neutraalstand lampje knippert
14 feb 2014 22:44 #1 door huls
neutraalstand lampje knippert werd gestart door huls
Hoi, de transalp (1996)  slaat vaak af wanneer ik deze op de jiffy zet. Nu heb ik mij laten vertellen dat dit waarschijnlijk een storing in een defecte sensor betreft. Kan iemand mij laten weten waar deze zit en of ik deze zelf kan vervangen misschien ??? bvd....
14 feb 2014 23:07 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic neutraalstand lampje knippert
hallo,
de transalp slaat op de jiffy stand alleen uit als deze in de versnelling staat.
hij zit  achter de veer op de jiffy gemonteerd )draaischakelaar
de andere schakelaar die hier aan gelinkt is = koppelingshendel schakelaar
succes
14 feb 2014 23:09 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic neutraalstand lampje knippert
Zou idd heel goed de neutraalstandsensor kunnen zijn.
Deze zit achter het kapje van het voortandwiel.
Schakelpookje er af halen.
Kapje er af.
Stekker en rubber manchet van de sensor af trekken.
En dan kun je de sensor losdraaien. Effe uit het hoofd, ik denk sleutel 14.
Motorolie hoeft er niet uit.
14 feb 2014 23:31 #4 door huls
Beantwoord door huls in topic neutraalstand lampje knippert
Kijk daar kan ik wat mee. Ik draai morgen dat kapje er even af en hoop hem daar te vinden dan. Dank je voor het reageren..
15 feb 2014 16:32 #5 door The Headless Horseman
Er is niet zo heel veel aan die sensor te zien hoor  :-\
Het is een stiftje, wat dmv een veertje ergens tegenaan drukt en zo kontakt maakt met de massa, waardoor je neutraallampje gaat branden. Dat stiftje slijt na verloop van tijd/kms en maakt dan net wel/net geen kontakt. En daardoor gaat je lampje knipperen  :)
Nieuwe sensor is dan de oplossing  8)
Waffie zal wel een sensor kunnen leveren denk ik?
Succes,
15 feb 2014 18:46 #6 door huls
Was idd een makkie. Kabelschoentje lag er gedeeltelijk af. Even aanschuiven en hij doet het weer als een nieuwe. Bedankt allemaal....
15 feb 2014 19:13 #7 door The Headless Horseman
Top  8)
16 feb 2014 11:00 #8 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic neutraalstand lampje knippert
ik snap er even niks van ??? Meneer Huls schrijft dat zijn motor vaak uitvalt als hij hem op de jiffy zet, meneer Headless stelt voor om de sensor van de vrijstand te controleren. Nu is het kabelschoentje van die vrijstand sensor weer goed gemonteerd en het probleem zou opgelost zijn.
Maar dat kan natuurlijk niet, de vrijstand schakelaar heeft niks met uitvallen van de motor te maken, dat ding zorgt er alleen maar voor dat er een lampje brand op je dashboard. Met de schakelaar waar Waffie het over had kan er wel voor zorgen dat je motor uitvalt als je de jiffy gebruikt.
16 feb 2014 12:30 #9 door The Headless Horseman
Ehhhh, de neutraalsensor is opgenomen in de driehoek koppeling/zijstandaard/neutraalstand. Als 1 van de drie niet in orde is zal de motor uitschakelen. Alles bedoeld als veiligheid, om te voorkomen dat je weg kunt rijden met de zijstandaard uit.
1 van de eerste verdachten is dan idd altijd de schakelaar van de zijstandaard, maar het kan dus evengoed de schakelaar bij de koppelingshendel zijn, of in dit geval de neutraalstandsensor  :)
Als ik poep praat dan horen we dat wel van Waffie  ;D
17 feb 2014 20:33 #10 door huls
Korte uitleg: Het groene lampje vd neutraalstand deed het vaak niet wanneer je hem in de vrijstand klikte. Wanneer je vanuit de vrijstand vervolgens de Jiffy wegtrapt sloeg hij af. Het ging dus om het "groene" lampje in dit geval. De schakelaar achter de jiffy staat in verbinding met het "oranje" lampje. Werkt altijd prima. Het complete plaatje zal idd met extra veiligheid te maken hebben.
Vandaag overkwam het me overigens weer een keer dat het groene lampje weigerde. Zal toch wel met slijtage te maken hebben zoals je eerder aangaf.  Ik denk dat ik toch even een nwe sensor bestel.  Grtz
17 feb 2014 22:17 #11 door Waffie
Ik  mis toch echt wat in de uitleg van je storing?
als je de motorfiets in de eerste versnelling of andere versnelling hebt staan mag deze pas afslaan als je de jiffy uit zet
anders zou de motorfiets niet starten en lopen in vrijstand terwijl deze op de zijstandaard (jiffy)staat en dat lijkt me toch wel wenselijk
eerst maar eens die neutral switch vernieuwen
17 feb 2014 22:49 #12 door xrvtuur
volgens mij praat je poep Rene, met een niet werkende neutraal schakelaar kun je gewoon rijden.
