op de bok zetten
02 jan 2012 10:59 #1 door marlene
op de bok zetten werd gestart door marlene
Ik heb met regelmaat moeite om mijn TA 650 op de bok te krijgen.
Mijn oude Fazer ging gemakkelijk en zelfs de zware BMW GS 1200 van mijn man zet ik zó op de bok, maar met mijn eigen TA sta ik regelmatig te balanceren op het stepje van de bok, zonder dat ik hem over het hoogste punt heen krijg... zelfs op de vlakke garagevloer...
Te gek voor woorden toch?
Ben ik de enige? Wie heeft een goede tip/ techniek?
02 jan 2012 11:11 #2 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic op de bok zetten
Marlene
Er is een vrouwelijk clublid "Grote Meid" die er erg goed in schijnt te zijn en er ook cursus in geeft volgens haar profiel-handtekening >>> Cursus leidster Opbokken Clubmotoren
als je haar een berichtje stuurt komt het vast goed
02 jan 2012 19:30 #3 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic op de bok zetten
Hallo, ik zit met hetzelfde probleem: mijn Yamaha XJR1200 wip ik zo op de bok en mijn
XL 600V Transalp: met geen mogelijkheid :o.....
Ik laat em gewoon op de jiffy staan en als ik de ketting wil smeren, bokt Herbert hem wel even op... ;)
02 jan 2012 20:32 #4 door marlene
Beantwoord door marlene in topic op de bok zetten
Hoi Sandra,
Fijn dat ik niet de enige ben!
Heeft iemand een goed tip om Sandra en mij te helpen?
Hebben die Transalps dan zo'n rot model bok?
02 jan 2012 20:36 #5 door Cor @ Schiedam
Beantwoord door Cor @ Schiedam in topic op de bok zetten
Ja.
There is intelligent life on earth.....
......But i'am just visiting
02 jan 2012 20:38 - 06 jan 2012 00:02 #6 door Cor @ Schiedam
Ik krijg 'm er wel op maar het gaat niet van harte hoor.
02 jan 2012 20:38 #7 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic op de bok zetten
........ Fijn dat ik niet de enige ben! Heeft iemand een goed tip om Sandra en mij te helpen?.......................
Sandra heeft geen hulp meer nodig die heeft een Herbert. Wellicht een idee  ::) ;)
02 jan 2012 21:15 #8 door Bono
Beantwoord door Bono in topic op de bok zetten
Het ligt niet aan de bok. Het ligt aan de motor. Eigenlijk geen motor om op te bokken; net zoals een twin. Plekkie zoeken waar je de beste grip hebt en zoeken naar de juiste balans en dan de "swing", zeg maar. Ook een kwestie van vaak doen, dan komt dat gevoel vanzelf wel.
-- Han --
02 jan 2012 22:01 #9 door Peter
Beantwoord door Peter in topic op de bok zetten
Het is bijna 22.00 uur, dus nu durf ik...  8)
De ervaring leert dat het juist bijzonder veel voldoening geeft wanneer je de nodige inspanning moet leveren voor het hoogste punt wordt bereikt. Laat die tips en trucs achterwege, worstel en kom boven. Geniet gewoon met volle teugen van je Alp. Niet het bereiken van het doel, maar de reis er naartoe geeft doorgaans de meeste voldoening.
(Gelukkig heeft mijn Dero een speciale handgreep waarmee ik haar over het hoogste punt heen trek en op de bok krijg)
02 jan 2012 22:29 #10 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic op de bok zetten
De truuk is om hem er niet overheen te tillen, maar meer horizontale kracht te gebruiken.De motor naar achteren trekken dus in plaats van omhoog
Tillen lukt je echt niet.
Andere mogelijkheid is om de middenbok ietsje in te korten.
Achterwiel op een plankje of tegel helpt ook al heel veel.
Maar zoals al aangegeven. Er is een dame die specialist is in dit soort dingen.
Ik weet alleen niet wat een dergelijke cursus kost, ;)
02 jan 2012 22:46 #11 door marlene
bedankt voor al jullie reacties. Het ligt dus niet helemaal aan mij. Ik heb idd ervaren dat de motor naar achteren trekken meer nut heeft dan omhoog tillen. Soms lukt het vrij makkelijk, de andere keer sta ik te balanceren op het stepje en is er geen beweging in te krijgen, alsof het schijfremslot er al om zit, zeg maar. Ik ga er geen cursus voor doen, maar laat me graag eens adviseren.
