Inhouden Transalp.
02 juni 2011 15:18 #1 door PimW
Inhouden Transalp. werd gestart door PimW
Goed ik ga nu toch even hulp vragen  ::)
Tijdje terug heb ik de koppeling vervangen van mijn transalpje. Dat ging niet helemaal als gepland maar hij zit er in en doet het uitstekend.
Echter heeft de motor een week of twee stilgestaan.
Nu is dat enige weken geleden en heeft de motor last van inhouden.
Het begon op de snelweg bij ongeveer 100-110 km/u als ik wilde doortrekken naar 140. De motor houd dan een moment in om dan weer vermogen te leveren en dan weer kort in te houden. Gek genoeg is dit meestal over bij ongeveer 140km/u.
Dan als ik een tijdje die snelheid vasthoud voel ik heel zachtjes nog wel dat de motor iets terugvalt maar een weinig.
Dus ik ben gaan testen. Rustig gas (heeel rustig) bij geven geeft minder of soms geen problemen. In eens op het gas is vrijwel altijd problemen (snelweg 5-6k toeren).
In lagere versnellingen kan ik vrij onbehoorlijk gasgeven tot 6k en meestal geen problemen.
Koppeling lijkt me niet het probleem. Bij het stoplicht klimt ze in de ketting en als ik lage toeren in een hoge versnelling rijd wilt het ook niet slippen.
Vervolgens carburateurs eraf en schoongemaakt. Eigenlijk niets tegen gekomen. Enkelt de stationair sproeier van een van de carburateurs was misschien vuil, maar na doorspuiten etc zeker schoon. Membranen zaten goed en zijn heel.
Toen choke kabel eraf. Plunjers zaten zeker niet vast maar een van de kabels leek iets roestig. Schoongemaakt, gesmeerd en getest los van de motor. Bleef niet hangen. Voor testen twee extra veren achter de plunjers gestoken. Testrit leverde geen verandering.
Bougies had ik al vervangen.
De motor ruikt wel wat naar benzine en het luchtfilterhuis is vettig vind ik.
Nu lijkt het mij toch iets in de brandstof toevoer.
Maar ik durf ook de ontsteking niet uit te sluiten. Heb regelmatig nog dat de motor op 1 pit gaat lopen als hij koud is en ik em start. Contactslot uit en aan lost dit op. ( ??? ).
Het stomme is dat die cdi een halfjaar/jaar geleden is vervangen.
Iemand advies oid? Raak een beetje door mijn testjes en truukjes heen  ;D
07 juni 2011 13:55 #2 door bully043
Beantwoord door bully043 in topic Inhouden Transalp.
Je hebt een probleem Tim, ik geloof dat niemand het weet ;D
07 juni 2011 15:41 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Inhouden Transalp.
Ik durf niet te wedden, maar het lijkt verdacht veel op een electronisch probleem.
Toch de CDI waarschijnlijk, en dan het bekende contactprobleem.
Juist omdat het in en uitschakelen een reactie geeft.
Eigenlijk raar dat je daar zelf niet mee komt, of heb je dat al getest/uitgewisseld
07 juni 2011 16:50 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Inhouden Transalp.
Nou ik zeg onderan dat ik de ontsteking ook nog niet vrij pleit.
Heb oa de bobines willen meten maar nog niet aan toe gekomen.
Feit is dat ik door veel of weinig gas te geven het probleem groter of kleiner maak. Geef ik snel heel veel gas dan gaat ie vrij snel heel veel inhouden terwijl als ik het gas langzaam open draai de motor het veel beter bijhoud.
Maar het is een vreemd probleem en ik ben er nog niet over uit. Werkt ook niet mee dat ik de motor zoveel nodig heb.
Maar inmiddels heb ik vastgesteld:
Luchtfilter ruikt naar benzine,
Luchtfilterhuis ook,
Bougies zijn niet vettig,
Chokes blijven niet hangen,
Brandstof filters zijn goed,
Carburateurs schoon,
Membranen heel.
Iemand heeft mij nu op het spoor gezet van een eventueel niet helemaal 100% werken van de brandstof pomp. Wie weet, ik ga het van het weekend eens bekijken.
