Op de middenbok
18 juni 2015 17:06 #1 door d.francis
Op de middenbok werd gestart door d.francis
Beste lezers, ik heb een TA uit ' 95 met middenbok maar heb de grootste problemen hem erop te krijgen.
Ik krijg op de fiets zelf geen grip en vindt het punt waar je de laars zet ook erg krap.
Ben erg bang dat hij omvalt wanneer ik de grip verlies.
Graag tips.
18 juni 2015 17:12 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Op de middenbok
Probeer de motor eens naar achteren te trekken en niet op te tillen.
Als het goed is zit er een handvat op het frame onder je zadel waar je hem mee naar achteren trekt.
Zit die er niet op, dan wordt het idd lastiger
Je hoeft de bok alleen maar tegen te houden met je voet, verder niet.
Het is een bekend probleem, maar meestal ligt het aan de manier van opbokken.
Niet tillen dus maar slepen.
18 juni 2015 17:13 #3 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Op de middenbok
Dat is een vrij nauwkeurig omschrijving van het fenomeen ;D
Ik heb er zelf nooit echt problemen mee gehad, het is ff een truukje en niet heel gemakkelijk.
Pakte het stuur vast en de handgreep aan het frame (rechts van de passagierssteun). Dan eerst een beetje kracht zetten tot je voel dat beide pootjes op de grond staan om vervolgens met gepast geweld de motor over zijn dode punt te trekken.
Heb wel gehoord dat aftermarket modelen soms niet werken?
18 juni 2015 19:34 #4 door d.francis
Beantwoord door d.francis in topic Op de middenbok
Gelukt, gelukt gelukt.
Direct naar buiten om te proberen, zo dom zal ik toch niet zijn.
Maar toch, wel een handgreep, beetje laag, dacht dat hij bij de voetsteun hoorde.
En toen met enig geweld, en ja hoor daar ging hij.
Heren, heel hartelijk bedankt!!
18 juni 2015 20:35 #5 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Op de middenbok
En nu kun je met linker hand aan het stuur en rechter hand aan de beugel van de bijrijder eerst met de voet tot het ballans punt komen, dat je voelt dat bijde pootjes op de grond staan, en dan met je rechter voet op de bok gaan staan en je voet en je rechter hand uit elkaar bewegen met je gewicht op de bok.... en soms wat hulp zoeken van een licht opwaartse helling ;). Naja ik vind dat hand vat zo onmogelijk laag zitten dat ik het zo doe
18 juni 2015 21:26 #6 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Op de middenbok
Ik zet altijd mijn linkervoet op de middenbok, en dan mijn volle gewicht erop ( zoals Pim al zegt beide pootjes aan de grond).
Door je linkervoet te gebruiken sta je al meer naar de achterkant naast je motor en wip je m er zonder moeite op.
Zelfs een verlaagde Alp ( 600)
Succes,
Groet Hans
19 juni 2015 16:42 #7 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic Op de middenbok
Normaal lukt me dit ook makkelijk.
Ik heb nu een K@#$%-bok zonder dwarsstang.
Dan kan je niet even je gewicht er op zetten zodat hij las vanzelf op de bok gaat.
Nu last van ischias waarschijnlijk hierdoor.
19 juni 2015 22:14 #8 door kees
Beantwoord door kees in topic Op de middenbok
Mjaa ligt aan de fabrikant van de bok, en het type motor ook, of het allemaal makkelijk wil opbokken.
Ik had een CB500F vroegah en dat weegt ook gewoon 250 kilo. Aan die bok zat een dikke vette 'step', naar opzij. Daar ging je gewoon met je volle gewicht op staan, klein duwtje erbij naar achter en hoppa klaar. Scooter-style.
Ik had een originele Honda bok onder mijn AT. Die is nog ff een klapje zwaarder dan jouw Alp. Dat ding had een prullig uitsteekseltje voor de voet waar je net niks mee kan. Nou ben ik groot en sterk en alles went, maar what a motherfucker  :'(
Ook zo één, opbokken  :)
19 juni 2015 22:25 #9 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Op de middenbok
Verrek brom, dan heb ik ook een originele onder mn twin. Wat een cholera bok zeg......
19 juni 2015 23:32 #10 door kees
(..) Wat een cholera bok zeg......
Ik heb hem in een magere periode ooit es verkocht. Dacht er nie veel kiespijn van te hebben.
