Sproeiermaat wijzigen
23 mei 2016 21:59 #1 door Gilbert N
Sproeiermaat wijzigen werd gestart door Gilbert N
Dag allen
Ik ben van plan om de sproeiers in mijn Transalp 650 (jaar 2006) te vervangen door een kleinere maat. Dit omdat ik het vermoeden heb dat het mengsel continue te rijk is. De choke hoef ik koud niet te gebruiken.
Als ik op de site van japparts kijk: www.japparts.nl/index.php?main_page=index&cPath=830_832_864
zie ik dat ze met een ronde kop als met een zeskant leverbaar zijn.
Welk type is de juiste?
Origineel is de maat 132 gemonteerd heb ik gelezen, welke maat bevelen jullie aan zodat hij niet gaat inhouden?
Wie heeft hier al ervaring mee?
Gr,
Gilbert
23 mei 2016 22:18 #2 door EelkoL
23 mei 2016 22:19 #3 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Sproeiermaat wijzigen
Vanaf fabriek loopt je motor niet echt te rijk, en je sproeiers worden ook niet vanzelf groter,  dus er moet een andere oorzaak zijn, luchtfilter/ doorlaat?
24 mei 2016 08:28 #4 door Gilbert N
Beantwoord door Gilbert N in topic Sproeiermaat wijzigen
Even vooropgesteld. Er is geen probleem, het verbruik is 1 op 19 a 20. Ik wil de prestaties en het verbruik optimaliseren.
24 mei 2016 11:02 #5 door xrvtuur
Ik denk dat het met jouw verbruik al optimaal is, vergeet niet dat brandstofmengsel ook voor koeling zorgt, daarom is de hoofdsproeier van de achterste cilinder ook iets groter, want die is wat warmer. Betere prestaties bij een 650 krijg je door de katalysator weg te halen.
24 mei 2016 11:56 #6 door wimj
2001 Honda XL650V
24 mei 2016 20:36 - 27 mei 2016 19:46 #7 door hewi
Beantwoord door hewi in topic Sproeiermaat wijzigen
Afgelopen winter zelf PAIR en KAT verwijderd en de sproeiers aangepast, een zuinigere en goed oppakkende motor terug gekregen.
Kan ik iedereen aanraden!!!
:D :D :D
24 mei 2016 20:52 #8 door Gilbert N
Mag ik weten welke sproeiermaat je gemonteerd hebt?
En had de sproeier een ronde kop of een 6 kant kop?
Had je ze bij japparts besteld?
Gr,
Gilbert
25 mei 2016 22:10 #9 door hewi
Bij de Honda Dealer maat 126 ( was de standaardmaat in de buurt van 125)
Zeskant uitvoering
27 mei 2016 11:40 #10 door Gilbert N
Bedankt!
28 juni 2016 21:18 #11 door Gilbert N
ik ben nog een stapje verder gegaan, ik heb in beide carburateurs een 120 sproeier gemonteerd. Wat een verschil bij lage toeren. Motor pakt veel prettiger op.
Voorheen was hij een beetje bokkerig zo rond de 2500 tot 3500 o/min. ik ben nog in afwachting van het verbruik!
Wordt vervolgt.
23 apr 2017 16:27 #12 door kevinvw
Beantwoord door kevinvw in topic Sproeiermaat wijzigen
Hey Gilbert,
Even een vraagje. Hebt u enkel de sproeiers gewijzigd zonder aan het PAIR en de catalysator te komen? Indien nee, merk je dan ook nog iets aan het verbruik?
Ik ben momenteel in Bolivië en heb kleinere sproeiers gestoken omdat de motor met moeite nig vooruit ging op 4000m hoogte.
Ik vraag dit trouwens omdat ik de sproeiers dan zou kunnen laten zitten wanneer ik terug op normale hoogte ben.
Heb er 127 sproeiers laten insteken....
Www.wijzijnweg.org
24 apr 2017 06:45 - 24 apr 2017 06:56 #13 door alain
Beantwoord door alain in topic Sproeiermaat wijzigen
Ik zou dit topic iets verruimen en vragen:
Welke truucjes zijn er toe te passen om het vermogenstekort op grote hoogte op te vangen?
Ik open dit in een nieuw topic.
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=15254
29 apr 2017 20:49 #14 door Gilbert N
Ik heb de 120 sproeiers toch geruild voor 125. Dit omdat op hogere snelheid (snelweg ritten) het mengsel net te arm was.
Dit resulteerde in wat inhouden. Ik rijd nu alweer effe met de 125 sproeier, en die bevalt prima.
Het verbruik is nu rond de 1 op 22. Moet ik er wel bijzeggen, dat ik geen scheurneus ben.
De kat zit er nog gewoon onder. Het PAIR systeem heb ik afgeplugd.
09 okt 2017 16:59 #15 door lexbreijs
Beantwoord door lexbreijs in topic Sproeiermaat wijzigen
beste geinterreseerden
125 jets zijn bij cafe racer onderdelen.nl te bestellen voor weinag artikel nr: 55-0103, zojuist erin geschroefd dus past gewoon.
groet lex
(ik werk daar niet ofzo, scheelt gewoon zoeken)
11 okt 2017 00:10 #16 door lexbreijs
nog even een vraag,
inmiddels ook de bougies vervangen, dezen zagen er niet zwart uit. hoe zagen bij jullie de bougies eruit voor er kleinere sproeiers in gingen?
alvast bedankt lex
11 okt 2017 11:19 #17 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Sproeiermaat wijzigen
groet lex
Honda schrijft voor en achter verschillende sproeiermaten voor, van wege de mindere koeling van de achterste cilinder.... Of eenzelfde sproeiermaat voor en achter dan verstandig is?
11 okt 2017 20:01 #18 door lexbreijs
ik heb een 650, deze heeft voor en achter de zelfde sproeier zitten 132 zoals eerder beschreven. ik denk dat de verschillende sproeiermaten voor de 600s geldt
groet lex
ps: heb ze er net zelf uitgeschroefd  8)
17 okt 2017 00:07 #19 door lexbreijs
besten
inmiddels een dag proefgereden met de aanpassingen, te weten: pair verwijderd, cat verwijderd en 125 sproeiers in de carburateurs. kan niet anders zeggen dan dat het echt een hoop scheelt. motor lijkt een stuk strakker te lopen. voor de aanpassing had ik al eens per dag dat er twee keer gestart moet worden, dit is onveranderd gebleven (iemand suggesties of mee leren leven?). mocht ik tegen issues met de aanpassingen aanlopen, zal ik dit uiteraard posten.
groet lex