Nog eens carburateurs schoonmaken, eventueel iets van Forte in de tank.
Als dat allemaal niet werkt misschien eens twee cdi's lenen. Maar dan vraag ik mij af hoe die ene nieuwe nu dan weer kapot kan zijn.
07 juni 2011 19:46 #5 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Inhouden Transalp.
Pim, ik denk toch je CDIs....
Had bij de twin tijdens de heroes legend iets soortgelijks...., bij volgas geven stotterde die alsof de brandstof op was, en ik kwam met vol doortrekken niet meer boven de 80 kmph. Maar als ik rustig gas gaf, dan liep ie gewoon heel langzaam toch door naar boven de 100kmph.  Na vervangen van de CDI liep die nog heel even slecht (waarschijnlijk vanwege de aangeslagen bougies), maar daarna weer als een zonnetje....
07 juni 2011 20:02 #6 door PimW
Toch maar even goed naar kijken dan.
Ook maar eens nakijken waarom ze stuk zijn dan (als ze inderdaad stuk zijn)
Dank!
07 juni 2011 21:12 #7 door Oldtimer
Ik heb ook begrepen dat niet alle after market cdi's  of kopieen goed werken.
Weet niet wat je erop hebt zitten, maar over dit onderwerp is al zoooooooveel geschreven dat ik er bijna automatisch vanuit ging dat je dat allemaal had uitgesloten.
We horen wel hoe het afloopt.
07 juni 2011 21:29 #8 door PimW
Ik heb een beproefde Ad kwaliteit cdi ;D
Kan van het weekend weer meten en zoeken en ga het nu even in de elektra zoeken. Maar tips en vergelijkingsmateriaal is meer dan welkom. Bespaart mij misschien een paar uurtjes zweten  :)
07 juni 2011 22:29 #9 door valmaarnero
Beantwoord door valmaarnero in topic Inhouden Transalp.
Hoi pim
voor mij klinkt dit als een brandstof probleem
zijn de membranen van je benzine kraan oke
mvg willem
transalp  87 2 x / 88  2 x / 89  2 x  / 90  2 x / 92  3 x  / 94 / 97 (13 x honda transalp), africa twin 91 RD 04 / 93 RD 07  2 x  / 89 RD 03 / 92 RD 04 (5 x africa twin), varadero 99 SD 01 (2 x varadero)
honda XR  600 89 PE 04 /  90  PE...
07 juni 2011 22:39 #10 door PimW
Hoi Willem,
er zit een rd04 benzinetank op dus geen membranen in de kraan. Heb wel een vacuumpomp gemonteerd.
Deze moet vrijdag ook nog even gecontroleerd/overbrugd, maar stiekum verwacht ik hier weinig van.
10 juni 2011 18:18 #11 door PimW
Nieuwe leiding getrokken direkt vanaf één benzinekraan naar de carburateurs. Stukje rijden maar nog op dezelfde manier inhouden.
Choke kabel losgemaakt, idem.
Gecontroleerd of de tank misschien vaccuum trekt maar ook dat niet.
Morgen bobines etc doormeten...
10 juni 2011 21:23 #12 door Oldtimer
zou het dan toch.........  nou ja , we wachten maar weer af.
12 juni 2011 14:35 #13 door PimW
Bobine RR primair: 0.7Ohm
Bobine RL primair: 0.7Ohm
Bobine FR primair: 0.6Ohm
Bobine FL primair: 0.6Ohm
Gemeten op de twee contacten aan de bobine. Echter Haynes geeft aan 0.1-0.2Ohm.
Vervolgens Secundair gemeten vanaf 1 contact aan de bobine en de bougiedop:
RR: Coil+kabel:3.13kOhm, Dop: 5.3kOhm (kreeg mijn voelrdingetje niet goed in de dop dus dan maar los gemeten)
RL:7.7kOhm
FR:7.97kOhm
FL:7.8kOhm
Secundaire metingen zijn volgens Haynes binnen spec.
Echter mijn accu geeft maar 12.6V op de polen gemeten. Vloeistof nog binnen de markeringen en de accu is nog geen jaar oud.
To be continued.
12 juni 2011 15:02 #14 door PimW
Spannigsregelaar krijg ik niet veel zinnigs uit gemeten.
