Groot licht/dimlicht
25 sept 2015 13:09 #1 door GK
Groot licht/dimlicht werd gestart door GK
Hoi!
Ik ben nu al een tijdje aan het googlen maar krijg het niet gevonden dus post ook al vast een vraag hier op het forum.
Het probleem:
Als ik grootlicht aan zet, gaan alle lichten uit (op het grootlicht na)
Dit kan nooit de bedoeling zijn geweest, ik denk dat ik teveel aan de kabels heb zitten prutsen, maar als iemand zo een idee heeft hoe het kan komen, laat het me weten!
25 sept 2015 13:15 #2 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Groot licht/dimlicht
Welke "alle lichten"?
Normaal gaat het dimlicht uit als je grootlicht aan zet. Stadslicht blijft aan en achter en rem en dash doet het gewoon als altijd.
De signaal knop laat het groot licht als extra branden. Maar volgens mij wordt het lampje te heet als je allebij lang aanzet.
25 sept 2015 13:16 #3 door GK
Beantwoord door GK in topic Groot licht/dimlicht
precies zoals ik het zeg, alle lichten behalven grootlicht
dus achterlicht doet het niet
knippers niet
remlicht niet etc
25 sept 2015 13:17 #4 door TransAlpGhost
Dan gaat er inderdaad iets niet goed ::)
25 sept 2015 13:19 #5 door TransAlpGhost
In het schema gaan zoeken hoe die onderbreking van Dimlicht werkt. Wat gebeurd er als je signaleert met grootlicht?
25 sept 2015 13:20 - 25 sept 2015 13:27 #6 door GK
Ik heb geen signaalknop, is een oude amerikaanse transalp
Ik ga eens alle kabels goed nalopen en kijken of ik er wijs uit kan
25 sept 2015 15:01 #7 door GK
helaas nog steeds het zelfde probleem.
Weet iemand waar het relais zou zitten? dit zou misschien n probleem kunnen zijn volgens internet
25 sept 2015 15:39 #8 door bart mallee
Beantwoord door bart mallee in topic Groot licht/dimlicht
Ik heb hetzelfde probleem met een oude auto gehad, daar bleek de aarding niet in orde te zijn.
Transalp 1992
25 sept 2015 15:46 #9 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Groot licht/dimlicht
100 % aarding probleem.
Grootlicht functioneert als aarde voor de rest.
25 sept 2015 18:33 #10 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Groot licht/dimlicht
Ik heb ook zo'n Amerikaans gebakje  ;D
Vzviw word de onderbreking van het dimlicht in de dim/grootlicht-schakelaar zélf gemaakt, op mechanische wijze. Als ik de schakelaar half zet branden zowel dim- als grootlicht. Is af en toe wel eens handig  8)
25 sept 2015 20:35 #11 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Groot licht/dimlicht
Hoi,
Ook ik heb een amerikaanse Alp. Heb na revisie ook problemen met de electra. Bij mij zat het in de contacten van de zekeringen. Even stuk voor stuk losmaken, schoonmaken, beetje wd40.
Kleine moeite misschien helpt het
Mirko
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
25 sept 2015 20:56 #12 door kees
Beantwoord door kees in topic Groot licht/dimlicht
De eerste stand van de lichtschakelaar, is boordverlichting 'aan'. Blijkbaar gaat er daarna iets fout.
Ik zou zeggen, de contacten in de stuur combi-schakelaar. Als in, blijkbaar als het contact naar groot licht word verschoven, wordt contact met de rest verbroken. Misschien vuil, of verhard vet?
Succes!
25 sept 2015 20:58 #13 door GK
Bedankt voor de tips, ik ga morgen eerst naar de zekeringen en schakelaars, kijken. Daarna kijken of ik iets snap van grootlicht als aarde
26 sept 2015 09:29 #14 door Oldtimer
Amerikaanse Alp heeft toch geen aan/uit schakelaar toch.
26 sept 2015 09:45 #15 door GK
Ik heb links
High en low
Ik heb rechts een off schakelaar
26 sept 2015 10:34 #16 door Oldtimer
Oké Kwafo, niet gezien de vorige keer.
Dit treed op als het groot licht wel goede aarde heeft maar de rest in dezelfde keten niet.
De lamp gaat dan als verbinding fungeren.
Je ziet het wel eens bij auto's, bijvoorbeeld als de richtingaanwijzer wordt aangezet gaan de andere lampen mee knipperen.
Heeft dezelfde oorzaak vaak.
Over het algemeen kun je stellen dat iedere lamp in de keten een goede aarde moet hebben. Geschakeld of niet.
Eerste noodzaak is dus goede aarde overal. 2e noodzaak goede verbindingen en 3 zorg voor schone schakelaars.
99% van de storingen zijn daarmee vaak opgelost.
Als het eerder heeft gewerkt, moet het nu ook werken.
Suc6 met zoeken anders weet je me te vinden.
Grtzz
26 sept 2015 10:36 #17 door GK
Bedankt voor de uitleg, ik ga vandaag aan de slag
26 sept 2015 15:17 #18 door Mirko
klopt. Mijne heeft geen schakelaar om hem uit te zetten.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
26 sept 2015 16:19 #19 door GK
Was waarschijnlijk een combinatie van meerder dingen alles alopen viel er niets te zien, zekeringen in orde, heel de groene draad en connecties nagelopen en paar keer geprobeerd, weer zekeringen tussendoor zekeringen gecontroleerd en een sprong kapot. Weer draden nalopen en rijden en nu werkt t vlekkeloos.
Bedankt!
26 sept 2015 17:10 #20 door Oldtimer
Ik blijf dus bij mijn eerdere verhaal.
8) 8)
Maar jammer dat je de echte oorzaak niet hebt gevonden.
Je kunt er dan bijna op wachten dat het zich weer voordoet.
Tijd voor maken pagina: 0.104 seconden