Maar, ik erger me nu al jaren serieus meer aan 6 meter stoep nodig hebben om simpelweg de ketting te smeren, dan dat ik ooit deed aan het gemis van een praktische voethevel aan mijn nu missende bok.
Zelfs rot bokkende bokken zijn gewoon de moeite waard!  :))
20 juni 2015 10:22 #11 door Ceetje
Beantwoord door Ceetje in topic Op de middenbok
Ik heb sinds kort een middenbok van Heavy Duties gemonteerd. Dat ding bevalt me prima, moet ik zeggen. Opbokken is niet scooter-style, maar na enige oefening toch heel goed te doen.
21 juni 2015 13:18 #12 door piet
Beantwoord door piet in topic Op de middenbok
ik heb al een kromme pijp in de schuur legge
die wil ik er een keer op lassen om een hevel te maken
je trek je uit de naad met dat opbokke
leeftijd gaat ook meetellen
pokkebok
30 juni 2015 08:23 - 30 juni 2015 20:33 #13 door avh
Beantwoord door avh in topic Op de middenbok
Wie niet sterk is moet slim zijn:
Neem een plankje van 5 X 10 en 2 of 2.5cm dik.
Plaats dit achter je achterwiel.
Rij je achterwiel op dit plankje.
Trek de motor op de middenbok.
Bij het optrekken van de motor op de bok zijn de eerste centimeters het zwaarst. Door het plankje kan je de middenbok in een gunstiger positie (verticaler) brengen, zodat je met minder kracht de laatste centimeters kunt tillen.
Als dit toch nog te zwaar is probeer je met een dikker blokje, wat dan wel iets moeilijker is om het achterwiel op te krijgen..
Probeer het maar uit. Het zal sneller gaan dan een cursus volgen, en het zal je een verrekking van de biceps besparen.
(Dezelfde truuk is ook bruikbaar voor de 1200GS van de eerste generatie, die last heeft van dezelfde kwaal)
30 juni 2015 10:14 #14 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Op de middenbok
Is dat zo?? De transalp krijg ik met geen mooogelijkheid op de middenbok...ik heb ook nog een yamaha xjr1200 en dat is een makkie..
30 juni 2015 11:45 #15 door Oldtimer
Kom op San,
Kom maar naar de STO dan zal ik je het lesje wel geven  ;D
30 juni 2015 17:38 #16 door Sandra
Kom op San,
Misschien na een stuk of wat karbonades... ;)
30 juni 2015 17:51 #17 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Op de middenbok
Weer een prima onderdeel voor de oostrit, een opbokcursus voor de transalp
Dame en Heer dat word in dank aanvaard, en Sandra zal een karbonade extra voor je apart leggen
01 juli 2015 18:07 #18 door Herman
Beantwoord door Herman in topic Op de middenbok
hallo Brombeer.....
mijn transalp heeft ook geen middenbok,slechts de zijstandaard.
De ketting smeren doe ik gewoon in de schuur.......de motor blijft
op dezelfde plek !
Hoe.....aan de zijkant van je zijstandaard gaan staan, ik pak de beugel
voor de duo passagier vast en trek de motor naar me toe.
Het achterwiel komt dan even los v/d grond, je kunt dan met je rechter
voet het achterwiel draaien. Je spuit je ketting in en herhaald dit enkele
keren totdat heel de ketting gedaan is. Gaat best makkelijk en
simpel. Als ik het een keer voor moet doen trek me maar een
keertje aan mijn jas.
groet Herman
01 juli 2015 18:17 #19 door kees
Hoi Herman,
Dank voor de tip, echter die truuk ken ik op zich ook. Daarmee kun je ook voor- of achterwiel eruit sleutelen in geval van panne.
Maar ik doe dat liever niet structureel (en ik rij dagelijks) omdat uiteindelijk die zijstandaard er van verbuigt. Maar meer misschien nog, ik smeer uit een potje, en dan kom ik eigenlijk een handje te kort.
Aan de andere kant, Brommie heb mooi geen opbok-issues  :))
01 juli 2015 18:24 #20 door Oldtimer
Je hebt er wel degelijk eentje Harm  ;)
Maar we kunnen je er wel vanaf helpen in Oost.
Kom gewoon naar de opbok cursus van Dropken.  >:D
Tijd voor maken pagina: 0.410 seconden
