Inhouden als hij warm wordt
24 mrt 2012 18:50 #1 door Helga Sluijk
Inhouden als hij warm wordt werd gestart door Helga Sluijk
    Bekijk Mijn Motor-Forum
    Bekijk onderwerpen
Ik heb een vreemd probleem met mijn Alp. Een PD06 uit 1996.
Als hij warm wordt, lees na een kilometer of 3 á 4 gaat hij inhouden. De voorste cilinder doet dan niet meer mee -O-
Als je de motor af laat koelen dan werkt het weer goed, trekt hij weer zoals het hoort, maar na 3 á 4 kilometer weer hetzelfde verhaal.
Ik heb de bougies als vervangen en dat geeft helaas geen oplossing.
Ik was toch bezig en heb de olie, het oliefilter en het luchtfilter ook vernieuwd.
Als hij inhoud dan hoor ik af en toe wel vreemde geluiden uit het blok komen. Ook geen hij knallen als je het gas dicht doet. O ja, door het gemis aan vermogen kom je niet boven de 80, 90 km/u.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn :?
24 mrt 2012 19:20 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Inhouden als hij warm wordt
Ik gok op een kapotte CDI  :-\
24 mrt 2012 21:15 #3 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic Inhouden als hij warm wordt
Check dit:
- Bobine
- CDI
- CHOKE
- Carburateur
- Benzine-Filter
Vuil in de carburrateur is goed mogelijk. Gaat na tijdje zweven. Carburateur vlotterbak onder los halen, met benzine schoon maken en met perslucht carburateur schoon blazen.
Wenn dus viel gereist hast, werden deine Fremdsprache OK sein. In de bijlage de Duitse tekst van een topic hierover op FAT freunde africa twin.
In dit topic bleek het de carburateur (Vergaser) te zijn.
24 mrt 2012 21:39 #4 door Helga Sluijk
Beantwoord door Helga Sluijk in topic Inhouden als hij warm wordt
Dank voor jullie reacties:
Ter info: Het is steeds de voorste cilinder die er mee ophoud. Als ik namelijk stop is deze bijna handwarm en de achterste is te heet om beet te pakken. Normaal kan je de voorste ook niet beet pakken.
Bobine lijkt goed te zijn. Bij aanvang rit, als het blok nog koud werkt alles goed en een bobine reageert toch niet op warmte?
Waarom de CDI? Dat ding doet nog niets met warmte?
Choke staat uit en als die al aan zou staan waarom dan alleen het probleem op de voorste cilinder?
Carburateur. Hmmm sluit ik zeker niet uit.
Benzine filter: Lijkt mij niet.
24 mrt 2012 21:42 #5 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Inhouden als hij warm wordt
1 tip een carburateur nooit met perslucht schoon blazen. De reden is dat je het vuil vaak nog vaster blaast in plaats van er uit.
Als je carburateur van een acceleratiepomp is voorzien of van een vacuüm membraan loop je het risico dat je dat kapot blaast.
Klacht lijkt inderdaad op dat van een kapotte CDI. Uit te sluiten door van een andere Transalper er een te lenen en vervolgens uit te proberen.
24 mrt 2012 23:57 #6 door jbm
Beantwoord door jbm in topic Inhouden als hij warm wordt
stekkers van beide CDI's omwisselen, als hij dan weer gaat inhouden kijk dan even of de toerenteller nog werkt, valt ook de toerenteller uit ga dan maar uit van een kapotte CDI.
25 mrt 2012 10:56 #7 door Helga Sluijk
Zijn de CDI's van een PD10 gelijk aan die van een PD06? Er staat hier namelijk nog een Alp en dan is het uitwisselen van een CDI wat makkelijker.
25 mrt 2012 11:23 #8 door GS Allroad
Beantwoord door GS Allroad in topic Inhouden als hij warm wordt
Een PD10 heeft 1 CDI-unit en de PD06 heeft er twee in liggen.
BMW R 1100 GS  1996
25 mrt 2012 14:14 - 25 mrt 2012 15:23 #9 door Helga Sluijk
Ja, dat heb ik inmiddels ook ontdekt ;D
Ik heb in de units omgewisseld en inderdaad valt nu de toerenteller ook uit.
Ik mag dus op zoek naar een andere CDI van het type MS8 CI558 zoals op de CDI vermeld staat.
Ik heb nog even verder onderzocht en kom tot de conclusie dat er zeer waarschijnlijk losse contacten in de unit zitten. Als ik aan de stekkers rommel als de motor draait dan zie ik dat de toerenteller het wel doet als ik de stekker stevig aandruk en weer uitvalt als ik aan de stekker trek.
Ga dat ding maar eens open maken en kijken of de soldeerbout een oplossing bied.
25 mrt 2012 15:38 #10 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Inhouden als hij warm wordt
kijk gelijk even of je het juiste ophangrubber voor de CDI heb. ze moeten liggen in plaats van staan. bij staan kan het zijn dat je zadel op de stekkers drukt en daardoor die storing veroorzaakt (contacten scheuren af in de CDI)
25 mrt 2012 17:45 #11 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Inhouden als hij warm wordt
Is uiteraard wel te doen, maar er komt nogal wat bij kijken.
Er is al een en ander over geschreven op het forum.
Gebruik de zoekfunctie maar eens.
25 mrt 2012 18:59 #12 door V-Twin
Deze kwestie speelt niet bij een TA van 1996.
25 mrt 2012 19:11 #13 door Helga Sluijk
De CDI's liggen inderdaad in een ophangrubber achter elkaar en toch was bij de linker de bedrading doorgesleten tegen het kunststof spatbord. Even dacht ik dat dat het probleem was. De draadjes lekker in de isolatietape gezet en proef rijden maar. Helaas was dat dus de oplossing niet.
28 mrt 2012 20:44 #14 door Helga Sluijk
CDI erin (de voorste) en na een druk op de rode knop liep de Alp weer als een zonnetje.
Allen bedankt voor de reactie en het meedenken.
28 mrt 2012 21:32 #15 door The Headless Horseman
Fijn dat het weer opgelost is Helga  8)
Tijd voor maken pagina: 0.261 seconden