Huls, er zit nog een ringetje tussen de schakelaar en het blok, als je dit ringetje weg laat en een stukje teflontape rond de schroefdraad wikkelt om dat ringetje te vervangen. kun je weer vele tien duizenden kilometers rijden met een werkend neutraal lampje.
17 feb 2014 23:41 #13 door huls
Ik kan ook wel gewoon rijden hoor. Al vele jaren met deze en altijd probleemloos. Maar als ik bij mijn werk kom moet ik altijd even afstappen om een poort te openen. Wanneer ik dan de lopende motor op de standaard zet om even later via de poort binnen te kunnen rijden slaat ie vaak af. Dat afslaan doet ie alleen wanneer het groene lampje het op dat moment niet doet. Soms brand het groene lampje wel en dan slaat ie niet af. Het zit hem dus echt wel in dat stiftje van die sensor bij het voortandwiel. Hoop dat ik nu helder ben... Hier in de buurt zit in Brummen Woesthoff een motoronderdelenzaak.  Ik probeer daar even een ander te halen een dezer dagen. Grtz..
17 feb 2014 23:46 #14 door The Headless Horseman
@xrvtuur: Ja natuurlijk kun je rijden met een defecte neutraalstandsensor, maar je kunt 'm niet draaiend op de zijstandaard zetten  ::)
Zodra je die uit zet slaat de motor af.
Even kijken of ik de verschillende mogelijkheden goed opsom:
- in neutraal, koppeling los, zijstandaard in = starten/lopen
- in neutraal, koppeling los, zijstandaard uit = starten/lopen
- in neutraal, koppeling in, zijstandaard in = starten/lopen
- in neutraal, koppeling in, zijstandaard uit = starten/lopen
- in versnelling, koppeling in, zijstandaard in = starten/lopen
- in versnelling, koppeling in, zijstandaard uit = niet starten/lopen
- in versnelling, koppeling los, zijstandaard in = niet starten/lopen
- in versnelling, koppeling los, zijstandaard uit = niet starten/lopen
Zijn er nog meer smaken?  :)
De titel van dit topic spreekt over een knipperend neutraallampje, vandaar dat mijn 1e verdachte dan de neutraalsensor is Arthur  ::). Niks poep dus  >:(
Goeije tip over dat ringetje trouwens  8)
18 feb 2014 10:13 #15 door xrvtuur
volgens mij heb je geen gelijk, je kan met een draaiende motor en een defecte neutraalstandsensor je motor wel op de jiffy zetten, zolang je de motor maar in zijn vrijstand zet. Dat is natuurlijk iets lastiger zonder groen lampje maar eerst even naar de eerste versnelling en dan 1 tikje naar boven en dan moet het lukken. daar wil ik wel een kratje bier om verwedden.
18 feb 2014 10:53 #16 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic neutraalstand lampje knippert
Ok en hoe weet de cdi dan dat de brommert in neutraal staat zodat die de boel niet uitzet? Jawel via de switch.... Zonder die switch lukt alleen bij het doorverbinden van of koppeling of jiffy schakelaar echt waar! Dus kom maar op met dat bier.
18 feb 2014 11:21 #17 door xrvtuur
kom jij ff Rene z'n bier opzuipen ;D.  Ik ben niet meer in het bezit van een motor met zo'n neutraal stiftje dus kan het helaas niet uittesten maar in het verleden heb ik bij mijn Africa twin ook een versleten stiftje gehad en er staat me echt niks van bij dat dit problemen heeft opgeleverd met Jiffy en draaiende motor, zolang je bak maar in vrij staat. Dus ik zoek een vrijwilliger die dit eens wil testen, tot die tijd wordt er geen bier gedronken 8)
19 feb 2014 21:50 #18 door huls
Ik wil geen stemming maken tussen jullie hoor. Maar Mr Headless had um helemaal goed hoor. Een 10 voor je opsomming btw.  Een nieuw sensortje voor 21 euro gemonteerd en alles werkt weer zoals het hoort. Thx....
19 feb 2014 22:38 #19 door The Headless Horseman
No worries huls, we kenne mekaar  ;D
Mooi dat het voor een klein bedragje weer werkt allemaal  8)
20 feb 2014 10:03 #20 door xrvtuur
Nou Rene het lijkt er op dat als ik nog eens naar het noorden rij een kratje bij je moet droppen :o
Tijd voor maken pagina: 0.121 seconden