Pas sinds kort lid, hopelijk kom ik tijdens een TCN rit iemand tegen die "de swing" even voor kan doen.
Verder ben ik trouwens ontzettend blij met mijn Alp. Samen hebben we afgelopen zomer al wat mooie passen kunnen rijden. Geweldige motor!
02 jan 2012 22:50 #12 door Oldtimer
Cursus is ook een beetje, een heel klein beetje overdreven. ;)
Meer een goed advies 8)
Als je op het dode punt blijft hangen ga je gewoon niet snel genoeg.
Het is inderdaad een gewone swing naar achteren. Gewoon een paar keer bewust doen.
wedden dat het lukt.
En na 14 januari wordt de toerkalender vrijgegeven. Misschien zit er wat voor je bij.
Daar zijn altijd wel een paar deskundige Alpinisten aanwezig die het truukje kunnen voordoen.
Oh ja, maar dan moet je wel even lid worden ;)
02 jan 2012 22:53 #13 door Neet
Beantwoord door Neet in topic op de bok zetten
Wat de Alps en de Twins missen, is een "hevel" aan de bok. Waarschijnlijk heb je bij je vorige motoren wel zo'n "hevel" gehad.
Deze druk je met je voet naar beneden en trek je de motor licht omhoog. Gaat dan bijna vanzelf.
Wij hebben die hevel nou eenmaal niet. Je trekt je gewoon een beroerte.
02 jan 2012 22:56 #14 door Marcel T
Beantwoord door Marcel T in topic op de bok zetten
bok op de grond drukken
steeds een beetje verder heen-en-weer swingen op de veren (horizontaal, bok blijft op de grond)
gebruik maken van de veerenergie in de laatste push en hup-hup (horizontaal) het ding staat op de bok (met een beetje geluk  :))
optioneel: de motor op heel klein beetje schuin stukje straat zetten, dat doe ik bij mij voor de deur altijd en dan ziet het er makkelijk uit  ;)
02 jan 2012 22:59 #15 door Neet
Indien geen geluk: ligt je motor plat en jij er bovenop. Wees toch maar voorzichtig...
03 jan 2012 15:27 #16 door BertdeBakker
Beantwoord door BertdeBakker in topic op de bok zetten
er zijn speciale handgrepen in die inklappen als je hem gebruikt hebt, waardoor je daarvan, tijdens het rijden ,geen probleem mee hebt. Ze zitten aan het frame vast even googelen of e-bay en mischien marktplaats maar dan de duitde.
succes.
de  bakker
hee hee wordt eens wakker en ga naar de bakkerrrrrrr
03 jan 2012 17:56 #17 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic op de bok zetten
Wat ook nog wel wil helpen is om je "verkeerde"voet op de middenbok te zetten.
Dus de linker i.p.v. de rechter, hierdoor kom je een heel stuk meer naar de achterkant van de motor te staan waardoor je veel meer schuin omhoog naar achteren kunt trekken. En de druk die je met je voet zet komt dan ook beter in de richting.
Hierdoor gaat het zeker  makkelijker.
Een echte hevel ontbreekt aan de middenbok.
Wellicht is het een leuke modificatie om tijdens een sleuteldag uit te voeren.
Workshop middenbok verbouwen.
Groet Hans
03 jan 2012 18:13 #18 door Sandra
Ik rijd al heeul lang motor, heb ook al heel wat van die apparaten gehad. Bij dit moeilijke opbok gedrag van de alp heb ik me neergelegd...omdat de mijne ook nog 2 cm lager is aan de voorkant wordt het nog moeilijker dan het al was, geen beginnen aan! Hoef ook geen cursus, advies of whatever.....laat maar!
Hiep hoi voor de jiffy! :D
03 jan 2012 20:34 #19 door Bono
En hulde aan Herbert  ;) !
-- Han --
05 jan 2012 12:16 #20 door Sandra
Yeahhh.... ;)  :P
Tijd voor maken pagina: 0.348 seconden
