Voorwiel TA 650v hobbelt...
19 aug 2014 10:22 - 19 aug 2014 11:50 #1 door Omit
Voorwiel TA 650v hobbelt... werd gestart door Omit
Ik heb nu sinds januari 2014 een TA 650v (bj.2003). Na een periode gereden te hebben bleek het voorwiel te "hobbelen" (op en neer dus, en ik dacht eerst dat dat aan de weg lag  ::)) tussen de 50 en 65 km p/u. Teruggegaan naar de dealer waar ik hem gekocht heb (Bovag-garantie  ;D ) en deze heeft het voorwiel laten "richten", daar het voorwiel ovaal zou zijn. Na twee weken de TA weer opgehaald en het voorwiel hobbelde nagenoeg niet meer. Echter...na een tijdje rijden kwam het euvel gewoon weer terug  ???, Manlief heeft de TA op de bok gezet en gecheckt of het voorwiel weer ovaal was. Volgens hem leek het erop dat het spaakvoorwiel wederom niet geheel rond was. We zijn weer terug gegaan naar de dealer. Deze heeft de TA ruim drie weken gehad (ik was toen lekker op vakantie  ::) ), maar deze kon geen oplossing vinden.
Volgens hen was de voorvork en voorwiel goed. Ze hebben ook een ander voorwiel geplaatst, maar deze hobbelde ook. Ik neem aan dat zo'n motor-garage toch ervaring genoeg heeft, maar blijkbaar niet genoeg om het gehobbel te laten verdwijnen. Conclussie...wen er maar aan (?????). Gezien ik veel stadsritten maak (woon-werk) vind ik dat geen optie.
Weten jullie nog een oplossing? Ideeën? Tips? Iemand van jullie die ook zoiets met zijn/haar TA heeft meegemaakt?
(P.S. de TA staat nu nog bij de dealer)
19 aug 2014 11:23 #2 door Motormuus
Beantwoord door Motormuus in topic Voorwiel TA 650v hobbelt...
Ik heb hetzelfde probleem, maar dan met een AT van 1998.
Mij werd verteld dat het balhoofdlager versleten zou zijn. Een simpele test wees uit dat dit niet het geval was.
Mijn wielen zijn perfect, de vering standaard en de banden nieuw...
Dus wie het weet mag het zeggen!
KTM 990 Adventure S 2008
www.basicsafety.nl
19 aug 2014 12:04 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Voorwiel TA 650v hobbelt...
Als er een Anakee  II of III voorband op zit heb je daar het probleem.
Deze band is erg moeilijk te monteren en de meeste bandenboeren hebben er ook een hekel aan.
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn alp.
Suc6
19 aug 2014 13:05 #4 door Motormuus
Ik heb conti TKC 80
www.basicsafety.nl
19 aug 2014 13:30 #5 door Robertehv
Beantwoord door Robertehv in topic Voorwiel TA 650v hobbelt...
Ik zou eerst een keer een andere band proberen, misschien is het wel zo simpel.
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
19 aug 2014 13:33 #6 door Oldtimer
k heb conti TKC 80
Geen ervaring mee, maar het gezonde verstand zegt dat als wiel, velg, lagers en dergelijke perfect zijn, de enige optie nog de band is.
Slecht gemonteerd, verkeerde binnenband, vlak stukje enzovoort is dan het meest voor de hand liggend.
Omdat het bij een dergelijke snelheid voelbaar is, geef ik de band de schuld.
Ik geef ook alleen mijn eigen ervaring met Anakee.  ;) ;)
19 aug 2014 14:05 #7 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Voorwiel TA 650v hobbelt...
Ik zou zeggen, controleer ook eens de spaken van je achterwiel. Het duurde bij mij ook even voor ik door had dat het gewiebel van het voorwiel kwam door losse spaken in het achterwiel.
19 aug 2014 16:33 #8 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Voorwiel TA 650v hobbelt...
bij mij zat het gehobbel ook in de anakee drie voorband na drie keer bij de bandenboer lag hij er perfect op en was het gehobbel verdwenen. maar hou meerdere optie's mogelijkheden open want je weet het nooit.
maar zou eerst kijken of de voorband wel overal netjes erop ligt en op dezelfde afstand vanaf de velg dus goed in de velgrand is getrokken met de hiel van de band en overal even ver dus.
succes met de oplossing van je probleem het moet kunnen zonder hobbel want anderen rijden met de Alp ook zonder  hobbel de bobbel over de weg
19 aug 2014 17:09 #9 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Voorwiel TA 650v hobbelt...
ga jullie uit je droom helpen,
8)
hoogteslag in de band of verkeerde montage of band deugt niet
kom er mee langs en er kijkt een echte banden specialist  naar je probleem,
19 aug 2014 19:14 #10 door Oldtimer
DAT ZEG IK TOCH. DE BANDEN
IK DROOM TOCH NIET
sorry voor het schreeuwen  :-* :-* :-*
20 aug 2014 19:34 #11 door Omit
Beantwoord door Omit in topic Voorwiel TA 650v hobbelt...
