erger door compromis-bandjes te rijden.
30 mrt 2009 22:36 #17 door JeLo
gister een stukje offroad gegaan, nou toen er een beetje los zand en blubber was ging de voorkant alle kanten op..!!
31 mrt 2009 00:41 #18 door Erik
Eerste regel: Bij twijfel gas bij!  8)
31 mrt 2009 10:47 #19 door Jan-Willem
Beantwoord door Jan-Willem in topic Welke band(en) voor BAT?
Heb vorig jaar ook met de orginele bridgestones van mn alp 700 meegedaan en toen goot het ook nog behoorlijk. Is opzich best te doen alleen een paar noppen geeft wel meer rijplezier tijdens de BAT denk ik.
31 mrt 2009 12:03 #20 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Welke band(en) voor BAT?
Voor de BAT voldoen de 'gewone' allroad banden.
Tuurlijk zullen noppen altijd voor meer grip zorgen, maar de oefeningen bij de BAT zullen niet dusdanig zijn dat je dat nodig hebt. Het voordeel wat je zou hebben met noppen, doet heel veel af aan wat je goed kunt maken met de techniek van het rijden van de oefeningen.
Maw, op allroad banden wordt je bijna verplicht om de oefeningen technisch goed uit te voeren, waarbij een noppenband de foutjes die je bij de technische uitvoer maakt eigenlijk voor jezelf verbergt. Daarmee leer je (naar mijn bescheiden mening) minder goed wat je motor doet onder welke omstandigheid.
Zelf heb ik een poppel training (de voorganger van de BAT, zo'n jaar of 4 geleden) gereden op tourance met vrijwel geen enkel profiel meer erop. Daar heb ik volgens mij meer van geleerd, dan als ik er destijds noppen op gehad had.
Maar goed, ieder zijn eigen keuze.
Tijd voor maken pagina: 0.129 seconden