Ik heb twee stekkers,
één met drie gele draden vanuit de alternator en één met twee groene en twee roodwitte draden.
Ik laat de gele zitten en trek de andere stekker los en meet op de roodwitte en aarde het voltage (bij 5000rpm). Ik neem de kant van de spanningsregelaar.
Echter meet ik niets. Moet ik de andere stekker hebben dan?
Lijkt me niet toch  :-\
Tevens bekabeling langs het balhoofd ontdaan van tape en plastic etc en nagekeken. Lijkt of er wel eea aan gedaan is (andere kleur tape) maar wel netjes. Aftakkingen die ik kan vinden hebben allemaal een functie en zijn samen geknepen met hulsjes.
Wil ze toch nog even solderen voor de zekerheid maar ze dienen voor mijn dashboard en verlichting dus vermoed hier niet zoveel van.
Verder geen slijtplekken in de draden te vinden en ook alle andere stekkers zien er goed uit en zitten degelijk vast.
Ik maak zo even een proefrondje want je weet maar nooit.
Als iemand in de tussentijd iets weet over die spanningsregelaar, ik hoor het graag. ;)
12 juni 2011 16:42 #15 door Oldtimer
Lijkt me wat aan de lage kant.
Een onbelaste accu mag 13,4 tot 13,8 volt meten.
Het hele verhaal spanningsregelaar heeft m.i. niks te make met het inhouden.
Ik ga nog steeds voor de CDI en niets anders. Kun je er niet even eentje lenen van iemand ??
12 juni 2011 17:03 #16 door PimW
Ja snap ik wel maar die ene CDI is amper een jaar oud dus grote kans dat er iets is dat hem dan om zeep moet helpen. Dus voor ik eventueel ook andermans CDI aan gort help even goed zoeken in de electra...
12 juni 2011 17:40 #17 door Oldtimer
Je hebt helemaal gelijk.
Ben nu eenmaal een drammer !!! :-*
12 juni 2011 17:58 #18 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Inhouden Transalp.
Pim,
Spanning op de polen van je accu zegt weinig over de staat van de accu.
Als je nu 12,6 V meet en de start motor gaat goed rond etc is je accu gewoon goed.
Die gele draden komen van de dynamo.
Check ff de volgende zaken:
- stekker dynamo - spanningsregelaar
- stekker (ronde) tussen de spanningsregelaar en het laadcircuit
- stekker op je hoofdrelais, die bij de 30A zekering
- leg een extra massa draad aan naar de benzinepomp vanaf de accu, groene draad op je benzinepomp
- massa aansluiting op je frame, koperen ringen blank schoren en zonder tussen ring op blank kaal gemaakt frame vastzetten en te kort aan massa kan het beschreven probleem ook opleveren.
13 juni 2011 11:40 #19 door PimW
Ja dat van de accu leek me ook wel. Vond het wel een beetje vreemd maargoed.
Stekkers die je noemt zijn goed en heb ze nog even ingespoten. Echter heb ik er geen ronde stekker aan hangen.
Stekker aan het hoofdrelais ook nagezien en ingespoten.
Aarde verbinding op het frame zag er niet verkeerd uit maar even opgeschuurd en weer goed vast teruggemaakt.
Benzine pomp werkt op vaccuum dus heb daar maar geen aarde kabel naartoe gemaakt  :P
Benzine en vaccuum slangen zijn vervangen en zeer zeker degelijk.
Het zit nu weer in elkaar allemaal op een paar slangklemmen na. Deze ga ik vanmiddag even halen en dan maar eens rijden weer.
Poe wat hoop ik dat dit iets gedaan heeft  :angel:
13 juni 2011 12:34 #20 door V-Twin
Pim wat is je laadstroom, gemeten op je accu polen bij 3500 tpm met ingeschakeld licht?
Lees nu pas dat je een vac. benzinepomp hebt. Heb je een losse nippel in het inlaatspruitstuk zitten?
Zo ja check eens of de aansluiting daar wel goed dicht is?
Zet er desnoods ff een andere O-ring tussen om het uit te sluiten.
Tijd voor maken pagina: 0.449 seconden