We hebben al jullie opties/oplossingen doorgegeven aan de dealer. Hij gaat zich er weer over buigen (gezien hij (ahum) de expert is  ;D ::) )..... Wordt vervolgd.
20 aug 2014 20:28 #12 door dropken
heeft hij net zoveel verstand van banden als Waffie ??????
20 aug 2014 20:33 #13 door Paul
Beantwoord door Paul in topic Voorwiel TA 650v hobbelt...
heb ik ook gehad ! de band lag er net niet helemaal goed op ze hebben em er opnieuw opgelegd met 3 man wel recht op gekregen zowel met de anake 2 en 3 ! met bloed zweet en tranen ???
20 aug 2014 22:51 #14 door Omit
Waffie heeft ongetwijfeld heel veel verstand van banden, maar ik moet de dealer toch wel eerst de gelegenheid geven het probleem te fixen...toch  ::) ;) :D
21 aug 2014 00:08 #15 door Waffie
IK DROOM TOCH NIET
Als spreek over luitjes die  dromen dan hoor jij daar zeker niet bij mijn vriend  :-*
21 aug 2014 00:15 #16 door Waffie
beste omit
natuurlijk moet je de dealer de kans geven om jou probleem op te lossen maar je spreekt al over een probleem vanaf januari
en dan is 7 maanden respijt al een lange tijd vooral als hij dingen doet die het gewoon niet zijn en dat duid dan in mijn mening niet echt op doortastend heid
eis een nieuwe band en een nieuw gespaakt wiel
het is onze ervaring dat je een wiel waarvan de spaken vaakvast kunnen zitten niet te richten is .. enkel geheel opnieuw spaken werkt
en dan komt het monteren van de band maar als je een foute band hebt kun je monteren totdat je een ons weegt
een nieuwe band geeft uitsluitsel en dat weet je al snel na 1 km rijden of het de oplossing is
dit zijn maar 2 handelingen !
maar we horen het graag
waffie
21 aug 2014 10:16 #17 door Oldtimer
we horen het graag
En dan met de nadruk op WE
Zeer benieuwd hoe dit afloopt en bij welke dealert
04 sept 2014 08:40 #18 door Omit
Stand van zaken tot nu toe.
Gisteren bij de dealer geweest. Deze heeft alles nagekeken om een oorzaak te achterhalen (balhoofd, voorvorken, andere (2e hands) velg, nieuwe voorband). Hij vertelde dat alle voorvelgen een lasnaad hebben dus een nieuwe voorvelg bestellen zou geen oplossing zijn. Zij konden er verder niets meer aan doen, omdat ze het verder ook niet meer weten. :(
Natuurlijk had hij de 2e hands velg gecontroleerd of deze mooi rond is.
Ik een ritje gemaakt en kwam teleurgesteld terug...het hobbelen tussen de 50 en 65 km is niet weg.
Nu sta ik voor een keuze....
- accepteren
- de TA daar inruilen (wat "zeer" doet in de portemonnee, maar ik krijg dan tenminste, op 250,- na, de aankoopprijs terug).
Ik baal enorm. :-\
04 sept 2014 09:51 #19 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Voorwiel TA 650v hobbelt...
Omit, zijn er geen aplinisten bij jou in de buurt die er eens op willen rijden om je fiets te vergelijken? Mijn twin hobbelt ook een beetje rond de 60 maar ik heb er geen last van, hoort bij het beestje volgens mij. Of rij eens langs bij Ad, of Oldtimer, die weten waar ze het over hebben.
Heb je een middenbok? zet het voorwiel van de grond, en kijk/voel tijdens ronddraaien of je iets merkt in de hoogte van de band. Velg kan je makkelijk controleren door een schroevedraaier tegen je vorkpoot te klemmen en langs de velg, dan ronddraaien en kijken of er iets verschil in de afstand komt.
Blijft balen, succes!
04 sept 2014 11:21 #20 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Voorwiel TA 650v hobbelt...
Is de velg ook daadwerkelijk van de motor geweest? Ik heb bij mijn eerste alp een soortgelijk probleem gehad, bleek dat de band een klein vlak plekje had. Ik heb er toen een nieuwe band om laten leggen en opnieuw laten balanceren.
Een vlak stukje in je band zie je alleen maar als je de band laat draaien, terwijl je "over de band heen kijkt".
Kortom, zoals Waffie ook al aangaf: vraag om een nieuwe band. Als ze dat al niet eens willen doen, dan weet je meteen dat het een slechte motordealer is (en zou ik ze ook laten weten dat je er zo over denkt). Je kan dan uiteindelijk gewoon even naar Hans in Elburg rijden voor een nieuw bandje. Kost je pakweg 130 EUR, dus is altijd nog een stuk goedkoper dan je motor teruggeven (zou ik nóóit doen!)
Tijd voor maken pagina: 0.137 seconden
