op de bok zetten
05 jan 2012 22:33 #21 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic op de bok zetten
Krijg m,n Varadero bijna niet op de bok(klein ventje) heb hem er uit nijd gewoon afgeschroefd de zeistandaard werkt ook prima. Middenbok is dus te koop! Vara 2004. Wil dat ding nooit meer zien.
05 jan 2012 23:18 #22 door Rik
Beantwoord door Rik in topic op de bok zetten
Past die denk je ook op een 2010 model?
05 jan 2012 23:54 #23 door ron overkleeft
Zou haast deken van wel, effe navragen of misschien weet iemand van,t forum het.
06 jan 2012 16:20 #24 door marlene
Beantwoord door marlene in topic op de bok zetten
bedankt voor jullie reacties.
Fijn om te horen dat zelfs stoere motor mannen de honda's niet altijd op de bok kunnen krijgen...
Ik begon nl al erg aan mezelf te twijfelen, maar dat is nu voorbij.
Ik zal proberen meer naar achteren te trekken, misschien eens met mijn linkervoet op de step drukken en als het weer eens niet lukt, laat ik mijn eigen "herbert" even aan het bagagerek sjorren, dan lukt het altijd wel... Net dat extra zetje...
Bedankt allemaal, tot ziens bij een rit. ( want ik ben wel lid, alleen staat het nog niet in mijn profiel..)
groet, Marlene
06 jan 2012 16:28 #25 door Bono
Beantwoord door Bono in topic op de bok zetten
Hoi Marlene,
Volgens mij kun je dat zelf instellen in je profiel.
-- Han --
06 jan 2012 16:41 #26 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic op de bok zetten
En mocht het allemaal niet lukken, kun je hem altijd nog op deze bok zetten.
06 jan 2012 17:54 #27 door Bono
;D
Heej Marien, moet jij de geit niet verpinnen  ??? ?
-- Han --
06 jan 2012 18:07 #28 door Oldtimer
Hmm is een geitebok Han.
Maar ik volg je advies op en ren naar de vierkante meter.
Hoogwater dus.
25 mrt 2012 22:51 #29 door Femke
Beantwoord door Femke in topic op de bok zetten
Hoi Marlene,
Toevallig kwam ik op dit forum terecht en kwam ik je vraag tegen. Ik wil wil graag een tip met je delen. Ik heb ook een Alp en heb ook grote moeite die op de middenbok te krijgen. Als de tank bijna leeg is lukt het me net. Ik baalde daar best van want nu moest ik omslachtig banden checken en ketting smeren plus neemt 'ie op de jiffy meer ruimte op de stoep in omdat de motor dan overhelt.
Ik ben een zoektocht gestart naar een oplossing, kenners en monteurs gesproken, Honda zelf gevraagd. Aan mijn techniek lag het niet want ik heb zwaardere motoren -die opboktechnisch iets beter in elkaar steken- eenvoudig op de middenbok gekregen, net als jij. Het ligt, zoals meer mensen hier al zeggen, aan de Alp zelf. (En het helpt ook niet dat ik licht van bouw ben). Net toen ik dacht niet meer vriendelijk te kunnen reageren op de zoveelste betweterige opmerking 'ja, maar het is een techniekje, he, opbokken?' kwam de oplossing; een opbokplank. Zo kan ik de motor (in ieder geval) thuis goed parkeren.
Met een paar stukken op elkaar gelijmd MDF heb ik een plank gemaakt van ongeveer 50 cm lang, 15 cm breed, 5 cm hoog, met een schuin stuk (verloop over ongeveer 15 cm) aan één korte kant. Daar rij ik de motor met het achterwiel op. Middenbok uitklappen en motor erop zetten. Plank eronder verwijderen, en presto!
Succes,
Femke
26 mrt 2012 06:18 #30 door gert
Beantwoord door gert in topic op de bok zetten
Foto??
Gr, Gert
26 mrt 2012 09:18 #31 door Neet
Beantwoord door Neet in topic op de bok zetten
Voor de kettingsmeerders met een zijstandaard:
Koop een kleine hydraulische potkrik, zet em zo ver mogelijk naar achter onder de keienbak en krikken maar.
Dan gaat netjes je achterwiel omhoog en kan je smeren.
Deze krikken zijn regelmatig te koop bij de Lidl voor 10,- en anders bij de kijkshop ofzo. Meer dan 15,- wordt het niet.
26 mrt 2012 11:14 #32 door marlene
Hoi femke,
Bedankt voor je reactie. Alweer fijn om te horen dat ik niet de enige ben.
Hoe ben je op dat idee gekomen?
Ik ga een plank zoeken en het proberen!
MArlene
26 mrt 2012 14:48 #33 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic op de bok zetten
Ik neem aan dat je eerst een plankje tussen de krik en de keienvanger plaatst??
26 mrt 2012 15:18 #34 door Oldtimer
Nog goedkopere oplossing:
Zet de motor op de jiffy en meet de afstand van de achteras tot de grond aan de rechterkant van de motor.
Neem een plankje ( liefst wat stevig ) en zaag het af op 5 cm meer dan die afstand.
Druk de achterkant van de motor zover omhoog dat het plankje onder de moer van de achteras komt te staan en
Voila, je achterwiel hangt vrij en je kunt de ketting prima smeren.
Geen dank vrienden............  :-* :-*  op de motorbeurs liep een vogel rond die een dergelijke oplossing aanbood, maar dan opvouwbaar voor 25 euro..
27 mrt 2012 08:43 #35 door Neet
Is niet nodig. De pen valt precies in een holletje. Glijd niet weg en lekker makkelijk zonder sjorren.
27 mrt 2012 22:27 #36 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic op de bok zetten
Dan heb je het wel over de Twin met de alu carterbescherming neem ik aan Neet?
Bij de Alp zou ik het zo niet doen, want dan prik je een mooi gat in de plastic bak  ;D
27 mrt 2012 22:46 #37 door Neet
Ik heb hem juist bij de Alp gebruikt. Was geen probleem. Mijn Twin heeft een bok.
27 mrt 2012 23:17 #38 door The Headless Horseman
Ah, je bedoelt dat 'holletje' waar dat onderste boutje in zit? Dat moet idd wel kunnen ja  :)
28 mrt 2012 21:13 #39 door Neet
Ik weet niet meer precies hoe dat zat maar het ging zo lekker vet cool gemakkelijk....En dan twee van die Alps he...
28 mrt 2012 21:39 #40 door The Headless Horseman
Ik gebruik zelf voor ketting smeren/spannen trouwens zo'n simpel bokje:
Werkt hardstikke makkelijk, in je uppie te doen én..... <grammenjager modus> je hoeft niet continue met zo'n lompe middenbok rond te rijden </grammenjager modus>  ;D
Voor die paar keer per jaar dat ik onderweg eens moet/wil smeren kun je altijd (met z'n 2'en dan) even via de zijstandaard het achterwiel lichten of desnoods de motor een paar keer (6x om precies te zijn) naar voren zetten  ;)
Tijd voor maken pagina: 0.228 seconden
